Пятница, 31.01.2025, 13:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Пробег
kuparos Дата: Четверг, 30.04.2009, 21:49 | Сообщение № 151 (47421 в абсолютной нумерации)
Упс!
hchl Дата: Четверг, 30.04.2009, 21:53 | Сообщение № 152 (47422 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
В 2001 году при ввозе в Россию обънулили мозги.
iSibiriak Дата: Четверг, 30.04.2009, 23:08 | Сообщение № 153 (47428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2009
Пользователь № 1732
46000, из них 3 мои, взял с рук. На сколько могу судить, детские болячки вылечены. cool
Сообщение отредактировал iSibiriak - Четверг, 30.04.2009, 23:40
Владимир_36 Дата: Понедельник, 04.05.2009, 08:17 | Сообщение № 154 (47566 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
С 26 мая 2007 года - чуть больше 24000.
В марте перетряхнули ВСЮ подвеску. Заменили 2 втулки стабилизаторов. Больше замечаний нет.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
alexlpt Дата: Понедельник, 04.05.2009, 11:24 | Сообщение № 155 (47587 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
60 тыс. - по гарантии замена прокладки ГБЦ (как раз на 60 тыс.), вроде все пока.
akula Дата: Понедельник, 25.05.2009, 09:03 | Сообщение № 156 (49042 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Вчера едучи сам разменял 40 000 км, по гарантии менялись часы, моторчик системы климат-контроля, который отвечает за направление движения воздуха (как-то так в общем), вроде все
dmitriytrop Дата: Понедельник, 25.05.2009, 09:50 | Сообщение № 157 (49050 в абсолютной нумерации)
Задние фонари, передняя правая фара, втулки стабилизатора, прокладка блока цилиндров, прокладка клапанной крышки. Все по гарантиии.
Прикрепления: 9110382.jpg (55.7 Kb)
AndrewBJ Дата: Понедельник, 25.05.2009, 10:34 | Сообщение № 158 (49052 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
почти 45т. км. Лампочку габаритов перегорела - поменял.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Понедельник, 25.05.2009, 10:34
Fill Дата: Понедельник, 25.05.2009, 15:12 | Сообщение № 159 (49078 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
Quote (AndrewBJ)
это радует biggrin
Берегите природу, мать вашу!
kuparos Дата: Понедельник, 25.05.2009, 16:10 | Сообщение № 160 (49083 в абсолютной нумерации)
174Den Дата: Вторник, 26.05.2009, 17:25 | Сообщение № 161 (49145 в абсолютной нумерации)
С 06.02.2008 - 15200 км. Без проблем. Тьфу-тьфу. Впереди лето! Всем нам удачи!
San210270 Дата: Пятница, 23.10.2009, 17:11 | Сообщение № 162 (57485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Прикрепления: 2530475.jpg (75.1 Kb)
nikolvv Дата: Пятница, 23.10.2009, 17:56 | Сообщение № 163 (57490 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
пробег 22тыс, Проблемы биение руля при торможении+ вибрация, шелест в печке. Все эти дефекты заявил на ТО в 15 тыс. в итоге так и осталось биение+ шелест печки. В карте наряда было сказано проверка тормозных дисков не показала искривление дисков. Печка на ТО вела себя супер тихо, как я не тыкал мастера, но через 2 км опять зашелестела.
Olga Дата: Пятница, 11.12.2009, 17:15 | Сообщение № 164 (62219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
С 25 августа 2007 года 51 000
на 40 000 замена обоих стоек
на 45 000 замена радиатора; все по гарантии
Обе лампочки передних фар,
лампочка освещения заднего номера
Danilov77 Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:43 | Сообщение № 165 (62235 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.02.2009
Пользователь № 1522
44500 км - стойки стабилизатора на 30 тыс., всё ещё думаю об амортизаторах (раскачка,валкость), думаю давно, подумаю ещё biggrin biggrin biggrin .
