Среда, 22.01.2025, 03:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Мелкий домашний ремонт своими руками
kovalevro Дата: Вторник, 01.12.2009, 10:15 | Сообщение № 1 (61232 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Доброго времени суток!
на работе поступила водная от сотрудницы:
как поменять лампочку в кухонном светильнике?
путём опроса был выявлен приблизительный внешний вид светильника:
http://www.ysvet.ru/catalogue/8/40/42/688/
однако конструкцию устройства найти не удалось.
Прошу дельного совета по замене лампочки.
если есть желающие произвести замену лампочки лично, biggrin телефон могу сообщить отдельно.
Прикрепления: 7991928.jpg (100.8 Kb)
Кузнечик - конек стребунец!!
kovalevro Дата: Вторник, 01.12.2009, 10:34 | Сообщение № 2 (61234 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Я не пойду biggrin (жена и трое детей biggrin ), мне надо рассказать, как поменять лампочку....
судя по рассказу сам светильник из корпуса кухни извлечь удалось, а вот разобрать его и поменять лампочку не очень...
Andy Дата: Вторник, 01.12.2009, 10:42 | Сообщение № 3 (61235 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
Вариант - сходить с ним в ближайший магазин эл. товаров и спросить тамошних продавцов.
booroondook Дата: Вторник, 01.12.2009, 10:44 | Сообщение № 4 (61236 в абсолютной нумерации)
Там применяются вот такие примерно лампочки (судя по информации - цоколь G4):
Сильно подозреваю, что для снятия плафона нужно его попытаться повернуть против часовой стрелки на небольшой угол, после чего он выпадет из корпуса.
Ну а дальше уже просто вытащить лампочку.
kovalevro Дата: Вторник, 01.12.2009, 10:46 | Сообщение № 5 (61237 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Andy,
Quote (Andy)
Провода не отсоединяются от корпуса, а "уходят куда-то вверх"
kovalevro Дата: Вторник, 01.12.2009, 10:49 | Сообщение № 6 (61238 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
booroondook, корпус цельный и зазоров не видно...
Aiku Дата: Вторник, 01.12.2009, 10:57 | Сообщение № 7 (61239 в абсолютной нумерации)
Рома, Серёга прав - тонкой плоской отверткой поддевется край между внешним корпусом и окантовкой стекла - все вываливается, за стеклом галогенка. Вставлять галогенку не голыми руками, а брать лампочку бумажной салфеткой - иначе сгорит.
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 01.12.2009, 10:57
kovalevro Дата: Вторник, 01.12.2009, 11:00 | Сообщение № 8 (61240 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Aiku, спасибо, передам.
Aiku Дата: Вторник, 01.12.2009, 11:04 | Сообщение № 9 (61241 в абсолютной нумерации)
kovalevro, таких плафонов сейчас в магазинах - валом. В конце концов пусть ткнет в магазине в нужный тип и попросит продавца показать, как разбирается.
Andy Дата: Вторник, 01.12.2009, 11:06 | Сообщение № 10 (61242 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
Тож не беда - посмотреть что то подобное и замучить продавцов.
Доберман Дата: Вторник, 01.12.2009, 12:42 | Сообщение № 11 (61243 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
апсалютно -верно. Готов выехать на замену biggrin Дюже сотрудница хороша (если это она на фото biggrin )
kovalevro Дата: Вторник, 01.12.2009, 13:23 | Сообщение № 12 (61244 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Доберман, Она самая,
Quote (Доберман)
Дюже сотрудница хороша (если это она на фото)
других не держим... все проходят строгий отбор biggrin
weter Дата: Вторник, 01.12.2009, 14:27 | Сообщение № 13 (61247 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Доберман)
Доберман, там может и менять ничего не придётся, если это только повод... biggrin
Aiku Дата: Вторник, 01.12.2009, 16:11 | Сообщение № 14 (61261 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Само явление Добермана много что изменит! biggrin
kovalevro Дата: Вторник, 01.12.2009, 16:13 | Сообщение № 15 (61262 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (Aiku)
угу, уже изменило, злая собака в аватаре девушку заинтересовала))), а что будет когда она его увидит во всей красе))
Сообщение отредактировал kovalevro - Вторник, 01.12.2009, 16:15
  • Страница 1 из 4
