Среда, 15.01.2025, 20:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Кондей и дети!
174Den Дата: Среда, 23.01.2013, 20:15 | Сообщение № 16 (118892 в абсолютной нумерации)
Поставь +18 замерзнешь.
Сообщение отредактировал 174Den - Среда, 23.01.2013, 20:16
дорожник Дата: Среда, 23.01.2013, 20:21 | Сообщение № 17 (118893 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата 174Den Поставь +18 замерзнешь.
Ставил, всё равно горячий, может надо подождать? Но пока вручную не выставил Lo, холодный не пошел. (Что-то у меня с цитатами проблема)
Сообщение отредактировал дорожник - Среда, 23.01.2013, 20:22
174Den Дата: Среда, 23.01.2013, 20:28 | Сообщение № 18 (118894 в абсолютной нумерации)
Проблема у всех с цитатами, должен идти холодный однозначно, подожди немного.
basargin1967 Дата: Среда, 23.01.2013, 20:35 | Сообщение № 19 (118896 в абсолютной нумерации)
дорожник, То, что на дисплее загорается снежинка еще не значит, что кондей у тебя включился. Если в салоне холодно, а температура на климате выставлена больше, то кондей не включится, а когда ставишь Lo, то забор воздуха идет с улицы, поэтому и дует холодный, это все уже обсуждалось в теме про климат-контроль, все правильно у тебя работает.
дорожник Дата: Среда, 23.01.2013, 20:45 | Сообщение № 20 (118897 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Цитата basargin1967То, что на дисплее загорается снежинка еще не значит, что кондей у тебя включился. Если в салоне холодно, а температура на климате выставлена больше, то кондей не включится, а когда ставишь Lo, то забор воздуха идет с улицы, поэтому и дует холодный, все правильно у тебя работает
Спасибо...
Сообщение отредактировал дорожник - Среда, 23.01.2013, 20:45
  • Страница 2 из 2
