Среда, 15.01.2025, 11:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Омыватель заднего стекла
Offshoot Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:17 | Сообщение № 1 (84117 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Как у меня обычно замерзла летняя вода. Сейчас отмерзла, плюс заправил незамерзайку. Лобовое - ок. При попытке омыть заднее стекло слышится журчание. Не гудение помпы, а именно журчание. Предполагаю, что разорвалась/рассоединилась трубка. Долго и сильно экспериментировать не хочется, т.к. журчание сильнее всего слышно в салоне biggrin . Нашел в форуме несколько веток, в том числе с неполным описанием прохождения трубки заднего омывателя.
Прошу пояснить для чайника куда и откуда смотреть:
1. трубка входит в салон из моторного отсека (блок предохранителей? где это? что разобрать чтобы увидеть трубку?)
2. вдоль левой передней стойки на крышу ( это внутри её? разбирать обшивку что ли?)
3. из под крыши в дверь багажника - вроде бы нашел.
Может быть побрызгать всё-таки по-больше и посмотреть куда натечет? cool Куда смотреть?
Или сразу в Сандру?
basargin1967 Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:24 | Сообщение № 2 (84118 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
В салоне возле левой ноги.
Offshoot Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:36 | Сообщение № 3 (84120 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
В салоне возле левой ноги никаких блоков не видел. Может там снять что-то нужно чтобы увидеть? Что?
basargin1967 Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:38 | Сообщение № 4 (84121 в абсолютной нумерации)
У левой ноги находится блок предохранителей, он под сдвижной крышечкой.
Offshoot Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:00 | Сообщение № 5 (84128 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
wacko
Короче, в Сандру моя дорога, я понял cry
basargin1967 Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:07 | Сообщение № 6 (84130 в абсолютной нумерации)
Offshoot, Надо на форуме поискать, у кого то была такая проблема, вроде именно за блоком предохранителей трубка толи лопнула, толи расстыковалась, точно было, только не помню в какой ветке.
Offshoot Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:23 | Сообщение № 7 (84136 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
basargin1967, спасибо. Дело совсем не в этом. Дело в том что я понял, что мне нужно объяснять не как найти несправность, а что такое "сдвижная крышечка", как она выглядит, как её сдвинуть итд итп. Думаю дальше нет смысла злоупотре блять отзывчивостью соконференсников, а сразу ехать в сервис. Еще раз спасибо.
basargin1967 Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:35 | Сообщение № 8 (84137 в абсолютной нумерации)
Offshoot, Постарайся тогда до посещения сервиса не жать омыватель заднего стекла, чтоб не залить чего не надо, да и если "у рук не было", лучше к знающим людям обратиться, самому можно там защелок наломать или еще чего накосячить, хотя не факт, что в сервисе будут знать что надо делать.
Andy Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:36 | Сообщение № 9 (84138 в абсолютной нумерации)
Возле левой ноги, внизу, на пластиковой боковинке есть прямогольный скажем так контур. это крышка блока предохранителей, сдвигается вправо.
http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007 деталь 28, надеюсь я не ошибся... smile а можно и всю левую облицовку снять, там не промахнешься
climat Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:39 | Сообщение № 10 (84139 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
"Сандра" насколько помню по отзывам Алексаши и других форумчан, нормальный сервис, так что если нет другой возможности, то надо ехать в "Сандру" smile .
Fort Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:39 | Сообщение № 11 (84154 в абсолютной нумерации)
У меня журчание тоже ОЧЕНЬ слышно было в салоне.
Спирт прямо в салон через трубочку прямо к водителю biggrin не правильно мы используем энтот бачок cry
Offshoot Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:55 | Сообщение № 12 (84157 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Podvodnik, весьма похоже. Тогда вопросы:
1. Где смотреть уже пролитую/вытекшую жидкость? Что именно сушил? Коврик водителя в районе педалей?
2. Можно ли чайнику добраться до этого места "под торпедой"? Много ли надо разбирать? можно ли увидеть без разборки? Торпеда - это место установки приборного блока?
Offshoot Дата: Суббота, 11.12.2010, 00:12 | Сообщение № 13 (84188 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Похоже что действительно журчит в блоке предохранителей. Загорелся Сигнализатор неисправности систем двигателя. Приехал домой, почитал конфу, нашел сообщение от Alkus: "Может кому пригодится. Если перестала прыскать задняя омывайка и загорелся Чек, то дело скорее всего в разрыве трубопровода (подающего омывайку назад) он сочленяется у блока предохранителей (в ногах водителя слева внизу) и прыскает омывайкой на них"
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-443-36751-16-1226902558
Очень похоже, хотя именно сегодня не пытался брызгать. Буду посмотреть утром.
Offshoot Дата: Понедельник, 13.12.2010, 14:51 | Сообщение № 14 (84316 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 365
Результаты обследования:
1. рассоединилась трубочка под торпедой слева от левой ноги.
2. снимал окожуховку с дверкой блока предохранителей (может и не надо было, но так было удобнее смотреть)
3. соединил трубочку с ниппелем легко (странно что нет хомута: легко соединяется, легко разъединится?)
4. действительно при рассоединении струя о.жидкости омывает пучки проводов, разъемы и всяческие электрокоробочки (простите, не знаю названий). Снаружи блок предохранителей (через дверку) выглядел сухим.
5. Сигнализатор не погас sad .
По поводу сигнализатора планирую:
1. Выработать бензус в баке, залить свежий
2. Отключить аккум на 2-3 часа (отключение на полчаса не помогло)
3. В течении нескольких дней продолжить активно сушить печкой.
4. В случае неудачи - к мастерам с приборами.
ovomaxat Дата: Понедельник, 13.12.2010, 15:48 | Сообщение № 15 (84319 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
Хватает примерно 20 сек для сброса ошибок.
Quote (Offshoot)
А вот это нужно и лучше феном (конфисковать у жены biggrin )
  • Страница 1 из 3
