Среда, 22.01.2025, 07:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Камера Панасоник NV-GS230.
Nikotin73 Дата: Вторник, 01.07.2008, 17:21 | Сообщение № 1 (25545 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
а камера какая??? может стоит взять взять другую??? или остановишься на этой моделе?
Камера Панасоник NV-GS230. У нее не одна матрица, а три по 0,8 Мпкс, что дает (или должно давать) на порядок лучшую цветопередачу. Но есть минус - оптический зумм только 10-крат. Второй минус - не оптический, а цифровой стабилизатор изображения. В конечном счете не пришлось "очутить" ни плюсов, ни минусов. Спецы в техцентре сказали, что по статистике отказов у этих камер практически 1 на миллион. Такой вот я "счастливый".
Но теперь такую брать наверное не буду опасёнка, вдруг те же грабли surprised . Да их и в продаже-то уже нет. Что нибудь подберу ...
satir Дата: Вторник, 01.07.2008, 20:16 | Сообщение № 2 (25553 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
Nikotin73, вообще-то да, панасы и соньки надежны.. видать "повезло"... но мегапиксели на видео никак не влияют, тока на фото.. а ВИДЕОкаменра предназначена для видео... и я бы брал с матрицей CMOS (КМОП) и минидивишную (т.е.запись на кассету)....правда ДОРОГИЕ они... sad wacko
Nikotin73 Дата: Вторник, 01.07.2008, 21:24 | Сообщение № 3 (25559 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
Это не совсем так. В данном случае речь идет не просто о количестве мегапиксел, а способе восприятия камерой цветовой информации. Каждая из трех матриц работает на свой цвет, что позволяет потерять меньше информации о цвете, в то время, как одноматричные камеры имеют такой грешок. Увеличение размера фото при таком решении - это как бы побочный результат, разработчики стремились не к этому, но раз уж так получилось - почему бы им не включить это в рекламу.
Если интересно, поищу и выложу ссылку, где все подробно и понятно описано.
ЗЫ: качество фотографий на этой камере оказалось не в дугу. Может быть это результат той же неисправности? Не знаю. Мой сотик сони-эрик W810i снимает куда лучше.
satir Дата: Вторник, 01.07.2008, 23:13 | Сообщение № 4 (25571 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
Quote (Nikotin73)
на любой камере фотки такие будут. у меня камера (с работы biggrin sony hdr-fx7, 3 матрицы cmos, в общем смотри http://market.yandex.ru/model.x....srnum=9 ), фотки не алё.... зерно большое при приблежении.... так что на это не смотри при покупке камеры.
Nikotin73 Дата: Среда, 02.07.2008, 22:11 | Сообщение № 5 (25625 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
Наверное возьму одноматричную. Хотя внутренний голос подсказывает, что все эти мини-диви и те, что пишут сразу в мпег2 - свое отжили. А вот на камеру класса HD потратить деньги мешает жаба wink
satir Дата: Четверг, 03.07.2008, 00:10 | Сообщение № 6 (25633 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
Nikotin73, так минидивишные кассеты и пишут HDV... обрати внимание что практически все профи пишут на пленку. а на диски и карты памяти - это для обычного обывателя. Но что диски, карточки имеют свойства ломаться. (например не читается жеский диск в компе, так же и в камере может быть.. или dvd не читается в другом приводе..)
Nikotin73 Дата: Четверг, 03.07.2008, 18:28 | Сообщение № 7 (25698 в абсолютной нумерации)
Quote (satir)
Я имел в виду не носитель, а новый формат HDTV 1080i. Насколько я понимаю, его пишут на диски HD или Blue Ray (а может быть и на флешки оч. большого объема). А то, что из нынешних камер мини диви дает гораздо лучшее качество, чем DVD или винчестер, это мне известно: двд и винт пишут сразу в MPEG2, а этот формат в силу своего алгоритма сжатия после редактирования на компе значительно теряет качество, которое, к тому же изначально хуже, чем у мини диви. Принцип дисковых камер: снял и смотри, но не редактируй.
satir Дата: Четверг, 03.07.2008, 21:56 | Сообщение № 8 (25712 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
Quote (Nikotin73)
формат HDTV 1080i
ну так ссылу видел что давал??? ... так и снимает эта камера на кассеты а не на
Quote (Nikotin73)
vladadmin Дата: Четверг, 03.07.2008, 22:27 | Сообщение № 9 (25718 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (satir)
вот-вот, пишут на пленку не потому что качественнее, а потому что дешевле и надежнее. Но это ИМХО скоро пройдет. Цифровым зеркалкам тоже долго не доверяли:)
satir Дата: Пятница, 04.07.2008, 20:21 | Сообщение № 10 (25772 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
vladadmin, вот вот.. цифра она и есть цифра на любом носителе. и пленка
Quote (vladadmin)
дешевле и надежнее
weter Дата: Пятница, 04.07.2008, 21:18 | Сообщение № 11 (25776 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (vladadmin)
пишут на пленку
Quote (vladadmin)
надежнее
Согласен с этим. Если на пленке окажется дефект, то его можно потом в редакторе удалить и все. Если дефект будет на диске... Так ведь его потом еще и прочитать надо. Можно запороть всю информацию.
booroondook Дата: Пятница, 04.07.2008, 21:38 | Сообщение № 12 (25780 в абсолютной нумерации)
А где начало обсуждения?
