Бензобак
Lyuk |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 16:42 | Сообщение № 1 (14189 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Смоленск
На форуме с 02.03.2008 Пользователь № 573 |
Сколько он литров реально ?
vovan |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 16:45 | Сообщение № 2 (14190 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.11.2007 Пользователь № 255 |
В технических характеристиках указано 60 л.
akula |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 16:50 | Сообщение № 3 (14192 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 09.05.2007 Пользователь № 25 |
реально больше мне кажется 68 литров
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 16:59 | Сообщение № 4 (14195 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
При калибровке бк залил под горлышко 69. 400 л предпологаю что бак гдето 70 л
Lyuk |
Дата: Понедельник, 03.03.2008, 17:28 | Сообщение № 5 (14199 в абсолютной нумерации) |
Спасибо .
ОСД-2507 |
Дата: Среда, 05.03.2008, 16:47 | Сообщение № 6 (14411 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.01.2008 Пользователь № 382 |
В мануале есть такой пункт, лампочка минимального количества топлива загорается при остатке топлива в бензобаке, по моему 7 литров. Имею опыт езды когда стрелка прибора указывающего уровень топлива начала зашкаливать за нижнее деление, а лампочка минимального уровня не горела. Экспериментировать дальше проводить не стал, дожидаться пока двигатель тоже. У кого реально и на каком показании прибора загоралась лампа?
vladadmin |
Дата: Среда, 05.03.2008, 16:52 | Сообщение № 7 (14415 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
ОСД-2507, http://www.rezzoclub.ru/forum/11-127-1
Yakov |
Дата: Среда, 05.03.2008, 16:57 | Сообщение № 8 (14417 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.08.2007 Пользователь № 152 |
Когда лампочка загорелясь. БК показывал 7л.
alexlpt |
Дата: Среда, 05.03.2008, 17:55 | Сообщение № 9 (14425 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2007 Пользователь № 130 |
когда загорается лампочка - заправлялся до полного бака - получалось влить от 54 до 56 литров луца
Mavruc |
Дата: Среда, 05.03.2008, 18:25 | Сообщение № 10 (14427 в абсолютной нумерации) |
Всё зависит от жадности АЗС. По тех.док-м 60л.
andpic |
Дата: Среда, 05.03.2008, 21:45 | Сообщение № 11 (14453 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.11.2007 Пользователь № 256 |
Привет всем!!! Не забывайте что при загорании лампочки остается топлива на проезд 80-100 км. Вот и считайте где-то ок.10 л, может 8. Отсюда и расчитывайте.
pvgr |
Дата: Среда, 05.03.2008, 22:14 | Сообщение № 12 (14466 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 25.10.2007 Пользователь № 232 |
Quote (ОСД-2507) У кого реально и на каком показании прибора загоралась лампа? Точно что при остатке менее 7л, скорее даже при 5.
rozvi7080a |
Дата: Среда, 05.03.2008, 22:29 | Сообщение № 13 (14475 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.11.2007 Пользователь № 246 |
При загоревшейся лампочке больше 55 л. не влезало ни разу, поэтому 68-69 л это на совести заправщиков.
Бородатый |
Дата: Четверг, 06.03.2008, 04:24 | Сообщение № 14 (14490 в абсолютной нумерации) |
когда ж начнут электронные указатели уровня топлива ставить? это у нефтяных магнатов и автоконцернов сговор, полюбому вот на "Сибнефти" точно не доливают, причем литра 3 с 20 бывает... есть даже такая история: паренек на москвиче 2141 (или тому подобное) подъехал к заправке, чтоб заправиться надо багажник открыть. но не в бак, а в канистру ему надо было. оплатил, в канистру залил, а там вместо 20 16 показывает, он к заправщице с претензиями:"что это за ерунда такая?" она:"а что ж вы не сказали, что в канистру будете заливать?" типа, предупреждать надо
val |
Дата: Четверг, 06.03.2008, 09:25 | Сообщение № 15 (14499 в абсолютной нумерации) |
На форуме с Пользователь № 0 |
Обычно производитель указывает размер самого бензобака. Если заливать под пробку определенный объем (2-4 л)помещется в трубе от бензобака до горловины. Это во всех машинах. Что касается точного замера это можно сделать только опустошив бак и заливая его из мерной емкости, а не на заправке. К стати остаток топлива, когда загорается лампочка у всех машин разный - сам прибор невозможно в серии откалибровать на идеально точный замер. Так, что наверно это где то от 5 до 8 литров остатка.
