Понедельник, 23.12.2024, 02:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Куплю штатную магнитолу BLAUPUNKT с mp3
basargin1967 Дата: Четверг, 24.11.2011, 19:32 | Сообщение № 16 (99702 в абсолютной нумерации)
RomeD,
Quote (RomeD)
заказал адаптер MFD207UN-DIP
Я так понимаю, что этот адаптер более универсален, чем MFD207UN-IR, т.к. есть возможность проводной связи.
Quote (RomeD)
надеюсь все получится..
Так по другому и быть не должно! biggrin Удачи!
Доберман Дата: Пятница, 25.11.2011, 10:26 | Сообщение № 17 (99718 в абсолютной нумерации)
Ждем резалтов biggrin
RomeD Дата: Вторник, 13.12.2011, 17:09 | Сообщение № 18 (100636 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2010
Пользователь № 3818
сегодня поставил новый пульт ДУ
правда пришлось повозиться.... в итоге поставил, все нормально
если кто будет менять - могу если что подсказать
завтра собираюсь ставить магнитолу с адаптером
если на форуме есть тема по установке магнитолы (с фотографиями), буду рад ссылке, особенно интересует - как правильно и в каких местах отжимать панельки вокруг магнитолы, а то боюсь сломать
vadgorev Дата: Вторник, 13.12.2011, 17:35 | Сообщение № 19 (100637 в абсолютной нумерации)
Приму в дар переднию панельку от штатной магнитолы BLAUPUNKT yes
В моей подсветка не работает.
basargin1967 Дата: Вторник, 13.12.2011, 17:45 | Сообщение № 20 (100639 в абсолютной нумерации)
RomeD,
Quote (RomeD)
Вот нашел в статьях, правда без фото, но вроде все понятно:
Демонтаж штатной магнитолы © Booroondook (взято со старого форума)
Слева и справа от магнитолы есть такие черные пластмассовые "щечки" - по форме как четвертинка эллипса. Их надо снять, потянув на себя. Можно аккуратно поддеть отверткой или чем-нибудь плоским. Я, ввиду многократного выполнения данной операции (была соответствующая нужда) наловчился это делать без инструментов.
Щечки сняли. Теперь снимаем ящик-бардачок под магнитолой - слева и справа отвинчиваем два винта-самореза, и на этом все. Саморезы вввинчиваются в металлические скобы-пластины с отверстиями. Эти пластины могут выпасть, поэтому с ними поаккуратнее.
Для снятия магнитолы (вместе с кронштейнами крепления) отвинчиваем точно такие же два винта-самореза, как и для бардачка.
Частично вытягиваем магнитолу на себя (осторожно - сзади у магнитолы есть пластмассовая опора, которая входит в отверстие конструкции приборной панели - эта опора может соскочить и остаться внутри "торпедо").
Отсоединяем от магнитолы четыре разъема (питание, динамики, ДУ, антенна).
Окончательно вынимаем магнитолу. Отвинчиваем от нее кронштейны крепления для последующего их использования с новой магнитолой (при необходимости в кронштейнах просверлить другие отверстия, если на новой магнитоле они не совпадают).
RomeD Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:11 | Сообщение № 21 (100642 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3818
Quote (vadgorev)
да, отдам запросто, только я магнитолу меняю не только из-за отсутствия мп3, но и из-за проблем с панелькой - она постоянно отключается при нажатии на кнопки на панельке
еще есть пульт ДУ, и я думаю что он рабочий, так как некоторые проблемы у меня не решились с установкой нового, возможно шлейф где-то худой или из-за самой головы с панелькой...
надо только договориться как передать
RomeD Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:14 | Сообщение № 22 (100643 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3818
Quote (basargin1967)
Спасибо basargin! завтра буду ставить))
vadgorev Дата: Вторник, 13.12.2011, 22:26 | Сообщение № 23 (100651 в абсолютной нумерации)
Quote (RomeD)
да, отдам запросто,
Спасибо, но думаю не стоит заморачиватся, далековато. Все равно у меня постоянно эхо москвы включено.
Fill Дата: Вторник, 13.12.2011, 23:11 | Сообщение № 24 (100652 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
Quote (vadgorev)
эхо на кухне, всегда biggrin
Берегите природу, мать вашу!
RomeD Дата: Среда, 14.12.2011, 05:39 | Сообщение № 25 (100655 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3818
Quote (Fill)
Quote (vadgorev)
у меня и в машине, и на кухне))
vadgorev Дата: Среда, 14.12.2011, 12:03 | Сообщение № 26 (100671 в абсолютной нумерации)
С твоим -то энтузиазмом и руками да не починить?!
В городе время есть - инструментов нет. В деревне инструменты есть - времени нет.
Я как то панельку на скорую руку открыл но не нашел где лампочки подсветки экрана, там походу светодиоды впаяны под экран, схемы нет, непонятно откуда плясать. Как то так.
REZZВЫЙ Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:16 | Сообщение № 27 (100974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2009
Пользователь № 1499
Quote (vadgorev)
Попробуйте протереть контакты на панельке и магнитоле стирательной резинкой. Обычно помогает, там просто контакты окисляются и первым тухнет подсветка.
Не бойся вилки, бойся ложки, один удар – и череп в крошки!
REZZВЫЙ Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:20 | Сообщение № 28 (100975 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1499
Quote (RomeD)
Нашел такую, поставил. Управление на руле не работает. Как выяснил потом у них коды управления все равно разные. Нужен переходник. Поменял обратно, теперь у тестя BLAUPUNKT.
vadgorev Дата: Вторник, 20.12.2011, 22:57 | Сообщение № 29 (100980 в абсолютной нумерации)
Quote (REZZВЫЙ)
Подсветка кнопок при включение габаритов работают, не работает подсветка ЖК экрана.
После первого падения на пол пропала подсветка ЖК, постучал об колено панелькой подсветка появилась :D, а вот после второго падения панельки на пол уже ничего не помогает.
Шурик Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:03 | Сообщение № 30 (100981 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
vadgorev, без подсветки ночью удобно ездить.Не светит в глаза,правда х.з. на какой станции настроено.
  • Страница 2 из 3
