Среда, 15.01.2025, 08:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Чем удалить гудрон с потолка?
urfin Дата: Среда, 16.07.2008, 08:46 | Сообщение № 1 (26331 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ryazan
На форуме с 14.07.2008
Пользователь № 1052
Всем привет!
На днях, при закрывании шторки люка- откуда то изнутри выпал кусок гудрона (или битумной мастики) с мизинец , при падении- зацепился за потолок и здорово там напачкал. Подскажите чем вывести?
Спасибо.
vovan Дата: Среда, 16.07.2008, 08:55 | Сообщение № 2 (26332 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Речь об обивке?
Лев Дата: Среда, 16.07.2008, 09:12 | Сообщение № 3 (26334 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Весьма затруднительно. Если химчистка не возьмется, тогда проблемы.
Гудрон растворяется абсолютно всем. Я бы чистил спиртом долго и нудно.
А вообще потолок нужно беречь. Следы от женских шпилек допустим ничем не выводятся.
urfin Дата: Среда, 16.07.2008, 09:21 | Сообщение № 4 (26335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1052
Quote (vovan)
Речь об обивке?
Да, об обивке.
Доберман Дата: Среда, 16.07.2008, 09:50 | Сообщение № 5 (26339 в абсолютной нумерации)
Quote (Лев)
ай яй яй biggrin
booroondook Дата: Среда, 16.07.2008, 10:05 | Сообщение № 6 (26340 в абсолютной нумерации)
Любым растворителем на нефтяной основе - бензином, керосином.
Но с учетом того, что и бензин, и керосин сами по себе оставляют пятна, я бы порекомендовал уайт-спирит или бензин марки "галоша" (прошу не смеяться - это официальное название).
dmitriytrop Дата: Среда, 16.07.2008, 10:39 | Сообщение № 7 (26341 в абсолютной нумерации)
Лучше Гептан - (бензин высокой очистки) Пятен не оставит после чистки даже пальцы белые - весь жир растворяет.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 16.07.2008, 10:40
urfin Дата: Среда, 16.07.2008, 10:52 | Сообщение № 8 (26342 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1052
Quote (dmitriytrop)
А где он продается?
lostbyte Дата: Среда, 16.07.2008, 11:24 | Сообщение № 9 (26345 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
dmitriytrop, бензин из гептана прямо скажем никакой-именно он используется в шкале ОЧ в качестве 0.
urfin, гептан можно купить у поставщиков химических реактивов и, я полагаю, на Рязанском НПЗ, однако его вполне может заменить уайт-спирит. Единственный момент-следует нанести небольшое количество уайт-спирита на тряпочку (или на обивку в незаметном месте)-бывает, что остаются пятна-результат нарушения технологического процесса при фракционировании.
Доберман Дата: Среда, 16.07.2008, 12:21 | Сообщение № 10 (26346 в абсолютной нумерации)
Ещё один вариант.
Средство для снятия лака с ногтей, производства фабрика "Свобода" росиия. флакончик пластиковый
Краску масляную стирает на ура, гудрон я думаю тоже возьмет. Проверено на одежде ребенка biggrin . пятен не остается
lostbyte Дата: Среда, 16.07.2008, 12:28 | Сообщение № 11 (26347 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 23
Доберман, а это не ацетон? smile
Доберман Дата: Среда, 16.07.2008, 12:35 | Сообщение № 12 (26348 в абсолютной нумерации)
Quote (lostbyte)
а это не ацетон?
Ну да почти, только с отдушками biggrin
Лев Дата: Среда, 16.07.2008, 12:55 | Сообщение № 13 (26350 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Если речь зашла о бензине, то самый классный - это для зажигалок ЗИППО. Вещь совершенно недефицитная. Сам ей пятна выводил - получалось. Но я за спирт.
lostbyte Дата: Среда, 16.07.2008, 13:08 | Сообщение № 14 (26351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 23
Лев, спирт плохо растворяет высшие углеводороды и ароматику-есть шанс просто размазать пятно по большой площади
vovan Дата: Среда, 16.07.2008, 15:46 | Сообщение № 15 (26358 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Поэтому лучше сначало потренироваться на "кошках" и испробовать хоть всю органическую химию, а так-же и современные чистящие средства для ковровых покрытий. А потом приниматься за потолок.
  • Страница 1 из 2
