Среда, 15.01.2025, 16:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Жара на подходе
мистерНильс Дата: Суббота, 16.04.2011, 20:24 | Сообщение № 1 (90826 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Ребяты! Лето на подходе, обещают вроде бы такое же жаркое, что-нибудь предпринимаете? Я, к примеру, ещё в январе взял кондей.Хотел в каждую комнату и плюс в кухню - так это надо аж четыре штуки. Мультисистему отмёл при выборе сразу - первое: это стоимость самой системы плюс стоимость работы(объём-то большой)),а второе - возможную поломку внешнего блока - он один, и если сломается - всё, что завязано с ним в доме - становится абсолютно бесполезным sad . Приобретать новый внешний или ремонтировать старый - та ещё проблема как выясняется.
Так вот, по настоянию дражайшей половины взял пока один ("...посмотрим, как будет, а там ещё возьмём если понравится, да и денюжек сразу нужно много..."), другими словами, пускай покупка не оптовая, монтаж на оптовый - но постепенно оно всё-таки не так чувствительно для семейного бюджета. И вот теперь столкнулся с вопросом - практически нигде не могу найти антивандальный короб, продающийся отдельно. Фирмы, занимающиеся климатом, в основной массе продают эти короба только вкупе с кондеем, а если пробуешь купить отдельно - то за этот сетчатый полуящик просят до пяти тысчя wacko !!! А козырёк (от снега и дождя) почему-то стоит у них до трёх тысяч, просто охренеть! А поскольку(так сложилось) живу на первом этаже - этот ящик просто необходим! И в продолжение темы хотелось бы спросить - кто сталкивался с таким вопросом, кто как решал, кто может помочь в решении, и вообще- как готовитесь, потому как не нами придумана поговорка "Готовь сани летом..."
Fill Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 00:52 | Сообщение № 2 (90846 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  мск
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1347
судя по весне летом обогреватели пригодятся biggrin
Берегите природу, мать вашу!
Саша Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:19 | Сообщение № 3 (90855 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
На 12-м этаже в условиях Краснодара, а у нас потеплее лето будет) , два сплита , в дальней комнате и на кухне, обеспечивают комфортную температуру. А уж на первом этаже - не вижу необходимости в большем их количестве.
Если очень хотите, могу посчитать.
Что касаемо ящика. а почему не сварить его врукопашную? Самому или договориться.... Козырек - тот же отлив от окон металлопластиковых. При такой ширине - ок 150 руб. за погонный метр. Где продается справочная скажет. Или у жестянщиков.
alexlpt Дата: Вторник, 19.04.2011, 11:07 | Сообщение № 4 (90927 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Не вижу смысла городить кондеи в каждой комнате... Лучше взять с запасом по мощности.
Только что себе поставил с двойным запасом в комнату, при открытых дверях будет охлаждать еще и кухню с прихожей (с установщиками также на эту тему пообщался).
Нильс, а на 3 комнаты и кухню, думаю должно хватить 2-х сплитов, главное - правильно расположить...
Fill, дык кондей - он же и обогреватель cool
Сообщение отредактировал alexlpt - Вторник, 19.04.2011, 11:10
booroondook Дата: Вторник, 19.04.2011, 12:51 | Сообщение № 5 (90929 в абсолютной нумерации)
Quote (alexlpt)
Я поступил аналогично - поставил на комнату 20 кв.м кондей с индексом "12" (хотя по расчетам должен быть "9" или даже "7").
Wadjara Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:45 | Сообщение № 6 (90956 в абсолютной нумерации)
Во как! smile А вентиляторы уже не актуально? Прошлым началом лета по акции "без коробки" купил оный аппарат с пультом. Отдал чуть за тысячу, а когда пошла реальная жара они просто пропали даже с коробками и ценник переваливал за 5 тыр. Вот где кайф biggrin
Бородатый Дата: Среда, 20.04.2011, 05:05 | Сообщение № 7 (90967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Wadjara)
вентилятор создает сквозняк со всеми вытекающими от сюда скрючиваниями спины, простудами и т.д.
Vezdehod Дата: Среда, 20.04.2011, 14:00 | Сообщение № 8 (90982 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Мне от жары очень хорошо помогают бамбуковые жалюзи. Вешаю их только на лето и пока обхожусь без кондиционера. Но у меня первый этаж, а стены будки сделаны из шлакоблоков. В железобетоне без кондея бы не обошелся.
kovalevro Дата: Среда, 20.04.2011, 15:17 | Сообщение № 9 (90989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Работаем на мансарде(не карлсон) летом ж-па, включаем кондей девки ревут: холодно, выключаем, опять ревут: от нас (мужиков) плохо пахнет... а в майке не придёшь: "дресскод" однако...
Кузнечик - конек стребунец!!
alexlpt Дата: Среда, 20.04.2011, 16:24 | Сообщение № 10 (90992 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
Quote (kovalevro)
дык кондей-то можно не на сильное охлаждение, а на комфортную температуру настроить и отрегулировать направление воздуха, чтоб не дуло
мистерНильс Дата: Среда, 27.04.2011, 13:07 | Сообщение № 11 (91394 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Козырёк и ящик с сеткой для защиты вполне можно сварганить в едином целом и в гараже из уголка, сетки(купить на рынке или спионерить где-нибудь - надо немного), и кровельного железа(источник прежний). Собрать при помощи дрели и болтов или, если есть, сварки. А сэкономленные деньги пустить в дело - типа пива или что другое.Так и делал у знакомых.
Шикарный совет! Кстати, прихожу к тем же мыслям... up
Ещё помогает тонировка стёкол. Плёнка снаружи - зеркалка, а изнутри почти прозрачная.Специально для помещений. У нас в конторе такую налепили после месяца жары. Вкупе с кондеем очень помогла.
И этот вариант тоже продумывался, несмотря на установленные термостёкла. wacko Плюс тут помимо защиты от нагрева солнышком преследуется и ещё возможность защиты от посторонних глаз - тоже, увы, первый этаж sad
дорожник Дата: Среда, 23.01.2013, 19:40 | Сообщение № 12 (118890 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Цитата Нильс Плюс тут помимо защиты от нагрева солнышком преследуется и ещё возможность защиты от посторонних глаз - тоже, увы, первый этаж
Может и не к сезону, но я в частном доме сделал такое приспособление: со стороны улицы к верху и низу пластиковых окон на саморезы посадил "стартовые" пластиковые уголки (п-образные). В них на лето вставляю вырезанные по размеру обыкновенные пластиковые панели белого цвета. Открытым оставляю только секцию окна с сеткой. Стекла окон не нагреваются, создается затемнение, от посторонних глаз скрыт, эстетически выглядит прилично.
Сообщение отредактировал дорожник - Среда, 23.01.2013, 20:09
