Среда, 22.01.2025, 10:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
А что в машине жужжит, когда ключ поворачиваешь?
ovomaxat Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:15 | Сообщение № 31 (33174 в абсолютной нумерации)
Сначала до конца в"+", потом до конца в "-"
Не похоже, перемещения минимальны, буквально по 2-3 мм.
MorAlex Дата: Вторник, 14.10.2008, 21:40 | Сообщение № 32 (33181 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (vovan)
Быть такого не может. Без вентилятора двигатель перегревается по-любому. Проверь датчик температуры.
Друг-лачетник сказал сегодня, что его работы (вентилятора) попросту не слышно. А насчёт перегрева - у меня если в пробке не стоять и 150 км/ч не ехать - как и у многих других температура ОЖ не поднимается выше 82 гр. С (если верить БК), так что датчик температуры, видимо, скорее в норме, а не то б закипел давно, имхо. happy
kuparos Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:13 | Сообщение № 33 (33192 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Ну если мои предположения на верном пути, то всё правильно моторчик перемещает заслонку не от "открыто" до "закрыто", а в пределах холостого хода движка, т.е. примерно так и получится 2-3 мм.
booroondook Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:21 | Сообщение № 34 (33195 в абсолютной нумерации)
ИМХО, в описываемой теме надо еще различать машинки с кондеем и с климат-контролем.
У меня такое подозрение, что при включении зажигания климат-контроль (если он был до этого вкючен) начинает активно двигать заслонками - и поэтому слышны жужжания сервомоторов. А кондей такого может и не делать.
kuparos Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:29 | Сообщение № 35 (33200 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
А что пищит под капотом после выключения зажигания?
Вопрос стоял так. А после выключения "климат" не жужжит.
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 14.10.2008, 23:03
ovomaxat Дата: Вторник, 14.10.2008, 22:41 | Сообщение № 36 (33205 в абсолютной нумерации)
booroondook, у меня кондей.
booroondook Дата: Среда, 15.10.2008, 06:52 | Сообщение № 37 (33224 в абсолютной нумерации)
Так вопрос поставлен был лишь в 4-м сообщении темы ( http://www.rezzoclub.ru/forum/29-1121-32829-16-1223824767 ).
А изначально стоял вопрос "что жужжит, когда ключ поворачиваешь" ( http://www.rezzoclub.ru/forum/29-1121-32822-16-1223811539 ) - без указания, куда именно поворачивается этот ключ. biggrin
booroondook Дата: Среда, 15.10.2008, 06:53 | Сообщение № 38 (33225 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Понял. Осталось выяснить, какой вариант у Fort'а - имхо, вы с ним про разные жужжания спрашиваете.
Fort Дата: Среда, 15.10.2008, 07:55 | Сообщение № 39 (33227 в абсолютной нумерации)
Кондей у меня.
Да мне вроде ответили сразу про мой вжик smile
Quote (Fram, val1)
Электрический бензонасос.
kuparos Дата: Суббота, 01.11.2008, 22:49 | Сообщение № 40 (34956 в абсолютной нумерации)
1960l, многократное дублирование вопроса в разных темах не ускорит получение ответа на него.
  • Страница 3 из 3
