Среда, 15.01.2025, 07:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Советы автолюбителям.
DenDR Дата: Пятница, 10.04.2009, 21:35 | Сообщение № 1 (45973 в абсолютной нумерации)
Оглавление
1. Суперпростейшее пускозарядное устройство для автомобиля в зимнее время.
2. Простейшее приспособление к карбюратору автомобиля, позволяющее снизить расход топлива на 25% + вдвое снизить токсичность выхлопа.
3. Изготовление простого устройства из легкодоступных деталей для электрохимической защиты автомобиля от коррозии (легко изготовить любому автолюбителю; стоимость деталей - в несколько раз ниже предлагаемых в продаже устройств-антикоров).
4. Усовершенствованная схема автоматического противоослепляющего фонаря (незаменимая вещь для автомобилиста); лучше аналогов, предлагаемых в магазинах.
5. Наиболее эффективное противоугонное устройство, имитирующее остановку неисправность двигателя после запуска; защита от угона - 100%.
6. Изготовление дистанционного противоугонного устройства на ИК-лучах, недоступного современным сканерам.
7. Как сделать, чтобы зимой вода в бачке омывателя стекол не замерзала. Ценнейшие инструкции для автолюбителя.
8. Газоразрядное освещение - от аккумулятора. Во время автопутешествий, жизни в палатках хорошо зарекомендовали себя преобразователи для газоразрядных ламп. Батарейное освещение - вещь очень дорогая. Гораздо дешевле использовать в качестве источника энергии автомобильный аккумулятор.
9. Индивидуальное стерео. Решаем проблему качества звучания автомобильной аудиосистемы.
10. Как сохранить автомобиль от атмосферной коррозии. Существует несколько способов защиты металла от атмосферной коррозии.
11. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП от Вашего компьютера.
12. Запуск двигателя автомобиля в холод.
13. Что нужно знать, чтобы противостоять угону машины.
14. Как уменьшить расход бензина и увеличить мощность двигателя.
15. Чтоб шина не прикипела к ободу.
16. Цифровой счётчик километров из калькулятора.
17. Цифровой тахометр.
18. Как улучшить работу стеклоочистителя.
19. Как отремонтировать свечу.
20. Если в дороге у Вашего автомобиля спустило бескамерное колесо.
21. Если в радиаторе Вашего авто появилась течь.
22. Если бензин не поступает из бака в карбюратор.
23. Как вытащить застрявший автомобиль.
24. Изготовление электролита.
25. Как отделить борт проколовшейся шины.
26. Несимметричный износ автошин.
27. Чистка металлических частей машин.
28. Оригинальная система Иммобилайзера.
29. Неприятный запах из Кондиционера. Как с ним бороться.
30. Эффект аквапланирования.
31. Светящаяся струя омывателя лобовухи.
32. Стекло запотело.
33. Как завестись в мороз.
34. Сигнализатор повышения скорости.
35. Стрелочный тахометр из вольтметра (стрелочного).
36. Простое реле поворотов со звуковой индикацией и регулируемой частотой.
37. Простая схема авто включения дворников с плавной автоматической регулировкой частоты.
38. Индикатор уровня тормозной жидкости.
39. Индикатор уровня воды в радиаторе.
40. Синяя подсветка приборной доски автомобиля.
41. Уход за свечами автомобиля.
42. Индикатор уровня электролита в аккумуляторе.
43. Автомобильный громкоговоритель.
44. Боремся с подтёками масла на двигателе.
45. Антирадар на советских деталях.
46. Холодный запуск двигателя.
47. Быстрая езда. советы профессионалов.
48. Электронное зажигание авто.
49. Питание радиоаппаратуры от бортовой сети автомобиля.
50. Устраняем дребезг рычага КПП.
51. Увеличение выходной мощности автомагнитолы.
52. Электронный выключатель массы.
53. Авто включения фар в темноте.
54. Как подобрать сабвуфер для автомобиля.
55. Электронное реле включения вентилятора системы охлаждения с возможностью регулировки момента срабатывания.
56. Автомобиль оказался в глубокой воде. Как правильно вести себя, и остаться в живых!?
