Пятница, 31.01.2025, 15:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Список наиболее расходуемых запчастей
1. 1. Очень хочу [ 7 ] [25.93%]
2. 2. Не помешает [ 14 ] [51.85%]
3. 3. Список сделал сам [ 0 ] [0.00%]
4. 4. Нет необходимости [ 5 ] [18.52%]
5. 5. Я в этом ничего не понимаю [ 1 ] [3.70%]
Всего ответов: 27
teplo777 Дата: Вторник, 21.10.2008, 10:07 | Сообщение № 1 (33996 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Хотите ли вы иметь под руками список наиболее расходуемых запчастей, с их кодами и ориентировочными ценами!
Сообщение отредактировал teplo777 - Вторник, 21.10.2008, 10:09
Wadjara Дата: Вторник, 21.10.2008, 10:21 | Сообщение № 2 (33997 в абсолютной нумерации)
Не помешает, но только чтоб этот список рождался без амбиций и междоусобиц.
4gum Дата: Вторник, 21.10.2008, 11:59 | Сообщение № 3 (34008 в абсолютной нумерации)
очень неплохая идея ! ненадо бегать и лазить ! посмотрел изаказал что нужно ! А ГЛАВНОЕ ЦЕНЫ ! wink
AndrewBJ Дата: Вторник, 21.10.2008, 12:02 | Сообщение № 4 (34009 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
самая расходуемая запчасть - моторное масло 3.8 л на 12 тыс.км.
4gum Дата: Вторник, 21.10.2008, 12:12 | Сообщение № 5 (34011 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
НУ это можно выбирать ! а вот фильтра и.т.д
kuparos Дата: Вторник, 21.10.2008, 16:54 | Сообщение № 6 (34027 в абсолютной нумерации)
Не вижу смысла в создании такого списка.
Есть зап.части, которые ломаются. На нашей машинке такими зап.частями являются стойки стабилизатора, например.
Они выходили из строя у всех (а у некоторых и не один раз). Ну наберётся ещё пара-тройка таких деталей, зачем городить список?
Если хочется поставить непременно "родную" деталь, то дилер всегда знает её парт.номер Знает их и TCS, продвигающий оригинал на нашем сайте. Но цены на его детальки мало отличаются от дилерских. Да и потом зачем смотреть в список. Просто говоришь продавцу, что конкретно тебе нужно. Практика показывает, что если продавец знает о чём речь, значит у него либо есть в наличии, либо возможность заказать, либо подобрать замену. Если продавец не знает о чём речь - толтку от посещения данного магазина, скорее всего, не будет.
Проверить толковость магазина (продавца) можно спросив, например масляный фильтр на нашу машинку. Если ответят, что нет бегите из этого магазина. Наш масляный фильтр ничем не отличается от филитра Нексии, Нубиры и прочих Daewoo с двигателем от 1.4 до 1.8. Так же можно посмотреть по каталогам сторонних производителей, каталоги есть у нормальных продавцов.
Если хочется иметь каталожные номера деталей, лучше озаботиться печатной или электронной версией каталога зап.частей для Rezzo.
booroondook Дата: Вторник, 21.10.2008, 16:58 | Сообщение № 7 (34029 в абсолютной нумерации)
...доступной, к примеру, здесь: http://www.elcats.ru/chevrolet/
cyrus Дата: Среда, 22.10.2008, 09:45 | Сообщение № 8 (34079 в абсолютной нумерации)
Что за загадочный этот сайт? С работы не могу попасть. Пишет:
Quote
По ряду причин доступ к ресурсу из сетей не принадлежащих Росии и странам СНГ ограничен.
Для IP 135.196.23.105 доступ закрыт.
Чего боятся??
PC Дата: Среда, 22.10.2008, 10:24 | Сообщение № 9 (34086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
Насколько я понял, он не отличается достоверностью. Получилось найти там только один приводной ремень, причем как показано на схеме, он крутит все что можно. А на самом деле у нас есть отдельно ремень ГРМ и ремень генератора.
