Воскресенье, 02.02.2025, 01:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Почему отказывает сигнализация?
booroondook Дата: Среда, 07.07.2010, 14:52 | Сообщение № 1 (75878 в абсолютной нумерации)
Эксперты: почему в Москве массово отказывает автосигнализация
6 июля 2010 г.
Время публикации 15:27
Последние изменения 16:16
Рубрики: Автотранспорт
В интернете все чаще появляются сообщения о массовом отказе сигнализации в Москве. Последний случай произошел в воскресенье на стоянке торгового центра перед жилым комплексом "Алые паруса" на Беговой. В течение полутора часов автовладельцы не могли снять машины с охраны и завести их. По словам экспертов, подобные сбои связаны не только с деятельностью угонщиков, но также с работой охранных систем других автомобилей, пишет Gazeta.ru.
Как рассказал изданию один из пострадавших автомобилистов, он заехал в продуктовый магазин, закрыл машину, как обычно - с брелка - и отправился за покупками. Когда он вышел из магазина, машина на брелок сигнализации не реагировала. В этот момент выяснилось, что такая же ситуация еще у нескольких машин. При этом, по словам очевидца, проблема с запуском мотора возникла у тех автовладельцев, чьи машины были оборудованы сигнализациями с иммобилайзером.
Сбой в работе автосигнализаций продолжался около полутора часов. В связи с произошедшим были вызваны сотрудники милиции, но ситуация разрешилась до их приезда – работа электронных устройств восстановилась сама.
В администрации торгового центра сложившейся ситуации не удивились и сообщили возмущенным автовладельцам, что подобное случалось на стоянке и раньше. Там отметили, что в районе Беговой расположено много воинских частей, а также НИИ, которые вполне могут использовать оборудование, способное давать сбой при работе некачественных сигнализаций.
Скорее всего, в этом месте работали угонщики, либо проехал кто-либо из охраняемых лиц, на автомобилях которых установлены "глушилки", препятствующие работе устройств модуляции, предположил президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер. По словам эксперта, помимо продвинутых охранных устройств, препятствующих возможному подрыву или подкладыванию под автомобиль посторонних предметов, к сбоям в работе автосигнализаций может привести любой сильный источник электромагнитного излучения, в том числе, например, электросварочный аппарат.
К примеру, когда в Подмосковье проходил конкурс радиоуправляемых авиамоделей, в радиусе километра многие автомобилисты не могли попасть в машины.
"Зашумленные места"
Эксперты отмечают, в Москве существуют проблемные места, в которых наблюдаются сбои в работе автосигнализаций. Как правило, это связано с действием мощных радиопередатчиков. "Частота, используемая большинством автосигнализаций, – это 433,92 МГц. Если какая-либо радиостанция или иной источник работают на этой частоте, у вас может возникнуть проблема со снятием сигнализации с охраны либо постановкой на нее", - поясняют эксперты.
Крайне "зашумлен" этот канал в районе Останкино, рядом с телебашней и телецентром. Также трудности с постановкой автомобиля на охрану периодически возникают около здания МВД на Калужской площади: на нем установлено множество радиостанций.
По наблюдениям экспертов, затруднения со снятием и постановкой автомобилей на охрану часто возникают на парковке торгового центра "Твой дом" на МКАД. Там антенна передатчика радиостанции охранников направлена как раз на клиентскую парковку. Проблемными являются стоянки ТЦ "МЕГА" и "Ашанов".
С этим явлением трудно бороться, сказал главный технический эксперт Российского автомобильного товарищества Андрей Кравец. В некоторых местах действительно наблюдается стойкое подавление сигнала, и автомобиль не удается завести. В таком случае выход один: откатить машину из "черной дыры", иногда бывает достаточно 100 метров. Также нередки случаи блокировки автомобилей со спутниковой сигнализацией на подземных парковках торговых комплексов, из-за потери связи. В таких случаях приходится вывозить автомобиль на поверхность с помощью эвакуатора.
