Среда, 15.01.2025, 17:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Кондей и дети!
diesel_ Дата: Вторник, 19.05.2009, 11:52 | Сообщение № 1 (48443 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.05.2009
Пользователь № 1767
сообственно подскажите Уважаемы реззоводы, хотел бы получить опыт использования кондея(в какой зоне ручка регулировки кондея, в ноги на стекло итд итп) при двух спиногрызах на заднем сидении!
просто нехочу чтоб заболели !
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 11:57 | Сообщение № 2 (48446 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
чтоб не заболели, направляю охлаждённый воздух только на лобовое стекло и температуру выставляю в пределах 20-23 градусов(у меня климат) интенсивность обдува 1-2 деления.
очень помогает глубокая тонировка задней полусферы)
Кузнечик - конек стребунец!!
seawolf Дата: Вторник, 19.05.2009, 12:02 | Сообщение № 3 (48450 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
С кондеем в ручном режиме аккуратно. Сам неделю кашлял а всего 5 минут охлжадал салон и при этом решил ехать (теперь выхожу из машины). Далее использую климат.
seawolf
diesel_ Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:50 | Сообщение № 4 (48482 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1767
а на лобовое эфективно разве?
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:05 | Сообщение № 5 (48491 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (diesel_)
очень эффективно т.к. от солнца нагревается торпеда и нагревает воздух над ней , который поднимается вверх и нагревает весь салон, обдув лобового стекла позволяет равномерно распределить охлаждённый объем воздуха по салону, исключая направленных сквозняков, единственно надо смотреть чтобы не очень сильно дуло из боковых сопел, а то сидящие возле окна могут получить струю хоть и разбавленного но всё же холодного воздуха!
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:20 | Сообщение № 6 (48495 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
diesel_, biggrin подъезжай пообщаемся, послушаем, чего там скрипит biggrin (скорей всего слышно как подключается и работает компрессор кондея)
Stiv40 Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:32 | Сообщение № 7 (48501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Делай больше температур, где то 26. И можешь не боятся, никто не заболеет. У меня вообще то климат. В том году ездил в Анапу, так там вообще ставил 28 и нормально, то что надо. А заодно и нет сильного перепада температур, что особенно важно чтоб не заболеть.
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:33 | Сообщение № 8 (48504 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
климат рулит!
Stiv40 Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:34 | Сообщение № 9 (48505 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Кто подскажет где можно прочитать как менять топливный фильтр.
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:37 | Сообщение № 10 (48506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (Stiv40)
пожалуйста воспользуйтесь поиском и задайте вопрос в соответствующей ветке!
booroondook Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:41 | Сообщение № 11 (48507 в абсолютной нумерации)
http://www.rezzoclub.ru/search/?q=поменять+фильтр
Stiv40 Дата: Вторник, 19.05.2009, 14:50 | Сообщение № 12 (48509 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо! Я просто новенький, только сегодня получилось зарегистрироваться, поэтому прошу меня извенить. И ещё, я захожу с телефона, дома нет инета. Ну я думаю пообщаемся. Вопросов много накопилось и есть масса ответов, ведь уже машинка как два года у меня.
diesel_ Дата: Вторник, 19.05.2009, 15:08 | Сообщение № 13 (48516 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1767
ого!! два года, у меня 2 дня, и то вопросов миллион!
kovalevro Дата: Вторник, 19.05.2009, 15:13 | Сообщение № 14 (48518 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1680
Quote (diesel_)
тогда обязательно надо встретиться:
http://www.rezzoclub.ru/forum/35-1055-48510-16-1242730254
дорожник Дата: Среда, 23.01.2013, 20:08 | Сообщение № 15 (118891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Как работает климат? Т-ра выставлена на +25, включаю клавишу кондея (на дисплее появляется *) - дует горячий воздух, что бы пошел холодный вручную на регуляторе Т-ры вниз до появления значка Lo или типа этого - только тогда холодный. Вопрос: а на охлаждение Т-ра  устанавливается?
  • Страница 1 из 2
