Среда, 15.01.2025, 11:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Попытка угона!!!
Алексаша Дата: Четверг, 26.06.2008, 17:23 | Сообщение № 31 (25283 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
вот блин хачики
Видимо у них друга зовут Реззо, хотели ему подарок сделать. biggrin
А если серьёзно, хорошо, что всё хорошо закончилось.
4gum Дата: Четверг, 26.06.2008, 17:24 | Сообщение № 32 (25285 в абсолютной нумерации)
наверняк заказик был просто так каму енто нужно sad
JohnDo Дата: Четверг, 26.06.2008, 17:39 | Сообщение № 33 (25287 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.12.2007
Пользователь № 326
Quote (weter)
Найти метку в машине труда большого не составляет, она сама в эфир дует, пеленгуй и доставай, второй ключ не нужен.
на все нужно время, угнать можно что угодно!!! наша задача усложнить жизнь этим ребятам!!!
нет придела совершенству! :)
taksi-96 Дата: Воскресенье, 29.06.2008, 22:20 | Сообщение № 34 (25443 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2008
Пользователь № 505
Не думал что угонщиков заинтересует наша машина. Больше всего боялся простых вандалов. angry
Всем шершавой дороги.
Старый_волк Дата: Понедельник, 30.06.2008, 08:15 | Сообщение № 35 (25451 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Quote (JohnDo)
Именно для этого мы и оставляем для них ключ под панелью! biggrin Пусть, сцуки, поищут! biggrin
weter Дата: Понедельник, 30.06.2008, 23:37 | Сообщение № 36 (25498 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Старый_волк)
ключ под панелью
Судя по описанию, только чип от ключа. cool
JohnDo Дата: Вторник, 01.07.2008, 11:00 | Сообщение № 37 (25518 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 326
Quote (weter)
Конечно только чип и он спрятан, но похоже все равно нужно что-то еще замутить... angry
Сообщение отредактировал JohnDo - Вторник, 01.07.2008, 11:01
Старый_волк Дата: Вторник, 01.07.2008, 21:47 | Сообщение № 38 (25563 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
У меня при установке сигнализации мастер поставил маааленький выключатель, который разрывает цеть стартера. До этой темы я им не пользовался...
weter Дата: Среда, 02.07.2008, 18:19 | Сообщение № 39 (25608 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Старый_волк)
Ток во время пуска стартера, особенно в зимний период, достигает 150-200 ампер. Маааленький выключатель испарится от такого тока. Разрывается, скорее всего цепь управления.
Сообщение отредактировал weter - Среда, 02.07.2008, 18:20
Nikotin73 Дата: Среда, 09.07.2008, 21:50 | Сообщение № 40 (26061 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Он может быть управляет обмоткой какого-нить реле..... Но игра свеч не стоит... Эти хады найдут любой переключатель... Весь вопрос во времени и в мотивации. КМК, КАСКО рулит, хотя и дороже мааааленького переключателя, но эффективнее
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Среда, 09.07.2008, 21:51
Старый_волк Дата: Четверг, 10.07.2008, 07:32 | Сообщение № 41 (26077 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
Quote (Nikotin73)
А кто сказал, что у меня КАСКО нет? smile Одно другому не мешает.
Quote (Nikotin73)
Любая система защиты как раз и оценивается временем, потребным на ее преодоление. И если минимальными затратами можно его увеличить - почему бы нет?
Nikotin73 Дата: Пятница, 11.07.2008, 19:52 | Сообщение № 42 (26145 в абсолютной нумерации)
Quote (Старый_волк)
Согласен, уговорил..........
Лев Дата: Пятница, 11.07.2008, 23:38 | Сообщение № 43 (26151 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Лучше всего ставить прерыватель на топливо. Или блокировать саму топливную магитраль. Электромагнитный клапан (недорого стоит). Или сделать так, чтобы бензонасос неработал. Стартер крутися, а мотор не заводится.
С советскмх времен этот способ считался наиболее эффективным.
weter Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 22:52 | Сообщение № 44 (26181 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Лев)
Самым эффективным способом с советских времен был и остается: иммитация неисправности двигателя. На Жигули классику через тумблер подключи емкость в трамблер в пять раз больше по номиналу чем там стоит и все. Двигатель заводится, но не едет. А клапан они даже и не искали - бутылку с бензином под капот, до отстойника доехать хватит.
ovomaxat Дата: Понедельник, 14.07.2008, 13:49 | Сообщение № 45 (26233 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Quote (weter)
Для инжекторов это не применимо. cool
  • Страница 3 из 5
