Среда, 22.01.2025, 10:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
разбираю
goschashepa Дата: Вторник, 16.05.2017, 15:33 | Сообщение № 226 (155987 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
У многих, у меня лично тоже сломано с двух сторон,
Такая же беда..Заметил давно что под всеми болтами с обоих сторон сломаны крепления приборной панели, а сегодня решил разобраться,почему же гремит вся панель? Пока подобрал более широкие шайбы, но решил всё же чуть позже поставлю мебельный уголок стяжки чуть разогнув его (он стальной, из прошлой жизни,ссср). Буду ставить под нижний и средний болт, что бы он прижимал панель и она как бы висела на нём.  Почему такой косяк? Не протянута с завода? Мне думается, что и под панелью, в район моторного щита, под стеклом такая же хрень происходит. Парни, с разборки панель приборная,пустая, сколько примерно стоить будет? Но только с целыми креплениями!!! Никто не приценивался?
Прикрепления: 8353362.jpg (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 16.05.2017, 15:39
lester75 Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:23 | Сообщение № 227 (155994 в абсолютной нумерации)
Около 2рублей
goschashepa Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:51 | Сообщение № 228 (155996 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Около 2рублей
И не факт, что и там крепления все будут целые. Наверное придётся "колхозить" примерно вот такую шайбу, клеить её к "торпеде" и затягивать всё болтом. На фото стяжка от стола, конечно нужно всё лишнее обрезать. Можно сделать шаблон из картона и потом из полоски металла самому выгнуть всё по месту. А чем приклеить можно металл и пластик?
Прикрепления: 8799974.jpg (50.7 Kb) · 8214984.jpg (50.7 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Вторник, 16.05.2017, 20:53
lester75 Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:21 | Сообщение № 229 (155998 в абсолютной нумерации)
Можно попробовать клей поксипол.
goschashepa Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:26 | Сообщение № 230 (155999 в абсолютной нумерации)
lester75, спасибо, сейчас посмотрю, что это за клей..
Artem017 Дата: Среда, 17.05.2017, 12:24 | Сообщение № 231 (156018 в абсолютной нумерации)
Тоже немного раздражают рассыпавшиеся крепления приборной панели. Но я не замечал, что она там трещит... Да и стоит панель вроде жёстко. Хотя, в данном случае я присоединяюсь к поиску "заплаток" на приборку. Из мыслей - только более широкие квадратные шайбы-прокладки под болт, чтобы аккуратно в гнездо помещались.
goschashepa Дата: Среда, 17.05.2017, 21:05 | Сообщение № 232 (156034 в абсолютной нумерации)
Artem017, а это мысль. Наверное надо что бы эти шайбы квадратные, были немного больше посадочного места. Я вчера как раз у себя в гараже такие видел.От посадочного места, квадратного, практически ничего не осталось и цепляться там не за что. И болты надо тогда немного длиннее, с гроверной шайбой. На панели, в район лобового стекла тоже наверняка крепления развалились. Но туда, без съёма панели наверное не подлезти. Или как? В свои выходные, с понедельника, буду что то придумывать. Сегодня прикупил 4 уголка стальных, мебельных, хочу попробовать сделать скобу в форме буквы П , в центре отверстие, а боковые стороны этой комбинации немного  развести в стороны и приклеить к панели. Скобу металл можно приклеить к пластику с помощью термопистолета?? Будет держать? Или залить всё вместе, со шляпой болта, термоклеем?
Сообщение отредактировал goschashepa - Среда, 17.05.2017, 21:25
goschashepa Дата: Пятница, 19.05.2017, 01:58 | Сообщение № 233 (156044 в абсолютной нумерации)
Ребята, укажите маркером на этой фотке (кроме отмеченной), места крепления панели приборов к кузову машины. Может кто разбирал ранее? Хочу всё же разобраться с грохотом панели при езде по нашим хорошим дорогам..
Прикрепления: 9809353.jpg (78.8 Kb)
Amyyar Дата: Пятница, 19.05.2017, 09:26 | Сообщение № 234 (156047 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
goschashepa, я еще видел саморезы под динамиками-пищалками, они вынимаются просто поддеванием отверткой или ножом.
Kaznacheev Дата: Суббота, 20.05.2017, 00:19 | Сообщение № 235 (156069 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Почитай тему замена радиатора печки. Я там описал подробно как снять панель.
goschashepa Дата: Суббота, 20.05.2017, 04:11 | Сообщение № 236 (156071 в абсолютной нумерации)
Дмитрий и Алексей--спасибо !!!.Сейчас посмотрю.
goschashepa Дата: Суббота, 20.05.2017, 04:39 | Сообщение № 237 (156072 в абсолютной нумерации)
Алексей, ты всё здорово и подробно расписал как снять панель. Вопрос--поперечный усилитель кузова может давать дребезг или он плотно прикручен? Ну то есть он (его крепления) могут слегка ослаблены быть? У меня гремит перед стеклом конечно.на фото видны крепления. Будем решать проблему. Ещё раз -- спасибо!
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 20.05.2017, 04:42
Kaznacheev Дата: Суббота, 20.05.2017, 09:49 | Сообщение № 238 (156076 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Попробуй подтянуть по 3 болта с каждой стороны за черными маленькими накладками. Хотя я когда откручивал , то поднапрягся. А снизу за подстаканниками к нему прикручены вертикальные стойкий, а они уже к кузову. Вот так он и крепится.
goschashepa Дата: Суббота, 20.05.2017, 19:52 | Сообщение № 239 (156084 в абсолютной нумерации)
Спасибо Алексей, с понедельника буду смотреть и что то делать. Сегодня начал разбираться, что брякает в панели... У магнитолы (не родной), ослабли крепления здорово, затянул всё от души. Далее.. При лёгком тычке ладонью в козырёк торпедо, прямо над щитком приборов, в сторону лобового стекла- слышится явный дребезг самой панели приборов. Именно в районе лобового стекла. Между стеклом и торпедо проложен какой то чёрный поролончик, который наверное защищает только от пыли. Вырезал полосу по всей длине стекла из толстой, мягкой листовой резины и проложил вдоль стекла и панелью. По хорошему надо бы снять всю панель и "зашумить". Проверил передние крепления панели перед стеклом ( в пищалках и по центру, 3 штуки)-всё нормально затянуто. Остальные крепления тоже затянуты хорошо. Покатаюсь--посмотрю что изменилось.Что то мне не нравится всё же.
Сообщение отредактировал goschashepa - Понедельник, 22.05.2017, 22:13
Amyyar Дата: Вторник, 19.02.2019, 13:51 | Сообщение № 240 (166265 в абсолютной нумерации)
Планирую разбор DAEWOO-REZZO 2л 2000гв после ДТП (лобовой удар).  По кузову целого мало
осталось. Салон целый, подушки сработали. Если кому
чего надо спрашивайте.
Прикрепления: 7240994.jpg (34.7 Kb) · 3502738.jpg (32.5 Kb) · 7776098.jpg (35.6 Kb)
Сообщение отредактировал Amyyar - Вторник, 19.02.2019, 17:07
