Воскресенье, 02.02.2025, 16:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Вентиляция салона
Nikotin73 Дата: Пятница, 17.10.2008, 13:03 | Сообщение № 31 (33622 в абсолютной нумерации)
Не согласен. Потому что если НЕ включать рециркуляцию, то КамАЗ продолжает вонять. Он же воняет ТЕМ ЖЕ САМЫМ запахом - почему же мы к нему не привыкаем?
Я в своем пимере имел в виду, что мы "захлопнули" запах в салоне, т.е. поймали дымок, а потом закрыли заслонку. Так что все сходится.
Quote (kovalevro)
Не просто так, а с подогревом или охлаждением!
+1!!! Более того: для УСКОРЕНИЯ подогрева или охлаждения.
Тогда получается, что у ovomaxat'а фильтр отсутствует?
Видимо так оно и есть sad Я вытираю пыль с передней панели не чаще раза в месяц, да и то чисто символически (правда езжу почти всегда с закрытыми окнами), а уж при наших-то проселках это достижение.
Добавлено (17.10.2008, 13:03)
Есть правда вариант для ovomaxat'а: опилки заносятся на одежде, обуви и т.п.
dmitriytrop Дата: Пятница, 17.10.2008, 13:39 | Сообщение № 32 (33628 в абсолютной нумерации)
что ovomaxat описывал ситуацию с открытыми окнами
Дверь открыть, закрыть - вот так и попадают опилки, а воздух от закрывания двери и разгоняет по салону всякую пылюку. smile
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 13:41 | Сообщение № 33 (33630 в абсолютной нумерации)
dmitriytrop, вот он выйдет в онлайн - пусть сам и ответит. А то мы можем много предположений еще сделать - например, что он принес в машину мешок с опилками и раздувал его силой своих легких. smile
Yakov Дата: Пятница, 17.10.2008, 13:54 | Сообщение № 34 (33633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Как же к нему опилки-то в салон попали?
Ответ прост и лаконичен - машина не герметична. Рубяты, мы начинаем затрагивать опасные вопросы. biggrin
Подобные вопросы относятся к риторическим типа - откуда берутся тараканы и куда деваются деньги. biggrin
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 14:19 | Сообщение № 35 (33636 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
А если она настолько негерметична, что в салон попадают опилки (1 - 1,5 мм в поперечнике, думаю), то спрашивается - а зачем тогда вообще нужен салонный фильтр? Ведь это ж все равно, что в квартире вешать на одну форточку сетку от комаров, при этом оставляя открытыми остальные окна.
RaRoRy Дата: Пятница, 17.10.2008, 14:28 | Сообщение № 36 (33640 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vjcrdf
На форуме с 06.09.2008
Пользователь № 1169
Quote (ovomaxat)
Когда начинают пилить доски (сухие) взвесь из опилок доходит до стоянки авто (не ругайте за экологию smile ). На передней панели (да и не только, просто там очень хорошо видно) появляются мелкие опилки (именно опилки, а не пыль).
если в салоне опилки, что же делается по капотом, в сотах радиатора и в подвеске? wacko
Доберман Дата: Пятница, 17.10.2008, 14:37 | Сообщение № 37 (33641 в абсолютной нумерации)
А мне в КМ/Ч химки еще лопотали, что коррозия каркасов сидений из-за недостаточной вентиляции салона biggrin cry
ovomaxat Дата: Пятница, 17.10.2008, 15:45 | Сообщение № 38 (33658 в абсолютной нумерации)
Фильтр заменен на ТО1 неделю назад, снятый грязнущий (в смысле пыли. Такая фи... была и при старом фильтре).
Окна у меня открыты только в гараже. Жена работает в конторе, двери открывает-закрывает 4 раза в день (Приезд, обед, конец работы)
Quote (Yakov)
А как же быть с веткой "Плохо закрываются двери" где я описывал свой эксперимент по поводу закрытия дверей с открытыми и закрытыми окнами.
Quote (dmitriytrop)
Что и самое странное, именно опилки (Конечно не мешок а так, несколько - штук 5-6).
Quote (RaRoRy)
Там все нормально, и это естественно - сдувается встречным потоком воздуха, а приборная панель - пластмасса, статика, притягивание.
Ситуация проявляется тогда, когда ветер дует со стороны цехов в сторону стоянки.
Написал, прочитал, и... Когда я приезжаю к жене в сухой день (дорога к производству гравийка) и быстро затормозив и сразу открыв дверь то в салон не летят разве что камни. Так что уж извините за то, что ввел в заблуждение. shy
Nikotin73 Дата: Пятница, 17.10.2008, 16:07 | Сообщение № 39 (33661 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Ура! Еще одна загадка разгадана! biggrin
booroondook Дата: Пятница, 17.10.2008, 16:08 | Сообщение № 40 (33662 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, эх, такую дискуссию оборвал. biggrin
ovomaxat Дата: Пятница, 17.10.2008, 16:19 | Сообщение № 41 (33669 в абсолютной нумерации)
Но по поводу рециркуляции можно продолжить. smile
AkcuomA Дата: Среда, 20.02.2019, 09:00 | Сообщение № 42 (166283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
У меня вопрос такой, задний ряд включаю вентилятор на полную, обдув заднего ряда прям еле еле, кто то чистил там протоки? Как это сделать и какие нЮансы?
letun087 Дата: Среда, 20.02.2019, 10:53 | Сообщение № 43 (166287 в абсолютной нумерации)
Там чистить нечего.Там потери большие очень на соединениях коробов.Что карандаш в стакане.Всего там 4 соединения.Я сейчас как раз пол и салон полностью разбирал и уплотнял все соединения.
передние короба тонкие что от печки идут прям под ковром и шумоизоляцией под правой ногой водителя и левой ногой пассажира.Чтобы до всех соединений добраться надо все вытаскивать и снимать с салона.А так в полу просто вентиляция под ковром,чтобы днище не гнило biggrin
AkcuomA Дата: Четверг, 21.02.2019, 01:00 | Сообщение № 44 (166306 в абсолютной нумерации)
Е мае... Все настолько ковырятельно... Тогда не в ближайшие дни полезу туда, летом надо этим заняться будет. Спасибки
Сообщение отредактировал AkcuomA - Четверг, 21.02.2019, 01:03
  • Страница 3 из 3
