Среда, 22.01.2025, 03:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Совершил ДТП
booroondook Дата: Понедельник, 21.05.2007, 15:31 | Сообщение № 1 (741 в абсолютной нумерации)
Сегодня с утра в прекрасном расположении духа решили с женой поехать куда-нибудь в Подмосковье - разбить палаточку, позагорать, а то, может, и искупаться.
Но... в 10:25, совершая левый поворот, я зазевался (или задумался) и не заметил машины, двигавшейся на меня справа по главной дороге и собиравшейся повернуть налево.
В итоге я ему (ВАЗ-21099) со всей дури въехал в левый борт - номерным знаком точнехонько в междверную стойку.
Итоги:
1) ВАЗ-21099: офигительные вмятины на обеих левых дверях (заднюю даже заклинило, и она не открывается), прогнута междверная стойка. Видимо, двери на замену, кузов на стапель. Будет ремонтироваться по моему ОСАГО.
2) Шевроле-Реццо: сорван и сильно деформирован передний номерной знак, поломана (восстановлению не подлежит) пластиковая рамка под номерной знак, вырван один из 4 саморезов крепления фирменной накладки бампера, оторвана левая резиновая защитная наклейка на бампер (нефирменная, т.к. фирменных не было, и я клеил их сам), пара небольших царапин на бампере (не до грунта), в районе левой ПТФ на участке примерно в 1 кв.см стерта краска до грунта.
Водитель "девятки" был в полном ауте, когда сравнил степень повреждений своей и моей машин.
В-общем, корейцы, как оказалось, свое дело знают - эта выступающая фирменная накладка под номерной знак оказалась очень качественным демпфером, защитившим бампер от разрушения.
ГАИшников ждали часа полтора (поездка на природу накрылась медным тазом). Они оказались веселыми ребятами и сразу предложили вариант, избавляющий меня от необходимости забирать свои права в группе разбора. Вариант оказался для меня хоть и не вполне, но все же приемлемым.
Потратили на оформление бумажек и составление схем происшествия еще около часа и разъехались каждый по своим делам.
kuparos Дата: Понедельник, 21.05.2007, 16:08 | Сообщение № 2 (748 в абсолютной нумерации)
Сочувствую. Скорейшего выздоровления твоему Бегемоту
vladadmin Дата: Понедельник, 21.05.2007, 16:11 | Сообщение № 3 (749 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
мои соболезнования. когда в страховую и в ремонт? Про какую пластиковую рамку речь, про штатную на бампере или ту в которую обычно номера вставляют (с рекламой обычно)?
akula Дата: Понедельник, 21.05.2007, 16:14 | Сообщение № 4 (751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Соболезную, скорейшего ремонта
PC Дата: Понедельник, 21.05.2007, 16:30 | Сообщение № 5 (755 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
Сочувствую. sad
Подушки не стрельнули?
AndrewBJ Дата: Понедельник, 21.05.2007, 16:46 | Сообщение № 6 (756 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Судя по ситуации - он тебе при ударе сдвигал передок в сторону. Проверь зазоры между копотом и крыльями, передними дверями и крыльями. Все-ли так хорошо? В любом случае - сочувствую.
дачник Дата: Понедельник, 21.05.2007, 16:48 | Сообщение № 7 (757 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 27
Жалко испорченного выходного?
Однако, все-таки отделался "малой кровью" - СЛАВА REZZO!
Доберман Дата: Понедельник, 21.05.2007, 17:35 | Сообщение № 8 (759 в абсолютной нумерации)
Сочувствую.
booroondook Дата: Понедельник, 21.05.2007, 17:39 | Сообщение № 9 (761 в абсолютной нумерации)
Не надо сочувствий! Мне ремонт обошелся в:
1) 25 руб. - рулончик двухсторонноего скотча (чтобы приклеить резинку на бампер).
2) 48 руб. - новая подкладка под номерной знак.
Вот, собственно, и все - ну, правда, палец поцарапал, когда все это дело отвинчивал-завинчивал.
Времени на этот "ремонт" потратил не больше часа.
Завтра (сегодня уж лень) еще подкрашу кисточкой царапины на бампере.
kuparos Дата: Понедельник, 21.05.2007, 17:54 | Сообщение № 10 (766 в абсолютной нумерации)
Если царапинку на пальце, чем-нибудь обрабатывал то прибавь к калькуляции (это шутка такая).
Сообщение отредактировал kuparos - Понедельник, 21.05.2007, 17:54
booroondook Дата: Понедельник, 21.05.2007, 17:56 | Сообщение № 11 (767 в абсолютной нумерации)
Обрабатывал! Обезжиривал место приклейки резинки салфеткой, пропитанной изопропиловым спиртом - вот, заодно и палец протер. biggrin
Вячеслав Дата: Понедельник, 21.05.2007, 23:34 | Сообщение № 12 (798 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2007
Пользователь № 3
Короче, ура бегимотикам!
никола Дата: Вторник, 22.05.2007, 00:55 | Сообщение № 13 (804 в абсолютной нумерации)
booroondook, Теперь пришла пора востанавливать нервные клетки biggrin biggrin biggrin
UFMS Дата: Понедельник, 02.07.2007, 15:00 | Сообщение № 14 (2435 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 31
На стоянке какой то ...........ободрал заднюю арку,поехал в страховую,там сфотографировали,потом на сутки в ремонт,сделали отлично,страховая покрыла расходы-200 убитых енотов.
Difficile est proprie communia dicere
sashku Дата: Среда, 04.07.2007, 10:16 | Сообщение № 15 (2491 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Шокирующие кадры!
http://sobaka.com.ua/index.php?newsid=1152270868
  • Страница 1 из 4
