Воскресенье, 22.12.2024, 15:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Купил Rezzo
Great_Alex Дата: Четверг, 31.01.2008, 17:31 | Сообщение № 76 (12157 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сочи
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 354
Codred, Хорошо тебе.... мануал дали...
а меня как обычно с ним кинули...
пришлось качать из инета...
Алексаша Дата: Четверг, 31.01.2008, 17:44 | Сообщение № 77 (12159 в абсолютной нумерации)
Quote (Codred)
Блин где-то в нете видел как салон сложен весь
Почитай тему_Путешествия-Кто ночевал в авто? Сидушки должны раскладываться, правда сам ещё не пробовал.
Yakov Дата: Четверг, 31.01.2008, 20:17 | Сообщение № 78 (12162 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Codred)
Типа одна большая кровать.
Инструкция: biggrin
1) снимаешь подголовник.
2) двигаешь сиденье максимально в перед.
3) крутиш регулировку наклона спинки долго долго.
- результат спинка медленно но верно опускается в низ и когда верхняя точка спинки сравняется с сиденьем заднего ряда получается "автомобильная кровать". biggrin :D biggrin
Чтобы получить двух спальный вариант проделываешь пункты с 1 по 3 со вторым передним сиденьем. biggrin
Добавлено (31.01.2008, 20:17)
Я как человек не легкий cool , подстраховывал спинки передних сидений подкладиванием под них чурбачков по размеру, чтобы была опора.
А еще говорят есть такое поверие, что если в машине позаниматься любовными утехами love хотябы раз, то машина будет служить верой и правдой долгие годы. Проверенно лично - дейсвует. biggrin Надеюсь и с рексиком будет тоже все нормально хотя совершались действа не для этого. wink
Сообщение отредактировал Yakov - Четверг, 31.01.2008, 19:34
Codred Дата: Четверг, 31.01.2008, 21:01 | Сообщение № 79 (12168 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 356
Да просто бывает нужно что-то длинное перевезти,а багажника пока нет.Кстати сколько он стоит.И нужно ли покупать специально для него,Резика,или есть альтервнатива.
Yakov Дата: Четверг, 31.01.2008, 21:25 | Сообщение № 80 (12172 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Так тебе нужно груз возить? Тогда тебе сюда
Или у тебя много подружек баскетболисток? wink biggrin .
Quote (Codred)
Тогда без комент........
vladadmin Дата: Четверг, 31.01.2008, 21:33 | Сообщение № 81 (12173 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Codred)
в мануле не написано ничего про переднее сиденье,только моно регулировать спинку,но не сказано ничего про то что можно ее сложить.Блин где-то в нете видел как салон сложен весь,типа передние сидухи сложены спинками назад,к задним пассажирским.Типа одна большая кровать.
раз в мануале нет - значит и в машине нет. а на фотках ты видел версии, которые к нам не поставляются.
Добавлено (31.01.2008, 21:33)
тебе сюда
http://www.rezzoclub.ru/forum/29-103-1
Codred Дата: Пятница, 01.02.2008, 00:07 | Сообщение № 82 (12181 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 356
Очень жаль,возить нужно не тока груз,но и мысля вышесказанная тоже интересна:)
Jass Дата: Пятница, 01.02.2008, 01:24 | Сообщение № 83 (12185 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2007
Пользователь № 217
Грузы возить просто отлично, особенно если задние сидения снять (если конечно ты сможешь их поднять в силу их большой тяжести). smile
dmitriytrop Дата: Пятница, 01.02.2008, 09:08 | Сообщение № 84 (12191 в абсолютной нумерации)
Quote (Jass)
точно особенно среднее, и когда ставиш назад то ведь пытаешся аккуратней чтобы ничего незадеть. cry тяжело. Но разьве это проблема biggrin
Yakov Дата: Пятница, 01.02.2008, 12:44 | Сообщение № 85 (12202 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Quote (vladadmin)
Какже нет, wacko смотри "инструкцию" выше.
Codred Дата: Пятница, 01.02.2008, 17:16 | Сообщение № 86 (12209 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 356
Ну насчет тяжести думаю не будет проблем,у меня на т4 двойное кресло таскал и нормально,правда там развернуться есть где:)
Jass Дата: Пятница, 01.02.2008, 20:05 | Сообщение № 87 (12218 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 217
Ну а если сил хватит, и ты вынешь эти кресла, то машина превращается в отличный грузовичок. Собственно кресла снять не проблема (сделано там удобно) , проблема не поцарапать машину ими когда вынимаешь. Еще к машине прилагается сеточка для хрен знает чего... ни то в настольный теннис играть, ни то рыбу ловить, но только не для Реццика она. Сколько коробок перевез в ней, а так и не понял зачем эта сетка нужна. smile
Кстати, там где хранилась эта сетка, очень удобно влазит коробочка с лекарствами.
Сообщение отредактировал Jass - Пятница, 01.02.2008, 20:07
ovomaxat Дата: Суббота, 02.02.2008, 22:14 | Сообщение № 88 (12253 в абсолютной нумерации)
Jass,
Quote (Jass)
эта сетка идет как доп. функция к авто (только должно быть 2 Реззо) - снимаешь ремни безопасности, привязываешь их по две с каждой стороны сетки, другими концами к к рейлингам - ОТЛИЧНЫЙ ГАМАК tongue biggrin
Алексаша Дата: Суббота, 02.02.2008, 22:40 | Сообщение № 89 (12256 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Это николе хорошо, у него два. biggrin
Сообщение отредактировал Алексаша - Суббота, 02.02.2008, 22:40
gonza Дата: Воскресенье, 03.02.2008, 22:20 | Сообщение № 90 (12277 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Этим летом на море при полностью загруженом багажнике (палатка, примус, матрасы, вещи ) ставил сетку, клал туда всякую мелочевку - очень удобно: все под рукой, ничего не теряется и не надо бояться, что при открывании багажника из него что-нибудь выпадет...
Сообщение отредактировал gonza - Воскресенье, 03.02.2008, 22:22
