Вторник, 07.01.2025, 19:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Решим задачку?
Demos Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 13:59 | Сообщение № 61 (12267 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (skit)
Предлагаю,чисто практически, оставить в 200 литровой бочке,100 литров имея при этом кусок веревки 1,5м и гайку М12 (соответственно полную 200л бочку жидкости).
Привязываешь гайку к веревке и опускаешь на дно бочки, пока гайка не коснется дна. отмечаем на веревке уровень, потом складываем пополам, ставим метку, опять опускаем на дно и начинаем сливать жидкость до этой самой метки...
balanddmfan Дата: Вторник, 05.02.2008, 11:00 | Сообщение № 62 (12345 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 358
Nordic, ты знал!!! booze
Demos Дата: Вторник, 05.02.2008, 19:53 | Сообщение № 63 (12390 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Так где правильные ответы? А то ломаешь тут голову, а правильные ответы не озвучивают... angry
skit Дата: Вторник, 05.02.2008, 22:09 | Сообщение № 64 (12401 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
(подозреваю используется как отвес) но ровно половина бочки - это когда поставим ее на ребро и жидкость будет по диагонали от края бочки до нижнего ребра
Это и есть правильный ответ hands prof up
ovomaxat Дата: Суббота, 08.03.2008, 19:37 | Сообщение № 65 (14795 в абсолютной нумерации)
Если подвесить на некоторой высоте кипу сена с определенной массой, то данная кипа по законам физики будет иметь некую кинетическую энергию, пропорциональную массе и высоте подъема. Поджигаем спичкой (при условии соблюдения пожарной безопасности cake ) кипу сена, которая сгорает до тла. Получается, масса сена пропала, по этому пропала и кинетическая энергия. А по законам фиэики энергия не может пропасть бесследно и появится из неоткуда. Предупреждение, тепловая энергия, выделенная при горении это не есть переход кинетической в тепловую, а результат горения. Так куда же делась кин. энергия.
VVad Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 01:55 | Сообщение № 66 (14813 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007
Пользователь № 174
Quote (Nordic)
Каждому налить по сто, далее задача сводится к стандартной - поллитра на троих
А пол-литра на троих любой русский умеет делить с закрытыми глазами.
В бутылке - ровно 21 буль-буль. По 7 буль-булей каждому.
booroondook Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 08:46 | Сообщение № 67 (14815 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
А как же закон сохранения массы?
Масса никуда не пропала - просто в процессе горения сено (органика, значит углеводороды) преобразовалось вместе с окислителем (кислородом воздуха) в продукты горения (углекислый газ, угарный газ, сажа, вода) - но общая масса всего этого "набора" сохранилась.
ovomaxat Дата: Суббота, 05.04.2008, 23:43 | Сообщение № 68 (14816 в абсолютной нумерации)
up
Добавлено (05.04.2008, 23:43)
Интересная задачка из жизни.
Два автомобиля (см. рисунок) начали двигаться задним ходом. Итог - столкновение. Кто виноват?
satir Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 10:00 | Сообщение № 69 (18412 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
ovomaxat, по моему оба
в ПДД написано "8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот согласно пункту 8.11 Правил."
Сообщение отредактировал satir - Воскресенье, 06.04.2008, 10:01
ovomaxat Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 20:14 | Сообщение № 70 (18429 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
Вообще то выезды со дворов и других прилегающих территорий не являются перекрестком. smile По этому здесь движение задним разрешено. А вот
Quote (satir)
в комментариях к ПДД сказано: "... независимо от значимости дороги, т.к. движение задним ходом один из самых опасных маневров..."
По этому обоюдка. surprised
skit Дата: Вторник, 08.04.2008, 23:06 | Сообщение № 71 (18745 в абсолютной нумерации)
Что это был за автомобиль?
Прикрепления: 9959255.jpg (21.7 Kb)
Алексаша Дата: Вторник, 08.04.2008, 23:15 | Сообщение № 72 (18750 в абсолютной нумерации)
Quote (skit)
skit, это случайно не твоя фура? eek
skit Дата: Вторник, 08.04.2008, 23:18 | Сообщение № 73 (18751 в абсолютной нумерации)
B_Pablo, +1 Зил 133-гя
Добавлено (08.04.2008, 23:18)
Quote (Алексаша)
не твоя фура?
Если бы была моя,точно бы на встречу приехал на ней, biggrin
booroondook Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 22:29 | Сообщение № 74 (35567 в абсолютной нумерации)
Quote (B_Pablo)
ГДЕ ЕЩЕ ОДИН ДОЛЛАР???
Итого:
Три мужика заплатили за номер 3*9=27 долларов.
Хозяин из этих 27 получил 25, а 2 доллара спер у него сынок.
Все сходится.
weter Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 22:42 | Сообщение № 75 (35575 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
B_Pablo, алгоритм подхода мне нравится, но бухгалтером тебе не быть!
