куплю пороги,усилители порогов
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 19:40 | Сообщение № 76 (175733 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) цена вопроса? 3500 - пороги.900-усилители .800 -доставка итого -5200
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 19:50 | Сообщение № 77 (175734 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, ну вроде не дорого а какая толщина металла? и гиб идет по прямой или есть типа сферы?,работаю с оцинковкой 0,8мм..размер 2500/1500мм лист..вот и думаю может на работе сварганить..
Сообщение отредактировал 89284405307 - Воскресенье, 08.05.2022, 20:00 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 20:40 | Сообщение № 78 (175735 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) а какая толщина металла? толщина 1 мм .изгиб точно как на машине . на фото видно
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:00 | Сообщение № 79 (175736 в абсолютной нумерации) |
мы применяем холодного цинкования, а холодная плохо красится
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:08 | Сообщение № 80 (175737 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) холодная плохо красится да до покраски . как минимум два раза грунтовать надо
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:12 | Сообщение № 81 (175738 в абсолютной нумерации) |
а где бы точные размеры найти? карниза и усилителя?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:17 | Сообщение № 82 (175739 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) а где бы точные размеры найти? карниза и усилителя? попрубуй на сайте... все пороги . я там заказывал
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:18 | Сообщение № 83 (175740 в абсолютной нумерации) |
сайт так и называется? все пороги
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:19 | Сообщение № 84 (175741 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) сайт так и называется? все пороги да просто забей .и выскочит
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:26 | Сообщение № 85 (175742 в абсолютной нумерации) |
спс
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:29 | Сообщение № 86 (175743 в абсолютной нумерации) |
нашел только -размеров там нет а без точных размеров ничего не получится
Сообщение отредактировал 89284405307 - Воскресенье, 08.05.2022, 21:35 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:39 | Сообщение № 87 (175744 в абсолютной нумерации) |
Цитата 89284405307 ( ) нашел только -размеров там нет размер самого порога не знаю как отобразить .там плавный загиб .на фото видно .если что интересует посмотри я замерию .а усилитель .. я думаю это приблизительно загнутый лист.всё равно по месту подгонять . .длинна 2 м. и 100мм на 20мм .под прямым углом.
89284405307 |
Дата: Воскресенье, 08.05.2022, 21:41 | Сообщение № 88 (175745 в абсолютной нумерации) |
понял..спс
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 14.05.2022, 15:03 | Сообщение № 89 (175753 в абсолютной нумерации) |
открылась взору моему печальная картина. вобщем процесс пошёл
rmsn8 |
Дата: Суббота, 14.05.2022, 16:41 | Сообщение № 90 (175754 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, Валер, получается болгаркой срезано по размеру нового.... теперь мне понятно где собирается влага. Но я вроде заднюю часть порогов через заглушки регулярно прочищаю и воздухом продуваю. мовиль тоже в ассортименте два раза в год. Ну желаю тебе удачи в сварочно-покрасочном процессе.