57. Сигнализатор движения задним ходом.
58. Прибор для установки угла опережения зажигания.
59. Подсветка днища.
60. Автомат стеклоподьемников автомобиля.
61. У вас спустило колесо.
62. Многоуровневый индикатор бортового напряжения.
63. Электронный прерыватель стеклоочистителя.
64. Стробоскоп на лазерной указке для установки начального момента зажигания топлива.
65. Система зажигания с новым способом воспламенения.
66. Электрические стеклоподъёмники.
67. Рекомендации по установке сигнализаций.
68. Как правильно мыть машину.
69. Восстановление и зарядка аккумулятора.
70. Make-up для машины.
71. Бортовая система контроля с речевым выводом информации.
72. Пиропатрон - элемент активной охраны.
73. Ремонтируем реле поворотов.
74. Прибор для диагностики автомобиля.
75. Цифровой тахометр - спидометр.
76. "Янтарь-4" Система управления 8V - двигателя "ВАЗ-2111" автомобиля "ВАЗ-21093-20".
77. Проклейка панели.
78. Днём со светом.
79. Битва с шумами.
80. Моддинг авто. Подсветка пола.
81. Обивка дверей авто.
82. Спойлер для авто своими руками.
83. Упрощение процедуры заливания масла в автомобиль.
84. Ведро для автомобиля.
85. Определение исправности автомобильной свечи.
86. Какую резину поставить на зиму.
87. Как хранить летнюю резину.
88. Колеса с пропеллером.
89. Консервант для шин.
90. Покрышки на клею.
91. Резиновая бомба.
92. Выбираем диски.
93. Давление в шинах.
94. Выбираем компрессор.
95. 6 заблуждений о зимних шинах.
96. Отказали тормоза?
97. "Засекреченный Гост" (о чем умалчивает Гаи).
98. Алгоритм взлома автомобиля.
99. Подставные аварии.
100. Важный момент при покупке поддержанного автомобиля.
101. Как угнать "Мерседес" за 5 минут.
102. 11 правил экономии топлива.
103. Зимний уход за машиной.
104. Секс в автомобиле. Секреты мастерства и техника безопасности.
105. Боремся с обмерзанием стекол.
106. Тонирование стеклянных изделий. Технология по тонированию автостекол, светофильтров, стекол для очков и изделий из стекла, не очень сложна и ее даже можно делать дома. Отличный подарок Автомобилисту!
107. Печка в картере или незаменимое устройство для автолюбителя.
108. Что делать, если вышел из строя подшипник в колесе вашего авто.
109. Дача-прицеп.
110. Самодельный обогреватель, который при небольшом расходе топлива поддерживает температуру двигателя на уровне, необходимом для его пуска зимой.
111. Автомобиль на воздушной подушке.
112. Вода вместо бензина.
113. Революционное разрешение аварийности на дорогах.
114. Бесконтактный магнитный подшипник вращения.
115. Как избавиться от воды в бензобаке. Вода в бензобаке автомобиля может принести немало бед. Особенно автомобилям с дизельным и инжекторными двигателями. Собственно сам двигатель воду переживет, а выйдут из строя или ТНВД (топливный насос высокого давления), или система впрыска топлива. А избавиться от воды в бензобаке довольно просто.
116. Ворота уходят вверх. Обычно ворота гаража имеют две тяжелые створки, которые открываются наружу. Всякий автолюбитель знает, сколько хлопот они доставляют, особенно в зимний период. На площадке перед гаражом скапливается снег, на створках, замке, ручках намерзает лед. Приходится немало повозиться, чтобы выехать на машине.
117. Секрет долговечности газораспределительного механизма четырехтактного автомобильного двигателя.
118. Как легко удалить запах машинного масла после ремонта автомобиля.
119. Удобное самодельное приспособление для освещения багажника автомобиля с кузовом хетчбек.
120. 19 маленьких хитростей автомобилиста, которые помогут быстро отремонтировать автомобиль.
121. Сирена ФБР.
122. Автоматическое запирание дверей при превышении максимально допустимой скорости.