Однако, предостерегают специалисты, когда автомобиль не снимается с охраны, первое, о чем стоит подумать, - систему сканируют злоумышленники. В этой ситуации необходимо осмотреться по сторонам: если с такой проблемой столкнулись сразу несколько людей, то она скорее всего технологическая. Если не открывается только один автомобиль, значит, в это время так называемый "код-граббер" перехватывает посыл, который идет из брелока в блок сигнализации. В таком случае лучше всего не отходить от машины и немедленно сменить место парковки. Водителям советуют также подстраховываться механическими противоугонными устройствами - ставить замок на педали, блокировать руль, ручку переключения передач.
Yurich Дата: Среда, 07.07.2010, 15:32 | Сообщение № 2 (75884 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Знаю одно такое "зашумлённое" место - рядом с метро "Шаболовская". Сначала проблема поставить машину на охрану, потом снять. С иммобилайзером, правда, проблем не было. Причина - нахождение в прямой видимости передающей антенны (по моему, Шиховской телебашни). А весной у меня в Пушкино после такого "сбоя" сумку из багажника спёрли. angry Хорошо, там кроме просроченных мебельных каталогов не было ничего - пусть подавятся.
Nikotin73 Дата: Среда, 07.07.2010, 17:53 | Сообщение № 3 (75889 в абсолютной нумерации)
Я уж постил как-то с год назад: у меня был случай, когда я не мог поставить на нештатную сигналку. Краем глаза увидал в соседней десятке через затемненные стекла экран ноутбука. Запер машину с помощью штатной сигналки (если ее можно так назвать) без проблем. И снял потом без проблем. А вот нештатные сигналки У ВСЕХ СОСЕДЕЙ ПО ПАРКОВКЕ не сработали должным образом: у кого-то не ставилась, у кого-то не снималась. А когда десятка с ноутом с визгом сорвалась и уехала, все сигналки заработали. Сканировали?
bshn Дата: Четверг, 08.07.2010, 13:59 | Сообщение № 4 (75923 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Quote (Nikotin73)
Сканировали?
похоже, да.
У меня так у родственника сумку увели на прошлой неделе.
Остановился у максидома рядом с шахой, стекла тонированы, заведена, на переднем сиденье никого нет.
Поставил сумку с документами в багажник. закрыл машину, ушел.
Пришел, шахи нет, сумки в багажнике нет.
Vademza Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:22 | Сообщение № 5 (75937 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
то есть призыв быть внимательными.. а разве Rezzo идет со штатной сигналкой? нам же приходится ставить нештатную по любому?
basargin1967 Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:27 | Сообщение № 6 (75938 в абсолютной нумерации)
Vademza, Есть у нас штатная, только сирену не дали, а вот разъем под нее есть. Я сирену к нему присобачил и все работает, дополнительную не ставил, правда работает штатная только на открывание дверей, капота и багажника, на удары не реагирует.
sergey_78 Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:40 | Сообщение № 7 (75941 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (basargin1967)
Может "помылили" сирену сервисмены окаянные чтобы "денежку срубить по лёгкому" за установку нештатной сигналки? shock
Vademza Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:40 | Сообщение № 8 (75942 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
это та, которая с ключа - две кнопки?
basargin1967 Дата: Четверг, 08.07.2010, 20:48 | Сообщение № 9 (75943 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
Именно. Если несанкцианированно открыть машину, то она начинает мигать поворотниками, т.е. сигналка срабатывает, а если к разъему висящему за левой фарой, под капотом прицепить сирену, то еще и орать будет.
Quote (sergey_78)
Так ведь не могли же у всех "помылить", хотя с них сбудется biggrin
Nikotin73 Дата: Пятница, 09.07.2010, 07:33 | Сообщение № 10 (75955 в абсолютной нумерации)
Подробнее можно? Схемку или номера контактов....
basargin1967 Дата: Пятница, 09.07.2010, 10:42 | Сообщение № 11 (75969 в абсолютной нумерации)
Nikotin73, За передней левой фарой висит пустой разъем, там и место для крепления сирены есть, нужно определить полярность проводов и подключить сирену, все.
