Суббота, 14.11.2026, 06:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 7
  • 7
Различия в комплектациях
booroondook Дата: Воскресенье, 03.06.2007, 21:40 | Сообщение № 1 (1460 в абсолютной нумерации)
На текущий момент замечены следующие различия:
1) Двигатели (объем и мощность)
2) Выводы диагностической колодки
3) Контроллеры (маршрутный компьютер выбирает разные протоколы)
4) Наличие (Украина) или отсутствие (Россия) звукового предупреждения о непристегнутом ремне и т.д.
5) Поворотное пассажирское кресло (машины, пришедшие из Европы)
Кто еще что заметил - добавляйте.
Доберман Дата: Воскресенье, 03.06.2007, 22:22 | Сообщение № 2 (1461 в абсолютной нумерации)
Ну тады надо добалять Кореянки и Калининградки
Вячеслав Дата: Воскресенье, 03.06.2007, 22:33 | Сообщение № 3 (1462 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2007
Пользователь № 3
Рейлинги на крыше на украинских машинах отсутствуют. Это я еще в прошлом году при поездке в Украину заметил.
PaPuTeT Дата: Понедельник, 04.06.2007, 00:21 | Сообщение № 4 (1466 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 39
Quote (Вячеслав)
Ну не стоит так категорично утверждать. Релинги отсутсвуют у автомобилей в самой дешевой комплектации.
Еще отличия:
Есть - автоматическая коробка передач, в салоне вставки под дерево, дополнительная розетка в бороде под пепельницей, хромированные наружные дверные ручки.
Нет - климат-контроля (даже в дорогой комплектации), подушки безопастности переднего пассажира, боковых подушекбезопастности, пульта управления магнитолой на руле, люка, парктроника, штатной сигнализации с пультом в ключе, регулировки уровня освещения панели приборов, режима отображения наружной температуры в штатных часах.
Вместо тройного заднего сидения - двойное, но с 4 подлокотниками. Вместо CD Blaupunkt - какссетник Daewoo.
Tacuma CDX 2.0 АКПП Mentol
Сообщение отредактировал PaPuTeT - Понедельник, 04.06.2007, 00:31
PaPuTeT Дата: Понедельник, 04.06.2007, 11:23 | Сообщение № 5 (1474 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 39
Тоже заглушка. Ты как-то на старом форуме писал, что собирался сделать розетку в багажнике. Получилось?
Хочу еще кнопку выключения плафона в багажнике сделать. Кто-то на форуме уже фото выложил, но описания процесса я не нашел.
Также хочу сделать подсветку полочки под мафоном зеленым светодиодом, чтобы эта подсветка включалась при включении габаритов. Питание возьму от контакта "иллюминация" от магнитолы (пока идея).
brival Дата: Понедельник, 04.06.2007, 11:32 | Сообщение № 6 (1476 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (PaPuTeT)
Это я делал.Процесс предельно прост.
1. вынимаем плафон.
2. режем оди из проводов
3. делаем отверстие под клавишу
4. в разрыв провода впаиваем клавишу (более сложный вариант - можно сделать разъем)
5. собираем все до кучи и радуемся.
Весь процесс займет от 15 мин. до получаса.
Сообщение отредактировал brival - Понедельник, 04.06.2007, 11:33
sashku Дата: Среда, 20.06.2007, 10:07 | Сообщение № 7 (1982 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
еще вопрос - у тебя в багажнике дополнительная розетка (в формате прикуривателя) имеется - или там заглушка вместо нее? В российских - заглушка.
А где эта заглушка? Чето я не наблюдал. Просветите!
cyrus Дата: Четверг, 21.06.2007, 17:28 | Сообщение № 8 (2088 в абсолютной нумерации)
Руки пока никак не дойдут. Причем, розетка-то уже месяца два, как куплена - так пока и ждет своего часа в бардачке.
Слушай, Бурундук. Я вот тоже хотел бы это сделать - выключатель для лампочки багажника. У меня из-за этого аккумулятор однажды полностью разрядился - горела эта лампада 2 дня к ряду. Но сам я этой операции никогда не сделаю -- ну руки у меня не из того места растут для таких дел. К тому же, как у человека, пересевшего в Реццо прямиком с велосипеда "Салют", опыта в тюнинге машин у меня вообще нет ни малейшего.
Нельзя ли кого-то нанять для этого? В сервисе, наверно, такое делать не будет? Тогда кого? Есть идеи?
Soul Дата: Четверг, 21.06.2007, 17:38 | Сообщение № 9 (2090 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
Надо устраивать слет "самоделкиных" с массовыми инсталляциями выключателей
Chevrolet Rezzo Denum Blue
cyrus Дата: Четверг, 21.06.2007, 20:49 | Сообщение № 10 (2103 в абсолютной нумерации)
Приезжай вечерком ко мне домой - установим.
О! Отличная идея! Только я на выходные уезжаю из города... Тогда на след. неделе. А какой выключатель? Просто любой? Может, он как-то называется или там характеристики какие должны быть?
А как насчет гарантии? Не повлияет? Это где-то обсуждали уже, только не помню где...
cyrus Дата: Четверг, 21.06.2007, 20:58 | Сообщение № 11 (2106 в абсолютной нумерации)
Вопрос открытый. Если перегорит лампочка освещения багажника, и ты захочешь заменить ее по гарантии на сервисе, то могут и отказать.
Понял, спасибо. Но если можно самому вставить выключатель, то можно и лампочку самому ввернуть, нет?
brival Дата: Четверг, 21.06.2007, 21:10 | Сообщение № 12 (2108 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Если сделаешь все аккуратно, то сервисмены даже и не задумаются, что это ты мастерил. Подумают, так и было. В 90% случаях, в автосалонах электрики не умеют читать принципиальные электросхемы. ПРОВЕРЕНО!!!
cyrus Дата: Четверг, 21.06.2007, 21:14 | Сообщение № 13 (2110 в абсолютной нумерации)
Quote (brival)
lol
IGO Дата: Пятница, 27.07.2007, 23:08 | Сообщение № 14 (3444 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 92
А кто всё же поставил доп. розетку в багажник.
Ну очень полезная вещь, особенно для пылесоса и переносного фонаря на природе.
Кто ставил расскажите.
sashku Дата: Вторник, 07.08.2007, 18:41 | Сообщение № 15 (3776 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 54
Просматривал фотки на сайте и заметил что литые диски в российской и украинских версиях отличаются. У нас на ТАкумах - такие дутые спицы, в российских - гладкие. Мне кстати понравились последние, или просто свои приелись уже smile
Хочу после зимы эти диски оставить на зимней резине а купить чтото поинтересней, прада незнаю сколько могут стоить.
  • Страница 1 из 7
  • 7