123. Стрелочный вольтметр с растянутой шкалой 10...15 В.
124. Транспондерная технология: "Ой, он и нас сосчитал!".
125. Фронтальная акустика: подиумы под 6х9".
126. Рецепт мази и рецепт раствора для удаления ржавчины.
127. Как выбрать автомагнитолу.
128. Самодельный аккумулятор.
129. "Полноприводный мотоцикл (2х2)" - требуется просто небольшая модернизация обычного мотоцикла, типа "Урал", "Иж", "Восход" и т.д. и он сможет преодолевать любое бездорожье, болото, снег, гололед и даже брать небольшие вертикальные стены и мн.др.
130. Сигнализатор гололеда. Подробная схема и инструкции.
131. "Бензин бесплатно!" - чертежи аппарата и простая технология изготовления 100% заменителя бензина (любого октанового числа, вплоть до авиационной марки А-150). Габариты установки (20*30*50 см) не больше телевизора, что позволит разместить его дома или в гараже (себестоимость метанола всего 25-30 коп./литр). Чертежи и дополнения к ранним проектам. Комментарии автора изобретателя. Советы и опыт практиков, сделавших установки и ездящих на метаноле, их варианты установок и многое другое.
132. Катодная защита кузова автомобиля от ржавчины.
133. Как смастерить специальный диагностический прибор - который поможет определить любые неисправности в автомобиле (подробное описание со схемами).
134. Быстрый и надежный способ заделки трещин в головке блока двигателя (а/м или мото), рецепты герметика, ремонт и заделка пробоин в бензобаке и мн. др.
135. Прибор для защиты двигателя от наличия воды в топливе. Расходометр топлива. Электронный показатель уровня горючего в баке. Сигнализатор уровня жидкости в системе охлаждения. Индикатор системы гидропривода, тормозов, сцепления, мн. др. Уникальный материал.
136. "Октан-корректор" для измерения угла опережения зажигания во время движения авто.
137. Два доступных способа восстановления емкости свинцово-кислотных аккумуляторов.
138. Ускоренное зарядное устройство для аккумуляторов с предохранением от перезарядки. Всем известно, что излишняя перезарядка ведет к закипанию электролита, что сильно ухудшает эксплуатацию аккумулятора.
139. Супертехнология "Ионикс своими руками". Этот конденсатор энергии намного эффективнее аккумулятора, имеет объем не более спичечной коробки и весит считанные граммы. В отличии от громоздкого и тяжелого аккумулятора, ионикс подзаряжается от генератора за секунду!
140. Что можно сделать из мопеда: мото- грузовик, микро-автомобиль, снегоход, автономный гусеничный мото-блок, гусеничный вездеход, аэро-сани, мото-мобиль, авто-роллер, вело-плуг, культиватор, плоскорез, лобовое стекло и боковую коляску к мопеду!
141. Багги - своими руками - подробные чертежи и описание всей сборки.
142. Вместо бензина - кухонный газ! Руководство по сборке комплекта газобаллонной аппаратуры для заправки любого автомобиля бытовым квартирным газом!
143. Четыре уникальных способа экономии бензина на 30-40% при эксплуатации авто-мото-техники.
144. Как смастерить минигрузовик-вездеход. Незаменим для приусадебного хозяйства. И зимой, и летом в любую грязь и осеннюю распутицу, по любому бездорожью. Два моста ведущих.
145. Прицеп для легковушки своими руками. Подробные чертежи и описание всей сборки.
146. Серфер, снегоход, снегопед… C наступлением зимы на многих российских просторах единственным транспортом становится гусеничный вездеход или, в лучшем случае, мотонарты. Они очень удобны, но, к сожалению, отечественные "Бураны" сегодня стали редкостью, а зарубежные "Ямахи" слишком дороги, особенно для подростков. Так почему бы не вспомнить о возможностях самодельного конструктора с универсальной моторной установкой "УМУ", который позволит смастерить настоящий снегоход.
147. Автомобильный пейджер (бипер). Каталог принципиальных схем - Цифровая техника. Простая схема бипера.
