Среда, 15.01.2025, 11:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Попытка угона!!!
weter Дата: Понедельник, 14.07.2008, 18:37 | Сообщение № 46 (26251 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Я писал про
Quote (weter)
Жигули классику
BELAZ Дата: Вторник, 23.09.2008, 11:58 | Сообщение № 47 (29961 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
НАРОД. Я поставил себе Гарант. Ставится проще чем на классику. Штука простая, но жизнь угонщикам усложнит очень сильно. Вот ссылка. Рекомендую всем.
Сообщение отредактировал BELAZ - Вторник, 23.09.2008, 11:59
Alkus Дата: Вторник, 23.09.2008, 14:59 | Сообщение № 48 (29980 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
BELAZ, Сам ставил?
У меня не Гарант, а Викинг (но одинаковая шняга) на Ниву ставил сам всё элементарно не вижу какие проблемы будут на Реззо ? smile
BELAZ Дата: Среда, 24.09.2008, 17:50 | Сообщение № 49 (30129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Alkus)
BELAZ, Сам ставил?
Ставил сам, предварительно подробно изучив инструкцию на сайте и посоветовавшись со "знающими людьми".
MorAlex Дата: Пятница, 26.09.2008, 00:32 | Сообщение № 50 (30351 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (BELAZ)
Простая - да, а как быть с безопасностью (я имею ввиду, что при ДТП рулевая колонка должна беспрепятственно складываться, дабы не наносить травмы)? wink
Кстати, жизнь эта штуковина усложняет и водителю тоже: вынь-положи-подними-вставь... angry У меня на 12-ке был "Spider" - вот это была весчь: ничего вынимать-вставлять не надо, и личинка ещё типа Sentry (со штифтами переменной жёсткости). Но, похоже, на Рецца он не пойдёт: http://www.bug-balt.ru/catalog/items_description.php?id=1359
weter Дата: Пятница, 26.09.2008, 01:06 | Сообщение № 51 (30356 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (BELAZ)
Вряд ли уж сильно то осложнит. http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=198&id=2945
BELAZ Дата: Пятница, 26.09.2008, 09:25 | Сообщение № 52 (30370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (weter)
Вообще-то оригинал вот (http://www.flim.ru/protect_vzlom.asp).
А самое главное 3-х метровые руки надо иметь, чтобы с Гарантом в Рексе возится, сидя в машине. Я очень высокий человек (руки соответственно тоже длинные) и когда монтировал лежал на земле.
Quote (MorAlex)
В том месте где устанавливается муфта, шарнир рулевого управления стоит практически вертикально. Муфта сама небольшого размера. Не думаю, что муфта может повредить при столкновении. Хотя вопрос интересный можете его разработчикам замка адресовать (flim.ru). Меня лично, эта проблема беспокоит намного меньше, чем проблема угона.
Самое удивительное, не нашел на сайте инструкций по монтажу в Rezzo - там фотографии хорошие были, они часть ваших вопросов коллеги прояснили.
weter Дата: Пятница, 26.09.2008, 18:01 | Сообщение № 53 (30442 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (BELAZ)
Если до конца долистать мою ссылку, то первоисточник найдешь внизу слева. Не люблю давать ссылки, где рекламируют что-то. Это я находил на форумах предназначенных для угона авто. Но рекламировать их не собираюсь. Рост у меня тоже будь здоров.
Сообщение отредактировал weter - Пятница, 26.09.2008, 18:02
PC Дата: Понедельник, 06.10.2008, 14:30 | Сообщение № 54 (31951 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
Quote (BELAZ)
Точно такой же Гарант у меня стоял на моей бывшей ВАЗ 2112. Так с этим Гарантом и угнали машину, даже не снимая. Просто эта хрень на валу релевом провернулась, руль туго крутился, но крутился.
BELAZ Дата: Понедельник, 06.10.2008, 16:06 | Сообщение № 55 (31986 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (PC)
Значит винты муфты были зажаты плохо. Я на рексе не пробовал (жалко), а на семере пробовал прокрутить - НЕРЕАЛЬНО. Другое дело, что наверняка хим состав какой-то есть, который обеспечивает проворачиваемость (даже примерно понятно, что он из себя представляет). Можно муфту на эпоксидку посадить - тогда точно не провернется. biggrin
PC Дата: Понедельник, 06.10.2008, 17:18 | Сообщение № 56 (32013 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 34
B_Pablo, BELAZ
Проложено ничего не было. Затянуто тоже бы было хорошо, после возврата машины снял Гарант, на рулевом валу остались глубокие борозды. Однако руль вращать можно было.
Quote (BELAZ)
Свою машину, даже не дорогую, не будешь курочить так, как это делают угонщики. Полагаю не получится и замок зажигания провернуть без ключа. А они это делают запросто.
Сообщение отредактировал PC - Понедельник, 06.10.2008, 17:21
BELAZ Дата: Понедельник, 13.10.2008, 16:54 | Сообщение № 57 (32951 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
PC, спорить особо не буду - здесь и так уже много описано. Кстати какой Гарант стоял, модель?
PC Дата: Вторник, 14.10.2008, 11:10 | Сообщение № 58 (33064 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 34
Quote (BELAZ)
Уже не помню, было это в 2003 году.
BELAZ Дата: Вторник, 14.10.2008, 17:54 | Сообщение № 59 (33141 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
PC, Разница между старыми и новыми Гарантами существенная: другая сталь, личинки ABLOY (или как их там). Цена из-за этого очень существенно выросла. Подробнее на flim.ru можно почитать.
dmitriytrop Дата: Среда, 15.10.2008, 11:20 | Сообщение № 60 (33255 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
так и есть а говорится както - аблойджик. Но вопрос спорный личинки то супер ничего не скажешь, а вот если взять целый замок ABLOY, то механизм как помягче сказать г..но, т.е. не надежный и часто ломающийся. У меня на заводе весь контроль доступа, да и просто все помещения на них. Так скажу чесно замучили они меня.
  • Страница 4 из 5
