Понедельник, 23.12.2024, 02:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Куплю штатную магнитолу BLAUPUNKT с mp3
RomeD Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:01 | Сообщение № 1 (99600 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2010
Пользователь № 3818
basargin1967 Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:03 | Сообщение № 2 (99601 в абсолютной нумерации)
RomeD, А нафига она тебе?
RomeD Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:04 | Сообщение № 3 (99603 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3818
как нафига? использовать по прямому назначению
basargin1967 Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:32 | Сообщение № 4 (99622 в абсолютной нумерации)
Так ведь можно любую поставить, а с управлением на руле вопрос можно довольно просто решить.
RomeD Дата: Вторник, 22.11.2011, 11:09 | Сообщение № 5 (99626 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3818
я знаю, что используют какие-то адаптеры, либо подбирают совместимую магнитолу, но мне кажется это не так просто
буду благодарен, если подскажешь, как решить вопрос с управлением на руле
Доберман Дата: Вторник, 22.11.2011, 11:28 | Сообщение № 6 (99627 в абсолютной нумерации)
Quote (RomeD)
Да элементарно, я к Pioneer DEH-P88RS подобрал адаптер MFD207UN-DIP. Подсоединение без проблем (лучше сделать маленькую фишку с ножами, которая войдет в колодку рулевого пульта) остальные контакты соединяешь с колодкой магнитолы и все работает. в комплекте есть хорошая инструкция по установке (но картинки biggrin с лупой разглядывать надо они плохого качества, хоть и цветные)
заказал у них прислали по почте (а ранее заказал в москве руки чесались) в итоге посылка полежала на почте и назад в Волгоград уехала (я их предупредил, что выкупать не буду biggrin )
http://www.zexma.ru/index.php если сомневаешься, напиши в форум, ответят быстро biggrin http://www.zexma.ru/forum/viewtopic.php?id=15&p=4
вообщем целая ветка про них есть у нас тут http://www.rezzoclub.ru/forum/15-1516-97487-16-1317377175 biggrin
работы там на полчаса с перекурами и главное не забыть сделать перемычку хи-хи
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 22.11.2011, 11:37
basargin1967 Дата: Вторник, 22.11.2011, 18:20 | Сообщение № 7 (99641 в абсолютной нумерации)
RomeD, Ну вот, Доберман, опередил! biggrin Я тоже заказывал такой адаптер, все очень просто там, никаких специальных навыков и познаний не нужно. Мне вообще повезло, машина досталась без магнитолы, какие то дебилы сперли ее то ли с автовоза, то ли уже в салоне, но на ее месте торчал букет проводов без разъема. Купил другую, разобрался с проводами, а уж потом заказал и поставил адаптер.
RomeD Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:04 | Сообщение № 8 (99642 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3818
этот адаптер подходит для любых магнитол? или для каждой свой?
алексей728 Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:11 | Сообщение № 9 (99643 в абсолютной нумерации)
RomeD, Если не хочется сильно переделкой заниматься, то в таком случае проще найти у лачетников на форуме по приемлемой цене и в своем городе. Поищи у них в барахолке. С МР-3 на лачети начали ставить со второй половины 2008г и то не на все. Я как то в при сервисе в магазине видел с МР-3 Блау и ценник был около 23тр. я чуть не офигел. Зарегистрируйся у них и найдешь.
RomeD Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:24 | Сообщение № 10 (99645 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3818
Quote (алексей728)
да, я был у них, но с ходу не увидел барахолку, надо еще раз посмотреть..
спасибо
basargin1967 Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:32 | Сообщение № 11 (99646 в абсолютной нумерации)
RomeD,
Quote (RomeD)
Адаптеров есть несколько видов, но для большинства магнитол подходит универсальный, вот что написано на сайте: Обучаемый интерфейс MFD207UN-IR позволяет согласовать любые резистивные кнопки на руле с большинством китайских магнитол (Prology, Mystery, Hyundai, Challenger и т.д.). Для настройки необходим пульт дистанционного управления от магнитолы. Управление магнитолой осуществляется ИК способом. Можно выбрать магнитолу и на ФОРУМЕ задать вопрос по адаптеру, но думаю, что для большинства недорогих магнитол подойдет универсальный MFD207UN-IR.
RomeD Дата: Вторник, 22.11.2011, 20:10 | Сообщение № 12 (99648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3818
спасибо!
basargin1967 Дата: Вторник, 22.11.2011, 20:45 | Сообщение № 13 (99650 в абсолютной нумерации)
Quote (RomeD)
спасибо!
Да не за что! Всегда рады помочь, особенно землякам! biggrin
Доберман Дата: Среда, 23.11.2011, 10:05 | Сообщение № 14 (99661 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Не обязательно. Если в магнитоле есть вход под штырек джек, то через него (это мой случай), а ИК запихнул поглубже в недра торпедо biggrin
RomeD Дата: Четверг, 24.11.2011, 19:23 | Сообщение № 15 (99700 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3818
заказал адаптер MFD207UN-DIP, магнитолу Alpine CDE-120R и новый пульт ДУ (т.к. старый барахлит)
как все придет, буду ставить.... надеюсь все получится..
спасибо, ребята!
  • Страница 1 из 3