148. Тюнинг крыши бензобака. На многих автомобилях иностранного производства на крышке бензобака предусмотрены различные виды крепления оной к лючку бака. К сожалению, отечественные авто лишены этой удобной функции. На заправке открученную крышку можно, конечно, положить на крышу, спойлер, в карман и т.д., но в любом случае это неудобно. С крыши и спойлера, бывает, сдувает ветром, да и остаются царапины на краске, а если положить в карман, то одежда пропитывается запахом бензина. Теперь есть уникальное решение!
149. Как сделать специальный эффект "Звуковой индикатор работы указателя поворотов".
150. Замена ремня вентилятора. Если в дороге лопнул вентиляционный ремень а запаски нет.
151. Зимняя эксплуатация (уход за автомобилем зимой).
152. Электронный показатель уровня горючего в баке, сигнализатор уровня жидкости в системе охлаждения, индикатор системы гидропривода, тормозов, сцепления и мн.др.
153. Зимняя эксплуатация-2. Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года. Как известно, зимой значительно труднее запустить двигатель, возрастает вероятность дорожно-транспортного происшествия при управлении автомобилем во время гололедов и снегопадов, много сложностей возникает с мойкой, уборкой салона, хранением автомобиля и защитой кузова от соли на дорогах. И совсем уж становятся бедствием, особенно для малоопытных водителей, внезапные отказы или возникновение каких-либо неисправностей, мешающих использованию автомобиля. Тот, кто испытал "удовольствие" зимой возвращаться к месту стоянки на буксире, да еще при отказе двигателя, наверняка запомнит такое приключение на всю жизнь. В этой технологии приведены уникальные методы и советы профессионалов, которые решат ВСЕ Ваши проблемы.
154. Практический курс "Как защитить себя и автомобиль".
155. Если вы выпили за рулем! Как не попасть в аварию, как сделать, чтобы инспектор не заметил опьянения.
156. Советы профессионалов для тех, кто хочет купить автомашину. Чтоб недорого и без обмана!
157. Сборник "Маленькие хитрости необходимые в дороге". Как быстро исправить поломки двигателя, КПП, проколы шин. Как вытащить застрявший автомобиль без посторонней помощи и многое другое.
158. Запуск от розетки! Как завести автомобиль не от аккумулятора, а от сети 220 В.
159. Технология и подробные инструкции "Как промыть форсунки двигателя".
160. Как правильно прикрутить колеса (советы профессионалов).
161. Сколько выпить, чтобы трезвым сесть за руль. Возможно случайно проехать на красный сигнал светофора или не заметить дорожные знаки, но случайно сесть за руль в нетрезвом виде - это нонсенс. Формула очень проста "Организм выводит 0,1 грамма чистого спирта в час на килограмм веса". Вы можете возить таблицу с собой и использовать ее в качестве аргументов для разговора с работниками ГАИ.
162. Все или почти все о колесах. У вас замечательный двигатель или коробка, вы следите за ними, лелеете их, вы вкладываете в них кучу денег и времени, но если у вас плохие колеса - у вас плохой автомобиль: шумный, тряский, едет как телега.
163. Инструменты в гараже. Где удобнее всего разместить инструменты, необходимые при ремонте автомобиля или мотоцикла.
164. Пробник из авторучки. Авто- и мотолюбителю полезно иметь простейший пробник на 6-12 вольт. С его помощью легко отыскать неисправности в цепи освещения, генератора, реле-регулятора, стартера и т. д.
165. Соль и очистка стекол.
166. Как выгодно купить новый или поддержанный российский автомобиль и при этом не быть обманутым!
167. Словарь автолюбителя от А до Я.
168. "Ангельские глазки" представляют собой бесцветные прозрачные пластмассовые стержни, свернутые в кольца. В торцы стержней светят сверхъяркие белые светодиоды. Уникальная технология и сногсшибательный эффект!
