Суббота, 01.02.2025, 22:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Почему отказывает сигнализация?
leppa Дата: Суббота, 17.11.2018, 15:48 | Сообщение № 16 (164718 в абсолютной нумерации)
Расскажу про БЯДУ, приключившуюся со мной сегодня. Короче, поехали с Бабанькой в Астрахань подарки ей выбирать (у ней на неделе юбилей был). Приехали на место, встали на стоянку, я машину на сигналку, она со второго- третьего раза встала, но это дело обычное - не обратил внимания. Прошлись по магазинам, прикупили что надо, через часа три подхожу к машине снимаю с сигнализации а там БОЛТ! Брелок горит зеленым - то бишь батарейка не села, но реакции ноль. Машина зарыта. Минут через 15-20 постоянных нажатий таки открылась. После нужно было еще в пару мест смотаться, больше на сигналку не ставил, закрывал ЦЗ с ключа, работает без проблем. Теперь посоветуйте что делать? менять полностью сигналку, или продолжать пользоваться ЦЗ? Чем не нравиться закрытие через ключ  -не понятно закрылось или нет. Сигалка пищит, а ключ нет, только поворотники моргают. Какая сигнализация установлена х/з, брал с ней, на брелке нифика не видно от времени.
valkrajushkin Дата: Суббота, 17.11.2018, 16:04 | Сообщение № 17 (164719 в абсолютной нумерации)
думаю нечего криминального здесь нет .бывают глюки .может и сам брелок глючит .а узнать какая сигналка .ничего сложного .по своему примеру .. набираешь в инете фото брелоков автосигнализации .и листая находишь свой брелок
leppa Дата: Суббота, 17.11.2018, 16:43 | Сообщение № 18 (164720 в абсолютной нумерации)
Оно то может и нет. Только за 200 км. от дома, в чужом городе не можешь попасть в машину. А ежели я дальше уеду? Короче буду глядеть, ежели еще пару раз глюканет, то надо будет что то делать. Только как попасть в закрытую машину еще не въеду.
mihaz Дата: Суббота, 17.11.2018, 16:46 | Сообщение № 19 (164721 в абсолютной нумерации)
Я бы попробывал еще раз сигналку около дома, например с открытым капотом... Всегда можно клемму с АКБ скинуть... М. б. там где она не хотела работать были какие-то радиопомехи... а еще заглянул под панель- обычно туда ставят головные блоки, снял его, заодно контакты  разъема передернуть, может окисел на каком, и посмотрел какая сигналка у Вас стоит... А для начала батарейку все-же сменил в пульте...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 17.11.2018, 16:52
leppa Дата: Суббота, 17.11.2018, 16:57 | Сообщение № 20 (164722 в абсолютной нумерации)
У меня в этом плане четко - за некоторое время до конца батарейки брелок начинает моргать красным цветом, при этом сигнализация работает. Всегда держу пару дюраселов под сиденьем. Седня не помогло.
По поводу выше сказанного попробую. Тут в чем проблема сигналка глючит, а вот родной ключ нет. Хотя даже не знаю есть ли в нем какая ни будь батарейка.
leppa Дата: Суббота, 17.11.2018, 16:59 | Сообщение № 21 (164723 в абсолютной нумерации)
А разве она встанет на сигнализацию? Там вроде датчик есть открытого капота.
mihaz Дата: Суббота, 17.11.2018, 17:02 | Сообщение № 22 (164724 в абсолютной нумерации)
моя встает, только пищит не один раз а четыре, говорит, что не все зоны взяты под охрану...
leppa Дата: Суббота, 17.11.2018, 17:45 | Сообщение № 23 (164725 в абсолютной нумерации)
Короче - сейчас раз 10 снимал, ставил на сигналку. Все работает четко. Толи код грабер был, то ли помехи какие то по радиоканалу.
В общем буду наблюдать.
mihaz Дата: Суббота, 17.11.2018, 17:51 | Сообщение № 24 (164726 в абсолютной нумерации)
Ну так и я про это...
valkrajushkin Дата: Суббота, 17.11.2018, 17:52 | Сообщение № 25 (164727 в абсолютной нумерации)
да кому она нужна ! .обыкновенный глюк .у меня старый брелок тоже иногда глючил .да и весь потёртый был продавленный . купил новый прописал .и нет проблем .
mihaz Дата: Суббота, 17.11.2018, 17:57 | Сообщение № 26 (164728 в абсолютной нумерации)
так я не про граббер и попытку угнать, а про радиопомеху, источником её м.б. что угодно...
leppa Дата: Суббота, 17.11.2018, 18:07 | Сообщение № 27 (164729 в абсолютной нумерации)
да кому она нужна !
Токмо это и греет сердце.
Ты понимаешь - ежели б брелок начал клюковать, то чего он сейчас не бычит? Я уж было  по совету mihaz, думал открыть капот, для доступа к Ак., но нифика, не понадобилось.
valkrajushkin Дата: Суббота, 17.11.2018, 18:31 | Сообщение № 28 (164730 в абсолютной нумерации)
глюк он и есть глюк. так как это бывает кратковременно .как в прочем и многие другие неисправности в авто
Alexei Дата: Понедельник, 19.11.2018, 11:17 | Сообщение № 29 (164752 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Возможно были помехи по радиоканалу. Либо из-за неисправности оборудования, либо целенаправленное подавление сигнала.
Для тестирования сигнализации можно сесть в машину и закрывать/открывать сколько захотите. Выйти всегда можно)))
Если не срабатывает сигналка на открытие, то можно открыть кнопкой на ключе или самим ключом (вставить ключ в замок и повернуть - не забыли ещё такой способ?!).
Далее если машина заведётся, то можно отъехать от того места метров на 100-200-500-1000 и попробовать снять с сигнализации.
letun087 Дата: Понедельник, 19.11.2018, 13:44 | Сообщение № 30 (164759 в абсолютной нумерации)
Открыть то ключом можно это однозначно.Но завести то как?Сигналка волает,запуск мотора заблокирован.Это если сигналка только на открытие дверей настроена.У меня часто батарейка садится в пульте.В машине лежит запас батареек.Открываю ключем,сигналка срабатывает.Завести невозможно.Меняю батарейку и отключаю сигналку и только тогда запускается.
  • Страница 2 из 3
