Устойчивость авто на трассе!
staryi |
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:41 | Сообщение № 1 (86823 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.11.2010 Пользователь № 3973 |
Народ подскажите пожалуйста, тесть все жалуется на то что его рекс на скорости по трассе если вскочить в небольшую ямку или просто прогиб на дороге или если надо резко вельнуть и объехать ямку, то его "штормит" в стороны! Я конечно не придал этому значения, ведь вроде как ни как универсал или минивен считается и тут на эти выходные сам сел за руль и если честно понял его, до этого просто приходилось ездить на Volkswagen Transporter, так вот совсем разные по устойчивости, а вроде по весу не легче рецика! Скажите это что так и должно быть или что-то с ходовой! Сама ходовая нормальная не стучит вроде и не гремит! Что может быть?
Дата: Понедельник, 24.01.2011, 22:48 | Сообщение № 2 (86825 в абсолютной нумерации) |
амортизаторы смотри
Алекс77 |
Дата: Вторник, 25.01.2011, 00:05 | Сообщение № 3 (86832 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Да не гуляет он сам по себе особенно от ветра или когда колея на асфальте, амики не при чем
Саша |
Дата: Вторник, 25.01.2011, 10:14 | Сообщение № 4 (86848 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Все-таки посмотрите подвеску. И озвучте, во что рексик обут и при какой температуре...резина в таких случаях тоже влияет. Моя машинка после покупки сильно удивила меня именно устойчивостью, а сравнивать есть с чем.
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 25.01.2011, 10:14 | Сообщение № 5 (86849 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
Амортизаторы смотри. Даже если не текут - смотри. С новья стоял на дороге насмерть. на 55 тыс пробега начало качать. Заменил передние (хотя потеков небыло), опять стоит насмерть. По колеям перестраиваюсь без проблем во всем диапазоне скоростей.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 25.01.2011, 10:16 |
Алекс77 |
Дата: Вторник, 25.01.2011, 16:11 | Сообщение № 6 (86878 в абсолютной нумерации) |
Quote (Саша) резина в таких случаях тоже влияет. +5
Mavruc |
Дата: Вторник, 25.01.2011, 20:12 | Сообщение № 7 (86883 в абсолютной нумерации) |
Каяба избавит от валкости. Но добавит жёсткости.
basargin1967 |
Дата: Среда, 26.01.2011, 10:34 | Сообщение № 8 (86910 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Каяба избавит от валкости. Но добавит жёсткости. Подтверждаю, т.к. Каяба по кругу стоит. Машина на дороге держится замечательно, ну а по жесткости, так я бы не сказал, что жестко, скорее, как надо.
Mavruc |
Дата: Среда, 26.01.2011, 13:33 | Сообщение № 9 (86913 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) ну а по жесткости, так я бы не сказал, что жестко, скорее, как надо. В сравнении с оригиналом они жёще.
Andy |
Дата: Среда, 26.01.2011, 18:11 | Сообщение № 10 (86926 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Mavruc) В сравнении с оригиналом они жёще. по ощущениям оригинал сопля соплей
basargin1967 |
Дата: Среда, 26.01.2011, 18:15 | Сообщение № 11 (86927 в абсолютной нумерации) |
Пока оригинал стоял, то мне казалось, что амортизаторов там вообще нету.
kolu4iy |
Дата: Среда, 26.01.2011, 18:34 | Сообщение № 12 (86929 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 05.12.2009 Пользователь № 2272 |
после замены амортизаторов у Механика, меняли все, машина стола более устойчивей на трассе, да и носом при торможении теперь не клюет
mario-sim |
Дата: Среда, 26.01.2011, 18:48 | Сообщение № 13 (86932 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Томск
KONI ведут себя аналогично
Алекс77 |
Дата: Четверг, 27.01.2011, 09:28 | Сообщение № 14 (86975 в абсолютной нумерации) |
Родные амики которые ставятся заводом SACHS, не думаю что в сравнении они уступают тем же KYB (Kayaba), а ощущения после замены очень субъективны, во-первых меняют как правило вышедшие из строя амики, во-вторых заводские подобраны изходя из многих критериев и проверок. Сошлюсь на любимый наш журнал, за прошлый год там проверяли амики на ваз, скопинские и все самые популярные которые народ ставит, и победили скопи! Они на всех этапах показали стабильный средний результат, тогда как мировые бренды давали тока высокие показатели на некоторых, отсюда вывод, амики выбирает каждый под себя и под свой стиль езды, и для того чтобы говорить устойчивость на тех лучше или хуже надо понять как тот человек ездит, его стиль, которому вы советуете менять? Р.Сы. Весной буду менять задние амики, и скорее всего на KYB, потому что их цена в 2-2,5 раза меньше родных, и готов буду чем-то пожертвовать в управляемости или устоучивости.
Andy |
Дата: Четверг, 27.01.2011, 09:44 | Сообщение № 15 (86976 в абсолютной нумерации) |
Quote (Алекс77) и готов буду чем-то пожертвовать готовся что то приобрести, неожиданное и приятное
