Среда, 22.01.2025, 07:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Замена колеса.
vadgorev Дата: Вторник, 06.04.2010, 09:59 | Сообщение № 1 (70006 в абсолютной нумерации)
Сегодня рано утром поехали на кладбище за город.
На кладбище обнаружил что спустило заднее колесо, ну думаю щас сниму и поставлю докатку.
Но не тут то было, колесо за зиму прикипело к ступице и не в какую не желало покидать насиженное место, из инструмента только балоный ключ и булыжник.
Ну думаю щас накачаю и жгутик поставлю, ага не тут то было, насос бодренько тарахтит эффекта ноль.
Начинаю рассматривать колесо и обнаружил порез в форме V мизинец пролезет.
Решил все таки жгутиками заклеить, первый "успешно" пролетел внутрь, еще 4 жгута встали на место, качаю колесо, не накачивается, жгуты кончились.
Прокручиваю колесо чтобы порез смотрел вниз и опускаю машину что бы слегка прижать к земле дырку, помогло, накачав колесо успешно добрался до шиномонтажа, где и вынесли вердикт, колесо в утиль.
Вывод: нужно возить с собой кувалду на короткой ручке и монтировку.
Aiku Дата: Вторник, 06.04.2010, 10:29 | Сообщение № 2 (70008 в абсолютной нумерации)
vadgorev, монтировка точно не повредит, а вот есть еще такая приблуда, как баллонник на телескопической ручке. Как-то раз, помаявшись с откручиванием гаек и поиском трубы, чтобы нарастить рычаг баллонника, озаботился и прикупил девайс.
PC Дата: Вторник, 06.04.2010, 10:36 | Сообщение № 3 (70009 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
Quote (vadgorev)
В данном случае кувалду может легко заменить собственное тело. Устанавливаем балонник в более-менее горизонтальное положение, встаем ногой на него и слегка подпрыгиваем. У меня таким образом все гайки откручиваются.
Проблема может быть в другом, родные литые диски прикипают к передней ступице. Прошлой осенью пришлось интенсивно ездить с полуоткрученными колесами, чтобы диски сорвать с места.
Alber Дата: Вторник, 06.04.2010, 11:11 | Сообщение № 4 (70011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Кстати да, думал только у меня так получилось, пришлось попиныванием срывать колеса, а в качестве баллонника прикупил крестообразный, очень удобно, можно прилагать силу обеих рук и к помощи ног или труб не приходится прибегать, в крайнем случае одно плечо нарастить не проблема ключем на 19 или чем-то похожим
Эх дороги!
genenn Дата: Вторник, 06.04.2010, 11:33 | Сообщение № 5 (70013 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Я, после замены переднего амортизатора по гарантии (сами знаете где), решил переобуть машинку. Задние колеса сдались легко, от руки. Приступил к передним, три гайки открутил с трудом, а четвертая - ни в какую. Нарастил штатный ключ трубой, но ключ начал просто сворачиваться. Съездил в магазин - купил крестообразный ключ. Все в пустую. Крестообразный тоже начал сворачиваться. На гайках после откручивания остался материал литого диска. Пришлось ехать к авторам затяжки. На вопрос зачем так затянули, девушка-приемщица ответила что они закручивают механизированными ключами и усилие там не регулируется. Полный бред. Случись такая беда где-нибудь в тьмутаракани, и запаска не поможет.
Alber Дата: Вторник, 06.04.2010, 11:42 | Сообщение № 6 (70014 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
genenn,
Да они видимо пневмопистолетом крутили, а отрегулировать было лень
Эх дороги!
алексей728 Дата: Вторник, 06.04.2010, 12:12 | Сообщение № 7 (70017 в абсолютной нумерации)
Да они в прошлой жизни все на телегах ездили, вот и тянут что бы не отвалилось. Одно слово профессио-анальные бездари angry
krok Дата: Вторник, 06.04.2010, 12:27 | Сообщение № 8 (70019 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Смазываю поясок ступицы/барабана и резьбу шпилек графиткой, никогда и никаких проблем с откручиванием и снятием не имел.
Alber Дата: Вторник, 06.04.2010, 12:40 | Сообщение № 9 (70025 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
krok,
на самовыворот не пойдет?
Эх дороги!
vadgorev Дата: Вторник, 06.04.2010, 12:43 | Сообщение № 10 (70026 в абсолютной нумерации)
Стоят штампованые диски /литые згорели/ гайки открутились хорошо, сам затягиваю / был случай когда после шиномонтажа гайку открутил с куском болта/, диск прикипел к ступице, все четыре, на шиномонтаже кувалдой сбивали.
Обработали аэрозолью с медью для того чтобы больше не прикипало.
krok Дата: Вторник, 06.04.2010, 12:59 | Сообщение № 11 (70029 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Alber, с чего бы! От того что смазано, уверен что не пойдет. Опыт: ГАЗ 3307, СуперМАЗ, ВАЗ 2106, 2107, 21099, 2121, 2131, ШНива, Волга 31029. Ни на одной самоотворота не было, а вот прикепевшие были пока испозовать графит не начал.
Alber Дата: Вторник, 06.04.2010, 13:04 | Сообщение № 12 (70030 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
krok,
ок возьмем на заметку.
vadgorev,
что за аэрозоль?
Эх дороги!
krok Дата: Вторник, 06.04.2010, 13:19 | Сообщение № 13 (70034 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Alber, а наверное любой спрей с использованием меди в составе... Ликви Молли есть для эл. контактов с медью.
Кстати вспомнил "За рулем" исчо рекомендовал пояски барабанов, литых дисков смазывать до посадки на ступицы, чтоб значится легче потом снималось.
Можно вместо графитки и отработку использовать, тож нормально, потом снимается и никаких отворачиваний...
Даж Вэдэшка помогаетъ. biggrin biggrin biggrin
DenDR Дата: Вторник, 06.04.2010, 13:57 | Сообщение № 14 (70035 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Quote (krok)
+100
Alber Дата: Вторник, 06.04.2010, 16:25 | Сообщение № 15 (70041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Графитка есть, осталось донести её до авто biggrin
Эх дороги!
  • Страница 1 из 3
