Нужна помощь!
Алексаша |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 17:15 | Сообщение № 1 (67683 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва,Красногорск
На форуме с 04.06.2007 Пользователь № 63 |
У нашего клубня Кирилла (cyrusa), под г. Владимиром произошла неприятность. Вроде как порвался ремень ГРМ. Машину оттащили на эвакуаторе к дилерам в г.Владимире. Сейчас с Кириллом наш другой одноклубник, Валера(val1). Машинку в сервисе разобрали, и срочно нужны запчасти. В принципе всё нашли, но нет впускных клапанов. Может у кого есть возможность, по срочной доставке, давайте поищем варианты. Каталожный номер 96182806 (впускные), и выпускные- 96182805( в принципе они есть, но у дилера дороговато) В Сандра Моторс звонил, обещали посмотреть на складе! Сейчас пробиваю другие свои каналы, но везде доставка 3-5 дней.
Olga |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 17:42 | Сообщение № 2 (67684 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 20.09.2009 Пользователь № 2011 |
Сочувствую Кириллу. Верю, что все решится ведь с ним рецеводы. Вот и у меня перед праздником неприятности. В рецик бросили пузырек из-под мед спирта, треснуло лобовое стекло. Теперь жду направления из страховой, но все равно рецик жалко, не уберегла.
Сообщение отредактировал Olga - Суббота, 06.03.2010, 17:43 |
weter |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 17:43 | Сообщение № 3 (67685 в абсолютной нумерации) |
Алексаша, здесь только 2 варианта: 1 Брать у диллера по его цене. 2 Ехать домой на верёвке или на эвакуаторе (~200 км) и дома в спокойной обстановке ремонтироваться. Все остальные варианты будут затратнее и по времени дольше.
Vadimovich |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 18:51 | Сообщение № 4 (67687 в абсолютной нумерации) |
Алексаша, нашёл пару мест где есть в наличии, цена от 320 до 360р. Подходят то Ланоса, Нексии, Нубиры. Тел. в личке.
Сообщение отредактировал Vadimovich - Суббота, 06.03.2010, 18:52 |
Алексаша |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 19:17 | Сообщение № 5 (67689 в абсолютной нумерации) |
Всем спасибо, вопрос вроде решился. Завтра забираю в Сандре.
Nikotin73 |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 22:23 | Сообщение № 6 (67699 в абсолютной нумерации) |
Quote (Olga) В рецик бросили пузырек из-под мед спирта, треснуло лобовое стекло. У Р О Д Ы !!!
Алексаша |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:13 | Сообщение № 7 (67701 в абсолютной нумерации) |
Nikotin73, Ёмко и точно!
val1 |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:13 | Сообщение № 8 (67702 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
weter, Quote 1 Брать у диллера по его цене. Вопрос в этом не стоял. У диллера были только выпускные клапана. А впускных нет ни у диллера, но и в магазинах города - менгеры обзонили тех кто тогует ДЭУ - Шевовскими запчастями. Думаю Кирилл не обидится если я поясню что произошло. Первоначально, судя по всему, заклинил ролик натяжителя ремня распредвала. В салоне играла музыка и измнения звука мотора не заметили. Ремень двигаясь проплавил пластиковую обливку ролика и начал гулять (потер сильно крышку, закрывающую ремень). Потом, видимо, при смене нагрузки перескочил на зубъях шестерен. Поршень встетился с клапанами и движок заглох. Кирил по запарке несколько раз попытался завести движок, а так как ремень был на роликах и фазы газораспределения сильно смещены досталось и другим клапанам. Головку пока не снимали, но при снятой крышке и ремне видно, что практически все клапана зависли с поджатыми пружинами, а оба распредвала рукой прокручиваются примерно на 3/4 оборота не соприкасаясь с клапанами. Результат ролик на замену, ремень хоть и не порван, но порепана зубчатая часть то же на замену + клапана. Для справки ролик натяжителя после замены с ремнем на 60 тыс. отходил чуть больше 40 тыс. км.
Алексаша |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:18 | Сообщение № 9 (67704 в абсолютной нумерации) |
val1, Валер, определились когда и как в Москву поедут?
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:20 | Сообщение № 10 (67706 в абсолютной нумерации) |
Это хорошо что нашли, так оперативно. При замене ремня ГРМ какой фирмы были установлены ролики?
val1 |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:23 | Сообщение № 11 (67707 в абсолютной нумерации) |
Кирилл выезжает в Москву завтра на утренней электричке, которая приходит на Курский в 10.10. Жену с ребятишками, так же утром отправляем в Нижний, там её встретят родители. Если все получится с клапанами Кирил планирует завтра же вернуться во Владимир, чтоб озадачить сервисменов предпраздничной работой
val1 |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:26 | Сообщение № 12 (67709 в абсолютной нумерации) |
К стати, хочу особо отметить большой вклад Алесаши (Саши) в помощь одноклубнику, попавшему в непростую ситуацию. Настоящий РЕЦЕВОД!
Алексаша |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:27 | Сообщение № 13 (67710 в абсолютной нумерации) |
Quote (val1) Если все получится с клапанами Обещали завтра до 14.00 доставить.
Алексаша |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:29 | Сообщение № 14 (67711 в абсолютной нумерации) |
Quote (val1) К стати, хочу особо отметить большой вклад Алесаши Ну ты блин...
val1 |
Дата: Суббота, 06.03.2010, 23:37 | Сообщение № 15 (67714 в абсолютной нумерации) |
Алексаша, А вот это ты напрасно. Что есть - то и носи с годостью
