Пятница, 31.01.2025, 13:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Пробег
Vadimovich Дата: Пятница, 11.12.2009, 21:56 | Сообщение № 166 (62237 в абсолютной нумерации)
Danilov77, семь раз примерь, один раз отрежь! В натуре! biggrin
kovalevro Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 22:12 | Сообщение № 167 (76619 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Кузнечик - конек стребунец!!
alexlpt Дата: Понедельник, 26.07.2010, 11:52 | Сообщение № 168 (76625 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
102 тыс. пробега с августа 2007
- заменен радиатор
- заменена прокладка ГБЦ
- заменены передние амротизаторы и стойки стабилизатора (примерно на 93-94 тыс. км)
- 1 раз заменены лампы головного света, несколько раз передние габариты и лампы освещения номера.
Вроде пока все.
alex51 Дата: Понедельник, 26.07.2010, 17:27 | Сообщение № 169 (76633 в абсолютной нумерации)
На прошлой неделе 66666 было. Запечатлить не решился....
nikolvv Дата: Вторник, 27.07.2010, 10:04 | Сообщение № 170 (76661 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
пробег 34 400, замена вентилятора отопителя по гарантии и пока все.
kolu4iy Дата: Вторник, 27.07.2010, 18:42 | Сообщение № 171 (76691 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.12.2009
Пользователь № 2272
kovalevro, у меня тоже такая фотка на телефоне есть =) сейчас уже 62 тыс
Сержик Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:11 | Сообщение № 172 (89105 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4007
Пробег почти 40 тыс.
Заменил лампочку ближнего света и колпачок на заднем дворнике(расколол в мороз,когда снег чистил)
Зашелестел вентилятор отопителя и начали посвистывать тормозные накладки при торможении
Саня Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:26 | Сообщение № 173 (89106 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
пробег 53000 км.
- заменены передние амротизаторы и стойки стабилизатора, тяга рулевая, прокладка клапанной крышки.
San210270 Дата: Четверг, 10.03.2011, 21:07 | Сообщение № 174 (89114 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (Саня)
тяга рулевая
Что именно менял? Или полностью?
Кирилл Дата: Среда, 22.06.2011, 14:29 | Сообщение № 175 (94028 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.06.2011
Пользователь № 4694
за два года и 7 месяцев пробег 40 000 км.
krok Дата: Четверг, 23.06.2011, 09:45 | Сообщение № 176 (94073 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Два года и 6 месяцев - 56 000. Замены: сальники приводов - 2шт., прокладка картера КПП - 1 шт., стойки стабилизатора - 4 шт., чехлы рулевой рейки - 2 шт. (придут буду менять - треснули), колодки тормозные передние - 1 компл., прокладка клапанной крышки - 1 шт., свечи - 2 компл., передние лампы головного света - 4 шт.
Наочереди - комплект ГРМ (ролики, помпа, ремень), ремень привода навесных агрегатов, передние аммортизационные стойки, на всякий пожарный заказал еще рулевые тяги и наконечники, опорные подшипники, прокладки под передние пружины верхние и нижние.
В общем как-то так, езжу много, и не дома , в командировки по РФ - этим и вызванны смерть многих элементов.
У тестя - такая же того же года пробег - 27 000, не менялось абсолютно - ничего, все живое и работает как должно.
alex51 Дата: Вторник, 06.12.2011, 21:15 | Сообщение № 177 (100268 в абсолютной нумерации)
Вот и 100 тыс. км. cake sad
Сообщение отредактировал alex51 - Вторник, 06.12.2011, 21:16
Шурик Дата: Вторник, 06.12.2011, 22:13 | Сообщение № 178 (100270 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
alex51, lol
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Прикрепления: 8492951.jpg (72.2 Kb) · 4357892.jpg (48.4 Kb)
Fill Дата: Вторник, 06.12.2011, 22:16 | Сообщение № 179 (100271 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
Шурик, небось, в ручную тросс закрутил biggrin
Берегите природу, мать вашу!
Шурик Дата: Вторник, 06.12.2011, 22:20 | Сообщение № 180 (100273 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Fill, дылью всю ночь старался biggrin
Реальный!Могу показать.
