Среда, 22.01.2025, 15:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Где храним запасы на зиму?
kuparos Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:01 | Сообщение № 1 (61556 в абсолютной нумерации)
Вопрос адресован скорее горожанам. У владельцев частных домов проблем с хранением припасов, ясное дело, не возникает.
В городской квартире всё гораздо сложнее. Где-то слишком тепло, где-то слишком холодно. В холодильник всё не упрячешь.
На всю зиму даже в сравнительно большой квартире не затаришся, а от сюда следующий вопрос, что делать когда затарка закончилась ведь жизнь на этом не заканчивается?
booroondook Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:08 | Сообщение № 2 (61557 в абсолютной нумерации)
ИМХО, сейчас в Московии на улице такая удобная температура, что хранить большинство продуктов на балконе - в самый раз.
kuparos Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:11 | Сообщение № 3 (61559 в абсолютной нумерации)
А вдруг мороз? В прошлом году, хоть и недолго но был. Картошку успел "прихватить", которую я "на авось" там оставил.
Alkus Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:11 | Сообщение № 4 (61560 в абсолютной нумерации)
У меня есть гараж (метров 300 от дома), я там зарыл 2 ямы, одна смотровая, другая "овощная" 2х2х2м :), там и хранится, температура там обычно зимой +2+4 гр. smile вообщем вполне себе можно туда набить :), единственное иногда гараж зимой надо подтапливать (я там машину не держу) чтоб ямы не промёрзла, т.к. зарыть глубоко не получилось (плывун)
Сообщение отредактировал Alkus - Четверг, 03.12.2009, 17:12
kuparos Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:13 | Сообщение № 5 (61562 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Везуха. Мой гараж в 2км.
Alkus Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:15 | Сообщение № 6 (61563 в абсолютной нумерации)
На самом деле это не важно, важно, что там устроена яма :), и тебе можно таким путём пойти, всё ведь можно туда на Рецике увезти, а потом подвозить по мере надобности smile
kuparos Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:21 | Сообщение № 7 (61566 в абсолютной нумерации)
Ну ещё лучше в погребе в деревне хранить под присмотром мамульки, которая там проживает постоянно. И, навещая её, пополнять квартирные запасы (приятное с полезным совместить), но привезённые из погреба припасы опять-таки в квартире нужно разместить.
Alkus Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:29 | Сообщение № 8 (61568 в абсолютной нумерации)
Вот и разница между гаражом и погребом :), с гараж взял сетку картошки и пару банок и хватит на какое то время, а уж это дома хзранить не проблема :), а впогреб так не наездишься smile
booroondook Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:37 | Сообщение № 9 (61570 в абсолютной нумерации)
Если балкон застекленный (не утепленный, а именно просто застекленный), то у стены, примыкающей к квартире температура вряд ли опустится ниже нуля (дом греет). Ну если конечно морозы будут за тридцать, да еще и будут держаться непрерывно неделю, тогда проблематично. Но такое вряд ли случится. Вспомни последние зимы - три дня мороз, три дня оттепель...
kuparos Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:41 | Сообщение № 10 (61571 в абсолютной нумерации)
Мой гараж в 2км.
Quote (Alkus)
А вот представь такую ситуацию. Сидишь дома, усугубил водочки, и понял что хочется грибочка ...
Глянул в холодильник - нет грибов. Метнулся на балкон - тоже мимо. 300 метров пройтись можно, а 2 км - многовато, а за руль нельзя.
Alkus Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:45 | Сообщение № 11 (61574 в абсолютной нумерации)
Ну так об этом нужно подумать до того как, я датый и 300 метров не пойду за грибочками т.к. под мухой можно и шею свернуть при спуске в яму ... smile
SKYWATCHER Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:48 | Сообщение № 12 (61576 в абсолютной нумерации)
kuparos, Макс, не удивляйся, но я всё храню в магазине smile . Что закончилось - погнал в магаз. Уже привыкли к этому. Ну а есле конкретно - то слушай.
Сколачиваеш из фанеры 5-10мм ящик, размер на твоё усмотрение и наличия места на балконе-лоджии. Берёш листовой пенопласт (для района Москвы хватит 2см) и обклеиваешь ящик из нутри включая крышку. Крышку подгоняешь плотно, щели запениваешь. Из подручных металлических деталей делаешь постамент для УТЮГА biggrin , который вместе с утюгом (конечно можно взять старый или ненужный утюг, НО обязательно с РАБОТАЮЩИМ терморегулятором!!) устанавливаеш на дно ящика. Держим в уме что пенопласт от высокой температуры плавиться. Также в ящик прилаживаем градусник. ВСЁ!!! Хронилище готово!! Как ты понимаешь получился холодитьник наоборот. Конструкция испытанная, мощности утюга хватает для самых больших конструкций, терморегулятором подбираем подходящую температуру которую определяем по градуснику. При -34 в ящике уверенно держалась температура +4. Кто уже использует такую конструкцию опытным путём рисуют таблицы, зависимости температуры наружного воздуха и положения терморегулятора для потдержания определёноой температуры. Думаю стоимость изготовления не будет разорительной для семейного бютжета. Сделаешь - выложи фотки.
Alkus Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:54 | Сообщение № 13 (61577 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Одно но утюг жрёт эненргию :), а если сделать пенопласт 10, то утюг точно не понадобится :), но хранилище будет маленьким ... у меня яма 8 кубов :), а тут ? smile
SKYWATCHER Дата: Четверг, 03.12.2009, 17:58 | Сообщение № 14 (61578 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
холодильник дома тоже жрёт енергию - ничего, все привыкли...............
Alkus Дата: Четверг, 03.12.2009, 18:02 | Сообщение № 15 (61579 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
smile сколько можность холодильника и сколько уютюга smile и каков кпд того и другого smile
  • Страница 1 из 3
