Среда, 22.01.2025, 09:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Подготовка машины к зиме
val1 Дата: Вторник, 04.11.2008, 12:01 | Сообщение № 1 (35030 в абсолютной нумерации)
Порылся на форуме и не нашел данную тему. Если проглядел - прошу извинения.
Свою машину взял в середине февраля, когда зима заканчивалась, поэтому можно сказать, что мы с Рециком вступаем в первую зиму. В этой теме хотелось бы отразить не общепринятые манипуляции - замена резины и жидкости стеклоомывателя, а кто и что дополнительно делает с машинкой для нормальной езды зимой.
Я провел следующие регламентые работы:
1. Месяц назад отполировал машинку черепашкой с тефлоном.
2.На эти праздники
2.1. вычистил салон и обработал разной косметикой
2.2 промазал все резинки (дверные уплотнители, щетки стеклоочистителей) силиконом
2.3 Смазал замки дверей, петли дверей, шарниры щеток стеклочистителей Вд - 40 ( при этом пятая дверь которая при температуре ниже -8 открывалась до половины стала взлетать до конца как боевой вертолет по тревоге).
В связи с обещаниями синоптиков, что январь и февраль будет холоднее обычного хотел бы спросить уважаемых Уральцев, Сибиряков и Северян - насколко хватает отопителя при температуре ниже 20, 25 градусов и не надо ли на радиатор вешать намордник, чтоб тепло не выдувало?
Бородатый Дата: Среда, 05.11.2008, 04:47 | Сообщение № 2 (35084 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
отопителя никогда не стояло и у знакомых тоже нет и небыло... в -45 самоубийц и машиногубителей нет конечно, только редкие таксисты неспеша ездят, а в -35 уже оживление появляется, машины заводятся... кто-то утепляет, думаю правильно, а то температура до 90 никогда не поднимется
RaRoRy Дата: Среда, 05.11.2008, 10:03 | Сообщение № 3 (35091 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  vjcrdf
На форуме с 06.09.2008
Пользователь № 1169
Quote (val1)
не отношусь ни к уральцам ни к сибирякам ни к северянам, но выскажусь biggrin
в городе печки хватает с лихвой. на шоссе, когда едешь несколько часов 120 км/ч и выше холодает. В рубашке реально холодно. В легком свитере терпимо. Видимо холодный забортный воздух на скорости не успевает хорошо нагреваться sad
alexlpt Дата: Среда, 05.11.2008, 13:15 | Сообщение № 4 (35109 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
RaRoRy, я думаю, в такой ситуации включение рециркуляции вас спасет wink
RaRoRy Дата: Среда, 05.11.2008, 13:49 | Сообщение № 5 (35115 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1169
alexlpt, с рециркуляцией стеклышки запотевают smile
alexlpt Дата: Среда, 05.11.2008, 15:24 | Сообщение № 6 (35121 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
RaRoRy, тут либо тепло и рециркуляция, либо ..., хотя
мы же вроде про зиму говорим (это при влажной погоде с запотеванием проблемы бывают, но тут кондюк спасает), обогрев на стекла и все в порядке - причем сразу с момента завода чтобы постепенно обогревалось, ибо если горячий воздух напрпавить на холодное стекло, то можно получить замечательные трещины на лобовом.
RaRoRy Дата: Среда, 05.11.2008, 15:34 | Сообщение № 7 (35123 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1169
Quote (alexlpt)
согласен, буду искать компромис smile
val1 Дата: Среда, 05.11.2008, 20:15 | Сообщение № 8 (35148 в абсолютной нумерации)
Коллеги, спасибо кто отклинулся! thumb
Wader Дата: Четверг, 06.11.2008, 21:30 | Сообщение № 9 (35261 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
А газовые амортизаторы на пятой двери тоже Вдшкой смазывал? Я полез сегодня, все промазал, а вот их как-то побоялся. Чего-то на них на буржуйском языке написано с восклицательными знаками и значком "низзя".... А я в языках не силен(((
val1 Дата: Четверг, 06.11.2008, 21:36 | Сообщение № 10 (35263 в абсолютной нумерации)
Сами амортизатоы не мазал то же не решился. Залил петли пятой двери из баллончика с насадкой из тонкой трубки (удобно везде подлазить).
Wader Дата: Пятница, 07.11.2008, 00:32 | Сообщение № 11 (35284 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 402
Понятно. Тогда и я не буду мазать - а то еще чего-нибудь наколбашу)))))
AndrewBJ Дата: Пятница, 07.11.2008, 15:15 | Сообщение № 12 (35352 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
мажь спокойно, это предупреждение, что его вскрывать нельзя, давление...
val1 Дата: Понедельник, 24.11.2008, 21:49 | Сообщение № 13 (37514 в абсолютной нумерации)
kovalevro, Наступило межсезонье, а у 5 двери Рецика (мой опыт и обсуждение на других ветках форума) примерно при температуре небольшого + до небольшого - дверь всегда плохо открывается, видимо как то связанно с гидравликой в штоках. У меня дверька перестала подниматься нормально при +температуре, мазал я ее было +8. Стала подниматься без вопросов. В это воскресенье после обеда пробовал (+3 на улице) уже тормозит. Но установится мороз должна опять забегать. Если бы не смазал, то сейчас вообще руками бы открывал с низа до верха.
bavav Дата: Вторник, 25.11.2008, 05:16 | Сообщение № 14 (37538 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.09.2008
Пользователь № 1196
Добрый день!
У нас зимой очень холодно. В Рецике зимой в принципе все работает, только при температуре за бортом ниже -30 градусов по Цельсию штатный датчик температуры показывает Е, резинка на пятой двери, которая прижимает полку багажника замержает и полка подпрыгивает, замерзают замки багажника и капота и поэтому на закрютие срабатывают не сразу. В салоне холодно, но если убрать салонный фильтр (пыли в холода не бывает), то становиться тепло, что можно ездить в рубашке и еще поставить картонку перед радиатором (у нас картонки в такую погоду даже на мерседесы ставят). Заводиться без проблем.
dmitriytrop Дата: Вторник, 25.11.2008, 10:15 | Сообщение № 15 (37547 в абсолютной нумерации)
Quote (kovalevro)
bavav, фильтр убирать нельзя, иначе в салон, будет не пыль, а грязь лететь, у нас в мороз в воздухе туман маслянный и грязь.
Точно осядет эта грязюка на испарителе и будет вонять, а чтобы очистить надо торпеду разбирать cry
  • Страница 1 из 2
