куплю пороги,усилители порогов
Keris |
Дата: Суббота, 14.05.2022, 16:48 | Сообщение № 91 (175755 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Картина не так плоха- усилитель не сильно повреждён, а значит салонная часть ,скорее всего , тоже цела, как и верх порога. Вспомнилось, что ремонтный порог потребовал сделать заужение к задней части и, более сильное, спереди. Для этого его смело подрезали снизу и подгибали и заваривали, как на заводском. Важно ещё не забыть сделать выемки на нижнем стыке- шве под слив конденсата(воды) , как на заводском.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 14.05.2022, 17:56 | Сообщение № 92 (175756 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) получается болгаркой срезано по размеру нового. серёг . что срезано думаю это приблизительно .быстрый демонтаж .мастер при осмотре сказал. что срез. шов будет аж за дверью . на изгибе ... к стати . срезанный кусок . только в районе заднего колеса имеет трухлявое состояние .примерно см 40 .а дальше нормальный залитый всякой химией чистый метал .вывод ... ржа прёт из нутри ! спасибо за пожелание !
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 14.05.2022, 18:00 | Сообщение № 93 (175757 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) потребовал сделать заужение к задней части и, более сильное, спереди. в смысле ? .не понял . объясни кирилл
rmsn8 |
Дата: Суббота, 14.05.2022, 20:42 | Сообщение № 94 (175758 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, Валера, в пороге снизу спецом сделаны продольные отверстия для вентиляции и слива конденсата. Это на всех машинах , даже на запорожце, сам порог не герметичен же. Кирилл это имеет ввиду. Если на ремонтных не выштампованы небольшие карманы то их следует сделать перед свариванием.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 14.05.2022, 20:51 | Сообщение № 95 (175759 в абсолютной нумерации) |
rmsn8, Цитата rmsn8 ( ) , в пороге снизу спецом сделаны продольные отверстия да это я в курсе .да и мастер не первый порог переваривает . я про заужение задней части . и усиление передней
rmsn8 |
Дата: Суббота, 14.05.2022, 20:55 | Сообщение № 96 (175760 в абсолютной нумерации) |
Во что... тогда не туда кинул свои 5 коп....)))))))
Keris |
Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 01:39 | Сообщение № 97 (175761 в абсолютной нумерации) |
Порог ремонтный прямой. А у нас идёт заужение в районе переднего крыла и задней арки. Оно не видно визуально и незначительное. Но думаю, мастер легко с этим разберётся- такие вещи на каждом втором авто разных марок. Данная инфа скорее для тех, кто решит сам менять пороги решит.
Сообщение отредактировал Keris - Воскресенье, 15.05.2022, 01:41 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 21:25 | Сообщение № 98 (175762 в абсолютной нумерации) |
пороги на месте .осталось покраска .
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 23:58 | Сообщение № 99 (175764 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, Валера, как по мне то отлично сделано. Ваще супер. Хороший жестянщик у тебя
