Суббота, 01.02.2025, 22:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Пробег
goschashepa Дата: Пятница, 08.03.2019, 15:20 | Сообщение № 481 (166508 в абсолютной нумерации)
mihaz, что то и не верится...за столько лет и такой пробег. У меня третья сотня км пошла.
Сообщение отредактировал goschashepa - Пятница, 08.03.2019, 15:21
Rapidrezzo Дата: Пятница, 08.03.2019, 16:14 | Сообщение № 482 (166509 в абсолютной нумерации)
goschashepa, а вот если подключиться через диагностический разъем и посмотреть на компьютере, там будет истинный  пробег?
mihaz Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:10 | Сообщение № 483 (166511 в абсолютной нумерации)
Извините, отвечу я... будет истинный пробег, но он отличается на несколько сотен км от дисплея...
Rapidrezzo Дата: Пятница, 08.03.2019, 20:43 | Сообщение № 484 (166513 в абсолютной нумерации)
mihaz, почему?
Механик Дата: Суббота, 09.03.2019, 00:15 | Сообщение № 485 (166514 в абсолютной нумерации)
Как ни странно но немного пробег на приборке и ЭБУ отличается.
goschashepa Дата: Суббота, 09.03.2019, 04:57 | Сообщение № 486 (166515 в абсолютной нумерации)
Механик прав.Разница в км будет небольшая.mihaz, Михаил, а вы проверяли эти цифры ? У вас машина всё время в одних руках со дня покупки?
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 09.03.2019, 05:00
mihaz Дата: Суббота, 09.03.2019, 14:48 | Сообщение № 487 (166517 в абсолютной нумерации)
Я проверял, когда покупал в 12-м году и 58 тыс пробега у первого хозяина. который приложил сервисную книжку с последней обслугой на 55 тысяче на которой  был поставлен новый ремень и еще чего-то... Потом вышла CE 1.8, которой я и проверил сам... Расхождение было и есть, в несколько сотен км, пишут, что у процессора ЭБУ и дисплея, немного отличаются тактовые частоты генератора... Сам я записывал километраж, дату, объем и цену заправки, все 7 лет, не пропуская ни одной заправки, так что ошибки нет...  Я писал и при то, что товарищ, собираясь купить бегемотика, попросил меня посмотреть пробег у претендента, на дисплее 77 тыс, в натуре 210 тыс... Она все еще продается...
goschashepa Дата: Суббота, 09.03.2019, 16:00 | Сообщение № 488 (166518 в абсолютной нумерации)
Явно накрутили. 210 км пробега-ближе к истине.
mihaz Дата: Суббота, 09.03.2019, 16:04 | Сообщение № 489 (166519 в абсолютной нумерации)
Если Вы про мою, то Ваша воля, думайте что хотите...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 09.03.2019, 16:06
goschashepa Дата: Суббота, 09.03.2019, 17:02 | Сообщение № 490 (166520 в абсолютной нумерации)
я про это..
mihaz Дата: Суббота, 09.03.2019, 17:28 | Сообщение № 491 (166521 в абсолютной нумерации)
понял... я подумал неправильно...  пару лет назад, тоже позвонил хозяин только купленного Реззика, можно, говорит, пробег посмотреть? приезжай посмотрим, сколько стоит, говорю нисколько... в результате- на дисплее 80 т. км. в ЭБУ -120 т. км, сказал спасибо, поехал покупать ремень ГРМ...
худой Дата: Суббота, 09.03.2019, 18:51 | Сообщение № 492 (166522 в абсолютной нумерации)
у Саньки - Добермана ещё должно быть меньше, дай бог если 50тыс накатал...Саня, ау... иде ты?
mihaz Дата: Суббота, 09.03.2019, 19:07 | Сообщение № 493 (166523 в абсолютной нумерации)
здОрово, и я думаю, возможно... нее... я про другое скажу... даже у той  у которой 210 т. пробега по внешним признакам ничего мы не увидели... ни по сидениям, правда она была с чехлами, ни по моторному отсеку... а уж по кузову, вообще не поймешь... клаассно корейцы сделали машинку...
но похоже я начал оффтопить, извиняюсь... постараюсь больше себе не позволять...
Сообщение отредактировал mihaz - Суббота, 09.03.2019, 19:12
letun087 Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 02:10 | Сообщение № 494 (166524 в абсолютной нумерации)
Разница в показаниях одометра и ЭБУ бадет всегда.И при чем в ЭБУ будет больше.Считают они по разному.Одометр только с КПП.а ЭБУ и с работы на холостых,а не только в движении
goschashepa Дата: Воскресенье, 10.03.2019, 02:33 | Сообщение № 495 (166525 в абсолютной нумерации)
letun087, но не на несколько десятков тысяч км же. У меня Максим проверял как то,разница есть,но небольшая.
Сообщение отредактировал goschashepa - Воскресенье, 10.03.2019, 02:34
