Воскресенье, 02.02.2025, 03:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Кондиционер для дома
net10 Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 16:13 | Сообщение № 1 (64438 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Живу на 5 этаже(последний) солнечная сторона, летом жара достаёт по полной программе. Решил прикупить кондиционер, начал присматривать и вырисовывается такая картина. Сплин-система: установка стоит тагже как и бюджетный кондиционер, под 10000 р., а у меня нельзя подьехать с АГП, чтобы монтировать наружный блок.
Остается или моноблок или мобильный. Моноблок знаком, хочу услышать отзывы и рекомендации про мобильный
кондиционер.
Foralf Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 16:21 | Сообщение № 2 (64439 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
1. не удобен так как стоит на полу и занимает место.
2. не удобен так как требуется отводить теплый воздух в окно (надо мастерить в окне проем, чтоб плотно закрывался)
3. греется он сам.
4. конденсат приходится сливать вручную.
weter Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 17:14 | Сообщение № 3 (64444 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (net10)
А промышленные альпинисты?
net10 Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 19:07 | Сообщение № 4 (64450 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
weter, Промальпинисты наверное в нашем городе есть, но цена их услуг кусается. Вот наверное возможен монтаж через окно.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 19:16 | Сообщение № 5 (64451 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
А ты все-таки узнай. У нас (а мы с тобой почти земляки) в 2007 году заделка швов на 9-м этаже 10-ти этажного дома обошлась в районе 2-2,5 т.р. с квартиры. Их материалы. Правда, мы скидывались несколько квартир - как бы опт. но опт вряд ли значительно снизил цену.
Вызывать вышку было гораздо дороже и хлопотнее.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 10.01.2010, 19:41
weter Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 19:37 | Сообщение № 6 (64454 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (net10)
Зимой то всё равно они без работы!
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 19:42 | Сообщение № 7 (64456 в абсолютной нумерации)
Про мобильный кондиционер: выброшенные деньги!!!! лучше потрать их на пром. альпинистов.
net10 Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:00 | Сообщение № 8 (64458 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Nikotin73, Земляки, имел честь в 78-79 работать в славном городе Ульяновск, жил на верхней террасе ул. 4 Пятилетки, работал з-д "Электробытприбор" ул. Павлова, в клуб Якорек взорвавшего арсенала ходили на танцы. А про мобильный кондей ты меня растроил, действительно он так плох?
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:05 | Сообщение № 9 (64459 в абсолютной нумерации)
net10, Может быть я не все из них "пощупал", но те, что пришлось, создавали, в основном, не холод, а шум. К тому же громоздко, нужен отвод тепла и конденсата. Сплит - лучшее решение ИМХО. Для квартиры особенно: практичемски бесшумно, результативно, легко управляемо. А оконный, даже самый хороший, шумит, и если есть проблемы с бесоницей, то лучше не ставить. А уж мобильный вообще шумит, как трактор. Все сведения не по наслышке.
net10 Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:24 | Сообщение № 10 (64460 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Nikotin73, Да шум у них от 45 до 55Дб, а сплин в среднем 35-30, у оконных 45-50 это не есть ГУД, но финансы поют романсы, может стоит напрячься и поставить сплин. А твои доводы пересиливают простоту монтажа.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:30 | Сообщение № 11 (64462 в абсолютной нумерации)
net10, Ну!... Советом, как говориться, помочь легче, чем финансами... Но еще есть поговорка: " Я не так богат, чтобы покупать дешёвые вещи."
weter Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 20:34 | Сообщение № 12 (64463 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
net10, ещё чуть-чуть: если будешь монтировать снаружи, предусмотри, чтобы воры не использовали эту площадку для залезания в квартиру!
climat Дата: Понедельник, 11.01.2010, 17:36 | Сообщение № 13 (64508 в абсолютной нумерации)
net10,
Quote
кондиционер.
Если есть желание и время, то примите и мои мысли для размышления:
1) Мобильный - действителен только в небольших торговых точках. Пока работает, что-то ощущается. Главная проблема - отвод тепла, но... выбрасывая определенный объем горячего воздуха в помещение должно попасть такое же количество. А оно придет почти с той же улице опять-таки с "нехорошей" т.е. высокой температурой. Вывод - для дома очень неудачный вариант. (в 99-м лично проверено на себе и семье).
2) "Оконник" - в принципе при малом бюджете и небольшом количестве жарких дней можно и применить. Минусы - уменьшение светового пространства окна, довольно большой уровень шума (тут компромисс: либо не спать от жары, либо от шума) Личная практика говорит, что под шум и холодок все-таки лучше спится, чем просто под мокрой простынью. Еще один момент, практика последних лет показала, что оконные кондиционеры на выходе особо не тестируются, процент выхода из строя по причине утечки фреона довольно высок. Правда и причина довольно банальна - элементарное перетирание трубок от вибрации. Ремонт конечно дешевле, чем сплитов, но сам факт количества...
3) Сплит-система - для дома конечно лучший вариант. Начну с монтажа: 10000 это невероятно дорого, у нас сейчас можно и за 3-и найти вместе с расходными материалами (если укладывается в стандартные 3-и метра трассы, более плюс 600-700 р за метр сверх нормы). Обычно наружный блок ставим либо под окно, либо за балкон и иногда на балконе. Вышка требуется в эксклюзивных случаях, но и то для установки сплита при помощи вышки зачастую достаточно одного-двух часов ее работы, а это 500 - 1500 рублей.
Бюджетный вариант сплита это уровень шума внутреннего блока примерно 30-40 дБ. Не очень сильно от "оконника" уходит.
Теперь про выбор по мощности. Судя по условиям: солнечная сторона и последний этаж (вопрос - крыша плоская, есть ли техэтаж). Условия не очень хороши, а потому кондиционер надо брать повышенной мощности, иначе в пиковые моменты возможны работа компрессора с перегрузкой и его нештатные выключения, а это резко сокращает срок его работы.
Вроде все. wacko wink smile
mario-sim Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:26 | Сообщение № 14 (64511 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Quote (climat)
Ник по специальности? smile
kuparos Дата: Понедельник, 11.01.2010, 19:38 | Сообщение № 15 (64513 в абсолютной нумерации)
Quote (mario-sim)
Ага, он у нас такой!
  • Страница 1 из 3
