Воскресенье, 22.12.2024, 16:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Электропилы
Доберман Дата: Суббота, 15.05.2010, 17:55 | Сообщение № 1 (72844 в абсолютной нумерации)
Народ! для дачи нужна электропила. Кто может порекомендовать, конкретную модель.
Критерий подбора. Производительная, надежная, простая в обслуживании, цепная, не очень тяжелая, цена до 6тыш. Необходима для распилки сучьев, дров и прочего древесного материала небольшого размера. В общем непрофессиональная.
Mavruc Дата: Суббота, 15.05.2010, 20:03 | Сообщение № 2 (72846 в абсолютной нумерации)
Тоже хотел купить эл.пилу для заготовки/распиловки дровишек для бани, но продавец сказал, что она не потянет, её мощщи хватит только для тонких сучьев\веток, а что посерьёзней ей не по зубам, останавливаться будет. Купил бензинку за 5000р, типа Италия/Китай, плюс автономия не привязан к элеткричеству. Работает, ещё весь бак не израсходовал.
vadgorev Дата: Суббота, 15.05.2010, 22:27 | Сообщение № 3 (72853 в абсолютной нумерации)
Возьми бензиновый ШТИЛЬ за эту сумму, автономность, надежность.
ovomaxat Дата: Суббота, 15.05.2010, 22:37 | Сообщение № 4 (72854 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Присоединяюсь. Пила иногда нужна и на "пикнике на обочине. biggrin А электричества там нет. Электропилы хороши на стационарах. А в хозяйстве главное - мобильность.
Доберман Дата: Суббота, 15.05.2010, 22:46 | Сообщение № 5 (72856 в абсолютной нумерации)
Дальше чем участок вывозить пилу не собираюсь. Поэтому исключительно електрическая biggrin
А Бензиновую Макиту, могу и у брата взять (цепь только одеть надобно) biggrin проехать на Реццике 2 минуты
vadgorev Дата: Суббота, 15.05.2010, 23:01 | Сообщение № 6 (72857 в абсолютной нумерации)
Аппетит приходит во время еды, придет время когда пила понадобится за пределами участка.
И еще, у меня электро сеть слабая, двух киловатный кельхер частенько не тянет.
Wader Дата: Суббота, 15.05.2010, 23:13 | Сообщение № 7 (72858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
У меня, например, вот такая: http://www.o-key.ru/index2.php?pr=16006&src=ok
Хватает и на сучья и на деревья диаметром где-то 20-25см
kuparos Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 05:38 | Сообщение № 8 (72862 в абсолютной нумерации)
Настоятельно рекомендую бензиновую.
Кроме автономности меньший вес при равной мощности, а следовательно удобство в эксплуатации. Не надо разматывать удлинитель, которого, кстати может и не хватить по закону подлости.
У меня "Штиль" (модель не помню) лёгкий и компактный, валил деревья диаметром в две шины пилы. Ну а сучки шинковать просто в один вжик.
Доберман Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 11:09 | Сообщение № 9 (72864 в абсолютной нумерации)
Quote (Wader)
заинтересовался, спасибо biggrin
Vadimovich Дата: Понедельник, 17.05.2010, 10:50 | Сообщение № 10 (72897 в абсолютной нумерации)
Доберман, не слушай их, только электро, если нет необходимости бежать с пилой в лес!
Для уменьшения веса у бензопил(это вам не "Дружба") цилиндр из авиационного алюминия(????) без чугунной гильзы, ходит один раз, время смерти не известно. Т.к. движок двухтактный, жёсткие требования к компрессии, а кроме того бензин, масло(очень важно строго рекомендуемое), вонизмы всякие, фу! Про двухтактные могу ещё гадостей наговорить, но решать тебе!
У меня типа такой http://www.skomteh.ru/product_info.php?products_id=754 претензий нет.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Понедельник, 17.05.2010, 11:01
алексей728 Дата: Понедельник, 17.05.2010, 11:55 | Сообщение № 11 (72900 в абсолютной нумерации)
У меня тесть тоже был такого мнения типа электро пила супер для дома. После двух электро пил которые в утыль пошли, я купил ему в подарок 8 лет назад Партнера, так он теперь и не нарадуется. Все что хочет и где пилит. Не проводов, не проблем. А что про расходники дак только масло дорогое, но 1л хватает на 50л бензина. А в редуктор для цепи заливаем простую минералку. Цепи сам точу. Ремонт пилы собственно ручно при наших Сургутских ценах максимум в 2 штуки выйдет по максимуму, а если прикупить на большаке то вобще в минимум можно уложится. А кому запах не нравится то можно и противогаз еще прикупить. Насчет всяких плохих отзывов про бензопилы и их производителей так можно и на электро пилы накопать воза два. Все зависит в каких руках. Сейчас в магазинах всяких пил навалом, выбор от полноты кошелька и для каких целей. Смотрел не помню по какому то каналу соревнования лесорубов, так они такое форсированными и тюнингованными бензо пилами вытворяют, Что с ними только циркулярка по распилу может под вопросом потягаться.
AndrewBJ Дата: Понедельник, 17.05.2010, 12:44 | Сообщение № 12 (72901 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
я вот такой года 4-5 пользуюсь, но в хвост и в гриву. http://instrumentov.net/show/3920/ нет проблем и сучки и деревья. Даже арматурину случайно пильнул (в дереве попалась). Болт крепления шины порвал. Новый поставил и вперед.... Шина OREGON. Цепь - штиль. Для смазки, заливаю отработку.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Понедельник, 17.05.2010, 12:47
Доберман Дата: Понедельник, 17.05.2010, 15:08 | Сообщение № 13 (72909 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
Я хочу с продольным расположением движка. Она лучше сбалансирована.
Vadimovich Дата: Понедельник, 17.05.2010, 15:36 | Сообщение № 14 (72912 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Где такую посмотреть? Из общих соображений, её будет крутить вправо-влево по отношению к линии распила, так лучше?
Доберман Дата: Понедельник, 17.05.2010, 16:11 | Сообщение № 15 (72919 в абсолютной нумерации)
http://www.mirgazonokosilok.ru/statja41.html
  • Страница 1 из 3
