Понедельник, 06.01.2025, 06:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Решим задачку?
ovomaxat Дата: Воскресенье, 27.01.2008, 21:18 | Сообщение № 46 (11976 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
лицо женщины
ХА, маленько не успел
Прикрепления: 9718680.jpg (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал ovomaxat - Воскресенье, 27.01.2008, 21:20
Demos Дата: Воскресенье, 27.01.2008, 22:23 | Сообщение № 47 (11979 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (ovomaxat)
Молодца, я вначале тоже хотел развернутую фотку выложить, потом решил не заморачиваться...
kuparos Дата: Воскресенье, 27.01.2008, 22:33 | Сообщение № 48 (11982 в абсолютной нумерации)
А если голову в другую сторону поворачивать, то на месте глаза тётки можно увидеть ноздрю парня мексиканской наружности в профиль (правда для этого гриб нужно откусывать с другой стороны) cranky
akula Дата: Понедельник, 28.01.2008, 09:31 | Сообщение № 49 (11990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
biggrin biggrin
Доберман Дата: Понедельник, 28.01.2008, 09:43 | Сообщение № 50 (11992 в абсолютной нумерации)
Я из-за вас башкой об стол ударился, когда поворачивал biggrin
akula Дата: Понедельник, 28.01.2008, 12:07 | Сообщение № 51 (11996 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 25
+1 biggrin
booroondook Дата: Понедельник, 28.01.2008, 12:09 | Сообщение № 52 (11997 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Дык... Надо было не голову поворачивать, а монитор smile
balanddmfan Дата: Суббота, 02.02.2008, 03:15 | Сообщение № 53 (12240 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 358
БРАТЦЫ!!! АКТО МОЖЕТ РАЗДЕЛИТЬ 800 ГР. ВОДКИ НА ТРОИХ ( ТОКА ПО ЧЕСНЯКУ!!!)??? booze
skit Дата: Суббота, 02.02.2008, 09:52 | Сообщение № 54 (12241 в абсолютной нумерации)
В России,всё и всегда можно разделить на троих,в этом процессе (разделе спиртных напитков) есть несколько примечаний:
1.У "делителя" руки не должны трестись (хотя бы первые 3-4 раздела).
2.Тара под "делимое" должна быть примерно одинакова у всех,прозрачной,меньше емкости "делимого" в 3 и более раз.
3.Емкость с "делимым" должна помещаться в одной руке,с удобным,свободным отверстием для слива,не большим чем у тары под "делимое".
В каждой компании примечания могут добавляться или изменяться,со всеми вытекающими последствиями и жидкостями. biggrin
P.S.Разделить видимо смог бы,но по 800гр. видел только банки из под варенья,делить из банки видимо нужен опыт. cool
balanddmfan Дата: Суббота, 02.02.2008, 10:29 | Сообщение № 55 (12242 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
Пользователь № 358
Уважаемый skit!!! Все гораздо проще!!! То, что Вы, как и любой славянин достигший 18-и лет, сможете разделить 800 гр. огненной воды без обид на троих- лично я не сумливаюсь ни секунды, НО!!! Вопрос принципиальный! Хотелось бы иметь решение математическое по сути, спасибо за внимание!... cool
Nordic Дата: Суббота, 02.02.2008, 14:00 | Сообщение № 56 (12243 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Каждому налить по сто, далее задача сводится к стандартной - поллитра на троих smile
skit Дата: Суббота, 02.02.2008, 14:46 | Сообщение № 57 (12244 в абсолютной нумерации)
Quote (Nordic)
+1
А чисто математически я пас,не знаю.
Предлогаю,чисто практически, оставить в 200 литровой бочке,100 литров имея при этом кусок веревки 1,5м и гайку М12 (соответственно полную 200л бочку жидкости).
P.S.Решение этой задачи пригодилось в жизни.
Quote (balanddmfan)
без обид
Какие могут быть обиды???Буду ждать математического решения,век живи,век учись.
smok
satir Дата: Суббота, 02.02.2008, 18:38 | Сообщение № 58 (12246 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
http://sly2m.com/sly2m/rose/
тока в инете ответ не ищите .. не интересно будет.
а вот ссылка на статью http://simple-games.ru/pedals
Сообщение отредактировал satir - Понедельник, 04.02.2008, 11:22
Demos Дата: Суббота, 02.02.2008, 20:47 | Сообщение № 59 (12251 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (balanddmfan)
Поскольку плотность водки ~ 800 кг/м3, то 800 гр. водки это что-то около 1 литра (или две поллитровки). Короче, таким образом можно считать долго и нудно, а делить надо каплями... prof
ovomaxat Дата: Суббота, 02.02.2008, 21:55 | Сообщение № 60 (12252 в абсолютной нумерации)
Quote (skit)
не знаю, зачем кусок веревки и гайка (подозреваю используется как отвес) но ровно половина бочки - это когда поставим ее на ребро и жидкость будет по диагонали от края бочки до нижнего ребра
