Понедельник, 03.02.2025, 04:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Разрушение движка
Volod Дата: Среда, 12.09.2012, 23:02 | Сообщение № 46 (114602 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ступино, Московская область
На форуме с 02.01.2009
Пользователь № 1413
В старом был разорван болт крепления шатуна 4-го цилиндра. Возможно перетянут. Это я так предпологаю. а на самом деле? Там месево. кончик датчика скорости разрушен, зубцы сигнального колеса стерты. но это все может быть следствием
Помните:ничто так не защищает ваши зубы 12 часов днем и 12 часов ночью,как уважительное отношение к окружающим!!
Механик Дата: Четверг, 13.09.2012, 07:27 | Сообщение № 47 (114604 в абсолютной нумерации)
краской метки ставит ОТК при проверки правильности сборки и затяжки резьбовых соединений. Проверить можно, но только с динамометрическим ключом.
Volod Дата: Понедельник, 02.06.2014, 10:28 | Сообщение № 48 (131297 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1413
Механик, подскажи пж-ста. В последнее время машина стала возбуждаться когда холодная. прыгают обороты сильно. Снял блок заслонки промыл его, сбросил адаптации. Но с дура ума тронул датчик ХХ. отвернул два винта его крепления, хотел промыть и его. токо потом прочитал что он у нас не снимается. закрепил снова. все собрал. теперь машина после завода не ревет обороты не прыгают но и не едет! точнее едет максимум 45 км.час. как прогреется начинает задыхаться и глохнуть. Вопрос - дросс.блоку конец? можно его как то проверить?
AlexIz Дата: Понедельник, 02.06.2014, 22:40 | Сообщение № 49 (131300 в абсолютной нумерации)
Интересная формулировка. lol
Механик Дата: Вторник, 03.06.2014, 23:40 | Сообщение № 50 (131323 в абсолютной нумерации)
Большая вероятность что придётся менять.
Volod Дата: Среда, 04.06.2014, 08:42 | Сообщение № 51 (131329 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1413
а как точно убедиться что на свалку?
vadgorev Дата: Среда, 04.06.2014, 23:01 | Сообщение № 52 (131352 в абсолютной нумерации)
Очень похожие симптомы, у меня было.
Прыгают обороты - прогорела трубка от ЕГР к блоку заслонки.
Не разгоняется -  рассыпался первый катализатор и забил второй, на холостых и малых оборотах все норм а дальше не развивал обороты.
  • Страница 4 из 4
