Воскресенье, 02.02.2025, 07:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Строительство гаража и прочего
sinna59 Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:01 | Сообщение № 1 (84925 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
У нас конечно автомобильный форум, но автомобиль и гараж почти слова синонимы, устал я мучить себя и машину маленьким гаражом.
Построил фундамент, бурозаливной с арматурным поясом, вывел в "0", теперь не дают покоя муки выбора из чего строить стены газобетонные блоки или сендвич панели? Может кто поможет с выбором? Какие плюсы и минусы у этих материалов? Себестоимость строительства? Долговечность?
"старый"
kuparos Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:02 | Сообщение № 2 (84926 в абсолютной нумерации)
sinna59, как я понял на своём участке?
Mavruc Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:00 | Сообщение № 3 (84943 в абсолютной нумерации)
ТИСЭ рассматривали?
Доберман Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:54 | Сообщение № 4 (84962 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Блоки обязательно надо штукатурить, многодельно-но капитально. Сендвич панели-удобно и быстровозводимо. Металлический каркас и усе, да и коэфф тепло сопротивления у них ого-го. Сэкономишь на обогреве. До и легкая конструкция получиться.
kuparos Дата: Понедельник, 20.12.2010, 22:57 | Сообщение № 5 (84963 в абсолютной нумерации)
OSB+пенопласт, каркас из доски 150Х50мм - дёшево и тепло. И строится быстро. Что не маловажно можно в одно лицо или с минимальной помощью. Очень интересный форум по строительству http://www.forumhouse.ru/forum91/thread53884.html там информации читать не перечитать.
Сообщение отредактировал kuparos - Понедельник, 20.12.2010, 23:04
kuparos Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:27 | Сообщение № 6 (84967 в абсолютной нумерации)
можно взять "Роклу"
можно,но он дороже.
Алекс77 Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:27 | Сообщение № 7 (84968 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Я бы еще определился где это сооружение будет стоять и танцевал именно от этого, укрепленность объекта у нас слова не праздные
kuparos Дата: Понедельник, 20.12.2010, 23:30 | Сообщение № 8 (84969 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
я с уточнения места положения начал
на своём участке?
, но пока ответа нет.
Сообщение отредактировал kuparos - Понедельник, 20.12.2010, 23:30
Алекс77 Дата: Вторник, 21.12.2010, 08:10 | Сообщение № 9 (84979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Вот и я про что, главное не сказано
hawk-fighter Дата: Вторник, 21.12.2010, 09:04 | Сообщение № 10 (84986 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 25.09.2010
Пользователь № 3890
Газобетон бывает двух видов: белый и серый.
Серый: тяжелый, очень дешево, по размерам может быть не один к одному.
Белый: легкий, стоит дороже чем серый, блоки один к одному по размерам.
Серый изготавливается в обычных гаражных условиях, а белый в заводских.
Сэндвич панели - очень дорого, я бы для строительства гаража не рассматривал. Из газобетона выбрал бы серый, снаружи обшивка по вкусу (штукатурка, профнастил и т.д.)
В Оверятах завод по изготовлению белого газобетона есть.
Сообщение отредактировал hawk-fighter - Вторник, 21.12.2010, 09:08
Доберман Дата: Вторник, 21.12.2010, 09:20 | Сообщение № 11 (84987 в абсолютной нумерации)
Минераловатные плиты Роквул-материал хороший. брать надо марку Фасад батс, он имеет большую плотность и со временем не сползает по крепежу.
Саша Дата: Вторник, 21.12.2010, 11:02 | Сообщение № 12 (84990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Я голосую за панели!
А именно за каркасно-щитовой вариант, когда собирается каркас по месту и потом обшивается плитами и т.д.
Преимущество в том, что можно делать самому с минимальной помощью одного из родственников, это удешевляет строительство. Этот вариант быстрее. Я сравниваю с газобетонными блоками. По долговечности - тут вопрос больше КАК было построено и из КАКОГО КАЧЕСТВА материала. В обоих случаях рекомендованы большие свесы крыши для защиты от дождя. У меня на гараже свесы по 50 см.
По наружке обшивал ЦСП (цементно-стружечная плита), есть и влагостойкая ОСБ. Самый быстрый вариант наружной отделки сайдинг. Если сравнивать, что щит прорубить легче, чем блок, можно снаружи натянуть армирующую сетку, металлическую, и поштукатурить.
Самый дешевый вариант заполнения стен, у нас по крайней мере, глина смешанная с рубленным тростником/камышем. В идеале добавляется еще конский навоз, это по рецепту предков. Есть варианты засыпать керамзит, или керамзит с глиной, или керамзит слегка смоченный и немного присыпанный цементом, экструдированный пенополистирол (не самый дешевый вариант, я его только в доме использовал) вата вроде как осыпается с годами, в пенопласте вроде мыши живут.. Это наши местные поверья.
Что касаемо блоков, если класть самому, то просто дольше. Огромным плюсом греет сердце, что как никак из камня стена, не из фуфла какого-то по заокеанской технологии smile smile
Lufthansa Дата: Вторник, 21.12.2010, 15:20 | Сообщение № 13 (85001 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
По строительству почитай материал в www.okolotok.ru веду строительство с оглядкой на опыт и информацию с этого сайта.
В частности вот это,
Прикрепления: 6227248.jpg (134.1 Kb) · 2774673.jpg (245.5 Kb)
Vezdehod Дата: Вторник, 21.12.2010, 15:52 | Сообщение № 14 (85006 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Если бы сейчас возводил гараж на своем участке, то сделал бы каркас из того, что в данной местности дешевле: брус50*100, труба, профиль, жерди и т.п.
Обрешетку крыши из доски 20 или из ОСБ панелей. По наружке все под профнастил. А уже потом думал бы , чем обшивать внутри. У меня примерно полгаража обшито старыми панелями от шифоньеров и горок образца 50-х, за четыре года насобиралось. А другая половина старым ламинатом из дома. Короче сделано из мусора.
В строительстве всё от кошелька зависит. Подсобку с другом в 90-м году построили из гниловастенькой рейки 40*40. По наружку и нутрянку обили тарной дощечкой от ящиков из под фруктов. Внутрь засыпан шлак от ближайшей литейки. Все оштукатурено. На наружной стене нарисованы кирпичи. Толщина стен 40 см. Стоит до сих пор и не падает.
Технология ТИСЭ- интересна только на этапе возведения фундамента-дальше медленно и не экономично.
Сообщение отредактировал Vezdehod - Вторник, 21.12.2010, 15:53
kuparos Дата: Вторник, 21.12.2010, 16:28 | Сообщение № 15 (85009 в абсолютной нумерации)
А где виновник торжества sinna59, у нас уже три шага до сметы, а он ещё не конкретизировал место строительства. biggrin
  • Страница 1 из 4
