Воскресенье, 02.02.2025, 06:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Строительство гаража и прочего
sinna59 Дата: Четверг, 23.12.2010, 19:51 | Сообщение № 31 (85177 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Саша)
Самый дешевый вариант заполнения стен, у нас по крайней мере, глина смешанная с рубленным тростником/камышем. В идеале добавляется еще конский навоз, это по рецепту предков.
Сей вариант знаком :), жил в Казахстане, у родителей сарай из самана и соломенной крыши был. Увы не проходит, слишком много дождей sad .
"старый"
kuparos Дата: Четверг, 23.12.2010, 19:52 | Сообщение № 32 (85178 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
- фундамент построил на своём участке, 12х8 метров, гараж планирую из трех отсеков, баня 3х5 (уже построена) мастерская 5х5 и собственно сам гараж 7х8, в трёх метрах от дома, и всё в месте с домом под общей крышей.
Ну с этого ж нужно было начать. Грамотное тех.задание - полпути к успешному проекту.
sinna59 Дата: Четверг, 23.12.2010, 20:08 | Сообщение № 33 (85179 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Начало...
Прикрепления: 3576077.jpg (155.1 Kb)
"старый"
Mavruc Дата: Четверг, 23.12.2010, 20:13 | Сообщение № 34 (85180 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Если сгорело, то всё сразу? cry
sinna59 Дата: Четверг, 23.12.2010, 20:38 | Сообщение № 35 (85183 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Quote (Mavruc)
Баня конечно деревянная, но на газу, главное контроль и автоматика что мы не КИПовцы что ли smile ? И не сгораемые перегородки smile .
"старый"
Алекс77 Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:11 | Сообщение № 36 (85212 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (sinna59)
Баня конечно деревянная, но на газу, главное контроль и автоматика что мы не КИПовцы что ли ? И не сгораемые перегородки
Сколько знаю людей, бани загорались у каждого второго, так что если деревянная то в стороне от дома
На автоматику надейся но сам не плошай!
kuparos Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:41 | Сообщение № 37 (85217 в абсолютной нумерации)
Потом, что-то у меня не складываются размеры в фундамент.
А 150 гр. не пробо booze вал? Иногда, после 150, мыслительный процесс, взбодрившись, начинает литься неторопливой но мощной рекой, которую не остановить. И все размеры укладываются в рамки biggrin
Саша Дата: Пятница, 24.12.2010, 00:38 | Сообщение № 38 (85233 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Quote (sinna59)
саман предлагается как наполнитель сендвича, вместо пенопласта и т.п.
sinna59 Дата: Пятница, 24.12.2010, 18:52 | Сообщение № 39 (85297 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Прикрепления: 8975403.png (27.3 Kb)
"старый"
basargin1967 Дата: Пятница, 24.12.2010, 19:11 | Сообщение № 40 (85298 в абсолютной нумерации)
sinna59, Ну вот, разъяснил, а то народ с размерами голову ломает biggrin , наверняка все постройки в один ряд выстраивают, вот и не срастается. biggrin
Mavruc Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:56 | Сообщение № 41 (85311 в абсолютной нумерации)
Quote (Саша)
саман
Ахренительные теплопотери! Хуже бетона.
sinna59 Дата: Суббота, 25.12.2010, 21:02 | Сообщение № 42 (85323 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Ну так же нельзя!!!!
Сорри!!!
"старый"
Yakov Дата: Вторник, 11.01.2011, 12:30 | Сообщение № 43 (86067 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Решил добавить и свой коментарий. Гараж стороил на даче в подмосковье. Были варианты каркас, брус, металл, блоки. Посчитав затраты на материал, доставку, возможного помошника, пришел к выводу, что затраты на круг будут сопоставимы. В итоге выбрал вариант блоки цементные. Плюсы - делать можно одному, фундаментальность постройки со всеми вытекающими. Сам(бесплатно biggrin ) на прицепе привез блоки и цемент. И в месте с супругой за 4 дня без фанатизьма возвели стены. Размеры правдв по скромней 6 на 3. Но и гараж то нужен для гранения авто ну и всягого необходимого скарба.
net10 Дата: Вторник, 11.01.2011, 19:54 | Сообщение № 44 (86086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Ну и я добавлю из чего я построил баню. На старой работе были ящики от танковых прицелов ТШСов. 10мм фанера, длина130см, ширина и высота 34см. Сверху крышка на замках, крашенные. Вот из этих ящиков, я как из кирпичей собрал стены, между собой ящики скрепил саморезами, а перед закрытием, каждый ящик с трамбовкой заполнил кострой. Внутри обшил каким-то 10мм фольгированным утеплителем, а сверху вагонкой. Снаружи обшил плоским шифером. Смотрится аккуратненко, внутри тепленко.
sinna59 Дата: Вторник, 11.01.2011, 20:14 | Сообщение № 45 (86092 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Quote (net10)
Я с ГАЗом работаю, как из ГАЗа постороить? biggrin biggrin biggrin
"старый"
  • Страница 3 из 4
