Продаются запчасти
Keris |
Дата: Четверг, 06.12.2018, 23:53 | Сообщение № 31 (165062 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Вот ещё на продажу: - блок управления печкой/ кондеем :1500р
- приёмная выхлопная труба с гофрой: 700 р
-Дроссельная заслонка : 1500р
- ручка кпп полностью из пластика ( для тех, кто устал от рваной кожи на ручке кпп): 500р
Эбу для двигателя 1.6л A16DMS: 3000р.:
letun087 |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 01:50 | Сообщение № 32 (165063 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) Ттфу,тьфу, тфу!!! Нет, WingZmen- это Daewoo Tacuma 2002г.в., битая. Подвернулась, взял под разбор часть агрегатов для себя , часть продат Фух,слава Богу.Поволноваться заставил.
Keris |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 03:02 | Сообщение № 33 (165067 в абсолютной нумерации) |
Каюсь, не предупредил сразу!
WingZmen |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 11:23 | Сообщение № 34 (165072 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Цитата Keris ( ) -Дроссельная заслонка : 1500р Интересно, если я возьму этот дроссель, он будет качественнее, чем мой? Всё же европейский. Дерготня надоела... Я тоже переживать начал
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 07.12.2018, 11:24 |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 13:33 | Сообщение № 35 (165077 в абсолютной нумерации) |
Бампер задний в сборе в какую стоимость?
Keris |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 23:41 | Сообщение № 36 (165093 в абсолютной нумерации) |
Бампер с потрохами, пенопластовым усилителем , если надо и с кронштейнами- 4000р.
lester75 |
Дата: Суббота, 08.12.2018, 08:19 | Сообщение № 37 (165098 в абсолютной нумерации) |
Дроссель скорей всего убитый.сам как то брал на разборке долго не проходил
mihaz |
Дата: Суббота, 08.12.2018, 08:19 | Сообщение № 38 (165099 в абсолютной нумерации) |
Keris, на фотке разобрать нельзя, ЭБУ Sirius D42? Или поближе можно сфоткать?
Keris |
Дата: Суббота, 08.12.2018, 18:45 | Сообщение № 39 (165100 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) Дроссель скорей всего убитый Странные выводы. У меня тоже с разборки, и работает без проблем. Более того, отсылал на доработку Максиму. Продаваемый дроссель с Такумы на момент аварии функционировал. С нашими дросселями так- они либо работают, либо нет. У отца дроссель с пробегом около 500 тысяч км в рабочем состоянии.
Keris |
Дата: Суббота, 08.12.2018, 18:51 | Сообщение № 40 (165101 в абсолютной нумерации) |
mihaz, тот, что на фото R6 имеет маркировку D42. Хотя, как я понял, тут эта аббревиатура не главное. Важнее, то, что с двигателя A16 DMS 1.6l.
mihaz |
Дата: Суббота, 08.12.2018, 19:41 | Сообщение № 41 (165102 в абсолютной нумерации) |
Keris, если возможно, прошу забронировать за мной, дроссель и то ЭБУ, что имеет маркировку D42. Попробую обратиться к Максиму, чтобы доработать дроссель и прошить прошивкой Максима... Возможно ли такое?, постараюсь не затягивать с решением...
Keris |
Дата: Суббота, 08.12.2018, 19:56 | Сообщение № 42 (165103 в абсолютной нумерации) |
Ок! Забронировано. С прошивкой есть сложность- прошить реально, но при установке на Ваше авто надо будет решать с иммобилайзером, либо прописывать заново, либо отключать. Лучше уточнить варианты у Максима.
mihaz |
Дата: Суббота, 08.12.2018, 20:17 | Сообщение № 43 (165104 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за понимание и оперативный ответ... Буду задавать вопросы Максиму, и как что-то пойму, отпишусь, м. б. в личку, чтоб форум не грузить...
WingZmen |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 10:31 | Сообщение № 44 (165121 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) С нашими дросселями так- они либо работают, либо нет. Верно! У кого-то почти с новья есть подвисания и дерготня ( хотя работает вроде ), у кого-то сотни тысяч км плавная работа дросселя!
mihaz |
Дата: Понедельник, 10.12.2018, 13:01 | Сообщение № 45 (165139 в абсолютной нумерации) |
Бронь снимаю, спасибо за понимание...