Quote (Nikotin73)
Даже не искал, просто сделал.
Yurich Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:01 | Сообщение № 12 (75977 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Интересно. У меня как раз на нештатной сигналке сирена перестала работать. Если я отдельно сирену куплю и на штатное место поставлю, у них с установленной нештатной конфликта не возникнет ? Сейчас пользуюсь отдельным брелком. Сервисмены предупредили, что если закрыть брелком, а открыть кнопками ключа - накроется центральный замок. А что будет, если одновременно поставить на охрану штатную и нештатную? У нас ведь и иммобилайзер штатный есть.
booroondook Дата: Пятница, 09.07.2010, 13:13 | Сообщение № 13 (75980 в абсолютной нумерации)
Quote (Yurich)
Вполне может возникнуть - особенно, если нештатную сигнализацию ставили топорно.
Например, ты снимаешь машину с охраны, используя брелок и аппаратуру нештатной сигнализации. Замки открылись, линия зажигания (или бензонасоса - в-общем, зависит от цепи врезки сигнализации) разблокировалась. Но штатная-то сигналка об этом не знает! Ты же на ключе зажигания не нажимал кнопку "открыть", и ключ в замке водительской двери не поворачивал.
По идее, с учетом того факта, что штатная сигналка включается и выключается не только по кнопкам с ключа зажигания, но еще и по повороту этого самого ключа в замке двери, надо нештатную сигналку ставить так, чтобы происходила эмуляция этого самого поворота ключа. В принципе, в большинстве случаев так и получается, ибо у нештатной сигналки обычно имеется привод на замки дверей, и от привода замка водительской двери, собственно, и происходит как бы поворот ключа зажигания в замке двери.
Но... иногда может возникнуть не совсем приятная ситуация. Например, ты открыл машину с нештатной сигналки (при этом замок двери открылся, и штатная сигналка тоже отключилась). Но затем ты сел в машину и зачем-то (!!!), не включая зажигания, вручную закрыл замок водительской двери (а вместе с ним закрылись и замки остальных дверей). При этом получилось включение штатной сигналки, и машина встала на охрану штатной сигнализацией.
Затем ты заводишь двигатель, и.... штатная сигнализация бьет тревогу.
Следует правда оговориться, что штатная сигнализация отключается, если ключ зажигания находится в замке. Но это только усложняет ситуацию.
В-общем, если ты, сидючи в машине, обнаружил, что на часах мигает светодиод, то надо попробовать нажать кнопку открытия на ключе.
Я к штатной сигналке сирену подключать не пробовал (хотя купил ее, и она у меня уже года полтора валяется без дела), но полагаю, что мигание этого светодиода будет сопровождаться работой сирены (если ее подключить).
Yurich Дата: Пятница, 09.07.2010, 14:36 | Сообщение № 14 (75982 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Уточню: ставил машину на охрану я тоже с помощью нештатной сигналки ? Если да, то проблем не возникнет, так как штатная система охраны не была активирована.
По моему, то же самое будет, если замкнуть двери кнопками с ключа. А нештатную не трогать. Там же свой светодиод есть. Они должны быть автономны.
Я, кстати посмотрел - у меня сирена стоит между фарой и аккумулятором. Похоже, установщики решили не мудрить. "лишних" разъёмов я не обнаружил - могли замотать или откусить.
Будет время, сниму аккумулятор и пошарю там. Сирену всё равно менять. Попробую подключить её штатно. Или поставлю две сирены biggrin И буду в ответственные моменты ставить на охрану последовательно одну за другой. Замучаются коды считывать (особенно если ключом дверь замкнуть механически, а не дистанционно).
boroda Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 22:32 | Сообщение № 15 (76049 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
09.07. утром поставил машину возле работы на сигнализацию, вечером не смог снять.Открыл ключом вставил ,ключ в замок зажигания 0 эмоций, как-будто сел аккумулятор , завелся через крокодилы .Только повернул ключь машина сразу завелась.Что было?
  • Страница 1 из 3
