Суббота, 08.02.2025, 22:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
неожиданости и последствия
rmsn8 Дата: Вторник, 28.11.2017, 22:59 | Сообщение № 76 (159233 в абсолютной нумерации)
Неожиданно появился стук в подвеске... сначала слабый, потом на любой неровности глухой стук. снял колеса подергал монтировкой, всё в норме. Стал грешить на рейку. Расстроился, ремонт рейки это и в копеечку и у нас по области ни кто этим не занимается на УРОВНЕ. Сегодня заехал случайно к знакомому, он занимается сход-развалом. Так вот. стойка стабилизатора. Нет, стойка живая, гайка расслабилась. Вот ума не приложу КАК?. Два года стойке ни люфта ни нареканий. А гайка завернулась на полтора оборота. В итоге я счастлив. Покатался по ямкам и по обочинам, стука нет. Вот такая неожиданность с приятным для кармана окончанием.
Механик Дата: Вторник, 28.11.2017, 23:16 | Сообщение № 77 (159237 в абсолютной нумерации)
Не часто, но с такими неисправностями приезжают машинки у нас в ремонт.
Сообщение отредактировал Механик - Вторник, 28.11.2017, 23:17
Artem017 Дата: Среда, 29.11.2017, 07:54 | Сообщение № 78 (159240 в абсолютной нумерации)
rmsn8, буквально в прошлом году было тоже самое. Тогда стояли стойки CTR кажется (обычные, заводские). Так вот, по трассе сначала стал проявляться небольшой "бум-к", к концу дороги (примерно 500 км) переросший в отчётливые стуки при проезде абсолютно любой неровности. Даже на самой малой скорости. Было ощущение, что что-то открутилось и в прямом смысле слова болтается. На следующий же день поехал на СТО. Там подёргали, посмотрели. Как итог - помоему, верхняя гайка правой стойки стабилизатора открутилась. Подтянули - стук пропал. На новых стойках от Максима такого не было.  wink
rmsn8 Дата: Среда, 29.11.2017, 09:25 | Сообщение № 79 (159242 в абсолютной нумерации)
Artem017, именно верхняя гайка именно CTR. именно бум-к и через 250км сухой стук болтающейся хрени по всему передку. На снятых колесах эту болтанку не определить и звук был похож именно на рейку. Ну ты представляешь мои мысли.)))))
leppa Дата: Среда, 29.11.2017, 10:12 | Сообщение № 80 (159244 в абсолютной нумерации)
Почему? Если под тягу стаба загнать монтировку и подложить что то под рычаг, что бы он не играл в сайленте, да пошарудить, ослабший болт должен проявиться.
Artem017 Дата: Среда, 29.11.2017, 12:31 | Сообщение № 81 (159246 в абсолютной нумерации)
Сергей прав, по звуку действительно кажется, что вся рейка открутилась нафиг. И складывается ощущение, что она держится лишь где-то в середине, и балансирует как весы, и при проезде неровностей бУхает то одним краем, то другим. Сам был удивлён, что одна ослабшая гайка создавала столько шума.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 29.11.2017, 15:20
rmsn8 Дата: Среда, 29.11.2017, 14:49 | Сообщение № 82 (159247 в абсолютной нумерации)
Artem017, да пипец просто.
rmsn8 Дата: Среда, 29.11.2017, 14:51 | Сообщение № 83 (159248 в абсолютной нумерации)
leppa, а вот и нифига. не в этом случае. на подвешенном колесе стойка стабилизатора внатяг.
leppa Дата: Среда, 29.11.2017, 16:00 | Сообщение № 84 (159251 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
а вот и нифига
Спорить не буду. У самого с правой стороны что й то брынчит на некоторых кочках, самое интересное, что не на всех. У меня подозрение на стойки, все таки 4 года и практически 50 тыков. Стойки простые GTR. Когда менял резину, попробовал монтировкой, но причина не вылезла. Пока забил. Следующий раз уберу натяг домкратом и посмотрю, может ты и прав.
lester75 Дата: Среда, 29.11.2017, 17:08 | Сообщение № 85 (159252 в абсолютной нумерации)
Еще стойки стаба могут скрипеть как несмазанная телега.вся фишка в том что помимо затяжки гайки еще и наличие смазки.производитель очень мало кладет.
rmsn8 Дата: Четверг, 30.11.2017, 08:02 | Сообщение № 86 (159263 в абсолютной нумерации)
lester75, Вот как раз новые стойки я перед установкой разбираю и смазку я уже лет 10 закладываю под пыльник. И это независимо от производителя. Смазки там с "воробейнакакал". СТРовские сейчас уже второй год служат.
WingZmen Дата: Среда, 13.02.2019, 11:33 | Сообщение № 87 (166177 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Результат на фото. Ситуация почти такая же как и у WingZmen`а в 2015 году, даже чуть похлеще smok .
Артём, привет! Починил свой дефект? Я сделал так.
goschashepa Дата: Среда, 13.02.2019, 18:43 | Сообщение № 88 (166184 в абсолютной нумерации)
А решётка по верхним углам не совсем совпадает ( на 15:35 мин. просмотра),зазор какой то остаётся. Наша, я считаю, лучше смотрится.
WingZmen Дата: Среда, 13.02.2019, 22:41 | Сообщение № 89 (166187 в абсолютной нумерации)
Привет:) Поэтому и спрашивал в соседней теме про номера этих накладок. Пролетел с ними.
Тут уж на вкус. По моему, на экспорт эти машины попортили в плане решётки. Сделали среднестатистическими по дизайну, превратили в серую мышь как бы:))
Keris Дата: Среда, 13.02.2019, 23:22 | Сообщение № 90 (166190 в абсолютной нумерации)
WingZmen, хорошая работа.
Если будешь всё-таки перекрашивать бампер- обязательно пройдись паяльником по наружней нетронутой стороне шва. Иначе даже будучи зашпатлёванным, краска со шпатлёвкой со временем может треснуть.
Ещё при пайке лучше краску с заплаток и ремонтируемого места снимать. И кстати, аккуратнее и не заметнее сделать шов не получиться- при наложении заплаток пластик, становясь пластичным при даже небольшом надавливании( а оно необходимо), будет идти волной. Здесь поможет только шпатлёвка( желательно по пластику).
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