В-общем, пытаясь врубиться в тему, все же выскажу свое мнение.
Предпочитаю кассетные камеры (цифровые - miniDV). Поскольку только в формате DV можно записать изображение без потерь - каждый кадрик полностью прорисован.
Это потом уже из DV путем преобразования можно сделать и DVD, и DivX, и все остальное - но исходный материал все же должен быть без потерь.
Пусть у меня с первого раза не получилось сделать качественный DVD (квадратики, артефакты) - но я смогу повторить операцию с другими параметрами - ведь у меня же есть идеальный исходник.
Кроме того, в DV-записи хранится кое-какая полезная информация - например, время съемки.
А те камеры, что сразу пишут на DVD или HDD, уже при записи подрезают качество, делая компрессию видеозаписи.
kuparos Дата: Пятница, 04.07.2008, 21:46 | Сообщение № 13 (25781 в абсолютной нумерации)
А это и есть начало. В теме "Вопрос к знатокам ..." http://www.rezzoclub.ru/forum/30-918-1 был задан вопрос, который процитирован в первом сообщении.
mimi Дата: Пятница, 04.07.2008, 22:30 | Сообщение № 14 (25785 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Немного удивлен, увидев эту тему здесь. Но вспомнив былые времена, когда я был продавцом аудио-видео техники, захотел поделиться опытом.
Итак: оба бренда (SONY и Panasonic) являются яркими представителями азиатской цветопередечи. Что это такое: их камеры, как и телевизоры, картинку делают насыщенной цветами, очень яркой, мультяшно-неестественной. Если трава - то очень зеленая, если банан - очень желтый. На камерах это особенно заметно, когда снимаешь в условиях недостаточной освещенности (в квартире). Но особо выбирать не прихидится, так как на нашем рынке представлены видеокамеры в основном из Японии.
На цветопередачу также влияет размер объектива - чем больше его диаметр, тем больше света попадает на матрицу.
Про стабизатор изображения:
У Сони и Панасоника разные стабилизаторы. Елси Панас стабилизирует изображение, которое он "схватил" автофокусом, то Сонька стабилизирует всю картинку. Как это происходит? Нам показывали такой пример: камеру Панасоник ставили на стол и подключали для наглядности напрямую к телевизору. Подносишь ладонь на небольшое растояние к объективу - на телевизоре видно как автофокус захватывает ладонь. После этого начинаешь делать небольшие круговые движения ладонью перед телевизором. И что мы видим: ладонь на экране остается неподвижной, а задний план движется. В жизни получается следующее: вы снимаете объект на другой стороне улицы, и в это время между вами и объектом проезжает большая фура. Камера цепляется за фуру и отпускает. цепляется и отпускает, и так до тех пор, пока фура не проедет. Когда он проедет, камера снова ищет, за что ей схватиться.
У Сони по другому. У нее используется не вся матрица. В камере установлены датчики, которые анализируют перемещение камеры в пространстве (вверх, вниз, вправо, влево). Анализируя эти перемещения, камера "гоняет" картинку по матрице и изображение стабилизируется.
По мне лучше вариант от Сони. Но это было давно. лет 8-9 назад. Сейчас, возможно, все по другому.
Но вот, что осталось неизменным: купив любой продукт Сони, вы обречены на покупку аксессуаров, которые подходят только для Сони. Панас всегда был более демократичен.
По поводу форматов: решать самому. Пленка хороша тем. что если кассета кончилась, можно поставить другую. Но физический износ налицо. Камеры с HD (жестким диском) хорошо, удобно, но... Если диск забит, информацию надо переливать куда-то, а значит возить с собой помимо камеры какой-то накопитель. Можно уместить и больше информации на диск, но это скажется на качестве. А сильное сжатие + маленький объектив = плохие впечатления.
satir Дата: Суббота, 05.07.2008, 01:10 | Сообщение № 15 (25798 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
так ведь можно и видео-камеру поставить вместо регистратора.... качество лучше biggrin
  • Страница 1 из 2
