Воскресенье, 02.02.2025, 01:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Пробег
letun087 Дата: Вторник, 12.03.2019, 00:52 | Сообщение № 511 (166564 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Ну какие шины не в размер, 15 дюймов конечно.
Цитата Рыболов ()
Rapidrezzo, дело даже не в дюймах диска, погрешность дает % - 55, 60, 65, т.е высота покрышки - окружность то больше...
причем тут дюймы обода?Рыболов правильно смотрит.Есть Калькулятор шин и погрешностей.К примеру штатный размер 195/60/15,а вы ставите 195/65/15. Погрешность составит в скорости и пробеге 3%. То есть при реальной скорости 100км/ч спидометр будет показывать 103км/ч и соответственно при реальном пробеге 100км одометр покажет 103км.Вот и считайте на каждые 100км пробега эту разницу.За 1000км в + пойдет 30км,за 10000км в +300км,ну и так далее .А если еще больше профиль,то и погрешность увеличивается.Ну и в обратную сторону алгоритм тот же
Rapidrezzo Дата: Вторник, 12.03.2019, 08:30 | Сообщение № 512 (166570 в абсолютной нумерации)
Вот у меня штатный размер на летней резине стоит, на зимней 65.
Simulink Дата: Вторник, 12.03.2019, 22:22 | Сообщение № 513 (166582 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
valkrajushkin, Ничего сложного по большому счету нет. Ну 10-15 минут надо убить, и немного покубатурить мозгами. В инструкции все подробно описано. wacko
Simulink Дата: Вторник, 12.03.2019, 22:25 | Сообщение № 514 (166583 в абсолютной нумерации)
У меня по вышеуказанному поводу родился другой вопрос к форумчанам. А почему все так ссылаются на пробег в ЭБУ, его так сложно скинуть? По-моему при наличии соответствующего оборудования как два пальца об асфальт. Или я ошибаюсь или чего-то не знаю?
Механик Дата: Вторник, 12.03.2019, 23:54 | Сообщение № 515 (166586 в абсолютной нумерации)
Такое оборудование, не у каждой конторы есть которая занимается смоткой спидометров. В основном крутят пробег в приборках. Сегодня например разбирался с новой программой, показывает пробег на новых Авео, Крузах, Кобальтах Равонах, и т.д. так вот Авео на спидометре 66т.км, в блоке эбу 126т.км. машину только не давно купили. Программа конечно не только смотреть пробеги, но стоимость её 25т.р.
letun087 Дата: Среда, 13.03.2019, 11:49 | Сообщение № 516 (166589 в абсолютной нумерации)
За смотку пробега в приборке по одометру,у нас еще лет 5 назад брали по моему 25 баксов.А полезть в ЭБУ думаю не меньше,а то и больше.Так как эти спецы тоже тратят деньги на современное оборудование и программы.А эти деньги надо отбить + и заработать.
Artem017 Дата: Понедельник, 01.04.2019, 18:10 | Сообщение № 517 (166919 в абсолютной нумерации)
Сегодня исполнилось ровно четыре года, как мы купили сей чудный автомобиль cake  holiday . За это время пройдено 57000 км book .
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 02.04.2019, 10:47
Шурик Дата: Понедельник, 01.04.2019, 22:15 | Сообщение № 518 (166924 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Красивое число
Прикрепления: 9039382.jpg (53.4 Kb)
дорожник Дата: Понедельник, 22.04.2019, 13:52 | Сообщение № 519 (167235 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Прикрепления: 0936582.jpg (45.0 Kb)
Рыболов Дата: Понедельник, 22.04.2019, 14:49 | Сообщение № 520 (167236 в абсолютной нумерации)
Пока так...
Прикрепления: 6311966.jpg (107.3 Kb)
Olga Дата: Вторник, 23.04.2019, 22:13 | Сообщение № 521 (167247 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2009
Пользователь № 2011
Рыболов, а у меня на 6 000 км меньше.
владимир3866 Дата: Среда, 24.04.2019, 10:10 | Сообщение № 522 (167249 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 16.09.2016
Пользователь № 43337
Напомнило детскую игру. Назови любую цифру. 8. 9 - я выиграл! )))))
А вот было бы интересней, мне кажется, на каких пробегах обычно в среднем происходят какие то серьёзные вещи?
Понятно, замена колодок или капиталка после падения уровня масла не в счёт.
  Вот у меня - замена вертолёта из за повышенного люфта - 140. В этот же момент первая сквозная коррозия - кромка переднего крыла. Сцепление 150.
  А вот интересно, к чему готовиться - когда обычно меняют маслосъёмные колпачки, сальники распред и коленвала, когда падает компрессия и подходят к замене поршней и капиталке?
  У кого максимальный пробег до капиталки?
Artem017 Дата: Среда, 24.04.2019, 10:33 | Сообщение № 523 (167250 в абсолютной нумерации)
владимир3866, ИМХО, всё индивидуально. У некоторых пробеги за 200 тыс на заводских деталях, у кого-то что-то накрывается раньше. Например, я пригонял машину Механику на миникапиталку на 150 тысячах - залегли кольца, прокладка ГБЦ текла. Машина была уставшая после нескольких хозяев, многое пришлось менять. В основном всё остальное я менял "превентивно", не доводя до конкретной поломки.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 24.04.2019, 10:33
174Den Дата: Суббота, 28.09.2019, 16:07 | Сообщение № 524 (169120 в абсолютной нумерации)
Ну как?!?  tongue  smile  biggrin
Прикрепления: 5354283.jpg (101.2 Kb)
Сообщение отредактировал 174Den - Суббота, 28.09.2019, 16:08
letun087 Дата: Суббота, 28.09.2019, 17:14 | Сообщение № 525 (169122 в абсолютной нумерации)
Совсем молодой еще...
