Среда, 15.01.2025, 07:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
А что в машине жужжит, когда ключ поворачиваешь?
Fort Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 15:38 | Сообщение № 1 (32822 в абсолютной нумерации)
Вопрос про это: жжжж-чик.
Fram Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 15:45 | Сообщение № 2 (32823 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
Электрический бензонасос.
val1 Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 18:35 | Сообщение № 3 (32828 в абсолютной нумерации)
Однозначно безонасос, нагоняет давление в топливной магистрали . В некоторых инструкциях рекомедуется пускать стартер когда жужжание стихнет.
ovomaxat Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 19:19 | Сообщение № 4 (32829 в абсолютной нумерации)
А что пищит под капотом после выключения зажигания?
kuparos Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:08 | Сообщение № 5 (32843 в абсолютной нумерации)
Это игра в ассоциации? biggrin
ovomaxat Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:12 | Сообщение № 6 (32845 в абсолютной нумерации)
Нет, это не ассоциации, а именно так и есть. И причем такое было и на предыдущей машине. По первости даже пугался. И все таки, что это?
kuparos Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:50 | Сообщение № 7 (32852 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Ну это смотря как сильно пищит.
booroondook Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:52 | Сообщение № 8 (32853 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Я тоже подтверждаю это дело, но другим фактом.
Когда я ставил передний парктроник, то нужно было для него найти контакт, на котором имеется +12 вольт при включенном зажигании.
И вот я такой контакт нашел (прозванивая тестером, ибо по рукой не было схемы (а, блин, как она будет под рукой, если она есть только в электронном виде - компьютер же не потащишь к машине)) в "черном ящике" под капотом.
Ну так вот - и обнаружилось, что после выключения зажигания на этом контакте висят +12 вольт еще где-то с полминуты, а потом выключаются.
Но честно говоря, не было повода попытаться узнать, что там и как - в итоге я парктроник подсоединил к проверенному месту в салоне (не поленился провод протащить).
kuparos Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:56 | Сообщение № 9 (32857 в абсолютной нумерации)
Может быть адсорбер давление стравливает?
booroondook Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 20:58 | Сообщение № 10 (32859 в абсолютной нумерации)
kuparos, фиг его знает. Может быть как-нть, если не поленюсь, найду тестером этот контакт, чтобы опознать его на схеме. А там уж сообразим, что он делает.
ovomaxat Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:05 | Сообщение № 11 (32861 в абсолютной нумерации)
Писк продолжается примерно 5 сек, т.е. я не успеваю даже при открытой двери и открытом капоте добежать до двигателя, чтобы прислушаться, что пищит. Наверно всетаки
kuparos Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:08 | Сообщение № 12 (32862 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Так может быть это в салоне пищит. Там из кондея давление уходит.
ovomaxat Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:14 | Сообщение № 13 (32864 в абсолютной нумерации)
это в салоне пищит
Нет, при открытом капоте звук явно идет от двигателя (может клапан кондея под капотом?)
kuparos Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:17 | Сообщение № 14 (32866 в абсолютной нумерации)
Клапан не клапан, но большая часть системы кондиционирования.
MorAlex Дата: Воскресенье, 12.10.2008, 21:29 | Сообщение № 15 (32868 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (ovomaxat)
Я ничего подобного не слышу, возможно потому, что взял привычку принудительно выключать кондей перед выключением зажигания (возможно, это для него и без разницы - но, имхо, дольше прослужит). Так что, ovomaxat, могу посоветовать прислушаться к звуку с выключеным кондеем, возможно, действительно его клапан или что-то ещё из этой оперы. wink
  • Страница 1 из 3