169. Автомобильная радиосигнализация. В связи с ростом числа автомобилей и отдаленностью гаражей от квартир актуальным стал вопрос охраны машин в ночное время во дворах домов. Если угнать автомобиль довольно сложно, то снять эмблему, вытащить магнитолу или аккумулятор не составляет большого труда. Большинство противоугонных устройств усложняют только запуск мотора автомобиля, но не защищают от хищения содержимого.
170. Автомат стеклоподъемников автомобиля. Данное устройство автоматически зарывает стекла дверей при постановке автомобиля на охрану.
171. Если в автомобиле что-то стучит.
172. Если двигатель остановился. Что делать, когда в самый неподходящий момент заглох двигатель. Рассматриваются различные ситуации. Даются советы профессионалов.
173. Встреча с ГАИ.
174. Борьба с разводами. Если у вас вдруг на стекле побежали трещины от шального камня, то не спешите бежать в магазин за новым стеклом - современные технологии решат эту проблему!
175. Уход за шинами.
176. Уход за свечами зажигания.
177. Ремонт бензобака.
178. Ремонт радиатора.
179. Ремонт камеры колеса.
180. Консервация автомобиля. Многие автолюбители зимой не эксплуатируют свои машины. Меры, которые нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоянки в автомобиле не возникло каких-либо неисправностей и повреждений.
181. Все о реакции водителя. Одним из самых важных качеств водителя является его способность к реакции на изменение дорожной обстановки. Временем реакции называется промежуток времени от момента появления зрительного или слухового сигнала об изменившейся обстановке до соответствующего ответного действия водителя, например, до нажатия на тормозную педаль или поворота рулевого колеса.
182. Безопасное управление автомобилем. Принципы, советы, разрешение проблемных ситуаций.
183. Если вы попали в ДТП.
184. Сюрпризы переднего привода.
185. 10 необходимых проверок, которые необходимо сделать, чтобы избежать поломки!
186. Защитные покрытия для кузова автомобиля.
187. Советы начинающим водителям. Каждый месяц тысячи новичков выезжают на дороги, не имея достаточных практических навыков вождения. Данные рекомендации будут им очень полезны.
188. Управление автомобилем при гололеде.
189. Что делать, если диск колеса покрылся ржавчиной.
190. Бойтесь электростатического электричества!
Прикрепления: 8097851.jpg (89.5 Kb)
Сообщение отредактировал DenDR - Пятница, 10.04.2009, 22:21
DenDR Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:03 | Сообщение № 2 (45976 в абсолютной нумерации)
Замечу, что данный проект составлялся в 2003-2004 г.г., потому на безысходность действий того времени можно внимания не придавать... а более-менее адекватные действия для автолюбителей применимые к сегоднящнему дню мне, честно, выковыривать было лень, потому залил полезности в перемешку с ересью вместе. biggrin
Добавлено (10.04.2009, 22:03)
№ 104 порадовал... hands serenade
AlexIz Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:03 | Сообщение № 3 (45978 в абсолютной нумерации)
КРУТО! biggrin Мне про карбюратор понравилось, на 25 процентов снизить расход.... А если продолжить изыскания, то может и чуть производить бензинчик можно станет? wacko А джин из бутылки, щука из проруби и остальные герои только три желания... Эх...
Ни кого не хотел обидеть biggrin
DenDR Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:06 | Сообщение № 4 (45979 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
№ 131 по списку...
Postnikov Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:11 | Сообщение № 5 (45984 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
№104 в студию biggrin
Пообсуждаем, поделимся опытом wink
Fort Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:14 | Сообщение № 6 (45985 в абсолютной нумерации)
Все авто форумы, автосайты в одном зипфайле biggrin
Без обид, пока по ссылке не ходил, только по топику реакция.
Пятница wacko
DenDR Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:20 | Сообщение № 7 (45989 в абсолютной нумерации)
Fort, в зипе экзешник с ЕБУКом (eBook)
Fort Дата: Пятница, 10.04.2009, 22:58 | Сообщение № 8 (45992 в абсолютной нумерации)
DenDR, Скачал.
Спасибо за выкладываемые ссылки beer
NVV Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 00:18 | Сообщение № 9 (172034 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
https://www.youtube.com/watch?v=KdIdBNhiZto
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 02.08.2020, 00:20
