Вторник, 03.12.2024, 21:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Полечите нас на расстоянии
Fort Дата: Вторник, 31.07.2012, 21:28 | Сообщение № 1 (112960 в абсолютной нумерации)
Симптомы:
Сейчас у нас днем чуть за +25
Неделю машинка поддергивалась но дальше скорость набирала нормально
Сегодня пропал разгон совсем, чек-енжин загорелся, чек-енжин стал моргать, на заправку метров через 500. На заправке смотря от капота дымок из-нутри кабины и тонкая струйка из-под руля и запах не сцепления. Борода (пластиковая с нишами для мелочей около ручки переключения горячая) горячая. Сцепление переключается. Обороты после 2000-2500 проваливаются. Пробег 95000 км. Температура в норме - чуть ниже середины. Двигатель визуально поддергивается. На ТО ~90000 км меняли только масло.
Анализ: БК нет, чек инжин не считан. Ехать на проверку пока не решился - пугает моргающий чек-енжин.
Диагноз: Катализатор?
Рецепт:?
P.S.
Рецик у дома.
Сообщение отредактировал Fort - Вторник, 31.07.2012, 21:43
Механик Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:33 | Сообщение № 2 (112964 в абсолютной нумерации)
пропуски воспламенения, в результате перегрев катализатора, возможно спёклись соты
Fort Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:58 | Сообщение № 3 (112965 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Из-за свечей или высоковольтных проводов?
Это похоже на катализатор? Доехать на сервис можно 5-10км?
Fort Дата: Среда, 01.08.2012, 21:53 | Сообщение № 4 (112985 в абсолютной нумерации)
Симптомы: Отдали штуку скорой помощи на выезде - сбросили ошибку на заглушенной машине - заменили на наши свечи и их провода(провода временно). В третьем колодце на резинке вода?. Чек енжин ушел, но нейтралка работает нестабильно.
Уехали... ошибка была пропуск зажиганий...
3-5 минут на холостом ошибка вернулась - на холостых троит\дергается.
P/S/
Рецик не продам???,вдруг услышит, но следующую машинку буду менять через 3 года - ВАЗ или ИНОмарка нет разницы ИМНО.
На 7-ке после пятого года оживить её не удалось, а начиналось все так же по мелочам - заехал на наш сервис killed
rvk Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:30 | Сообщение № 5 (113193 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Серега отпишись-болячку нашел?
Fort Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:56 | Сообщение № 6 (113196 в абсолютной нумерации)
катушка зажигания . чек-енжин моргающий означает пропуски зажигания. -3500р.
rvk Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:29 | Сообщение № 7 (113216 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1662
Рад что снова в стрю biggrin
krok Дата: Четверг, 09.08.2012, 15:25 | Сообщение № 8 (113284 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Fort, номер катушки не подскажешь???
Fort Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:25 | Сообщение № 9 (113299 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
Нет sad , сервисмены сами покупали. По тырнету смотрел стоит от 2800 - заменили за 3500, покупали где-то в Нижней части Нижнего.
В заказе-наряде данных нет.
Могу только им позвонить - попробовать узнать где покупали, вдруг скажут.
Механик Дата: Четверг, 09.08.2012, 23:25 | Сообщение № 10 (113300 в абсолютной нумерации)
krok Дата: Пятница, 10.08.2012, 13:26 | Сообщение № 11 (113318 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Механик, Максим - большое спасибо
Damid Дата: Пятница, 31.08.2012, 16:33 | Сообщение № 12 (114015 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 27.08.2012
Пользователь № 6950
У корешка такая же ситуёвина была.
дорожник Дата: Среда, 03.06.2020, 07:26 | Сообщение № 13 (171549 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Вчера помыл двигатель, машину стало колбасить. Мой ЕЛМ показал Р300 (пропуски зажигания, в/в провода и т.д.) И что интересно, при включении климата резко набирается температура. Кстати, чек тоже моргает
Сообщение отредактировал дорожник - Среда, 03.06.2020, 07:28
Механик Дата: Среда, 03.06.2020, 07:44 | Сообщение № 14 (171550 в абсолютной нумерации)
Пора заняться ревизией ВВ части.
дорожник Дата: Среда, 03.06.2020, 07:53 | Сообщение № 15 (171551 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Через час еду в сервис.
  • Страница 1 из 2
