Воскресенье, 02.02.2025, 06:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
Kia Carens
cyrus Дата: Вторник, 13.10.2009, 15:11 | Сообщение № 31 (56772 в абсолютной нумерации)
Насколько я понимаю, его ведь переделали? Т.е. сечас продают обновленный Carnival?
(кстати, колеса-то побольше, чем у Реццо... Так что бордюры должен брать лучше)
AndrewBJ Дата: Вторник, 13.10.2009, 15:13 | Сообщение № 32 (56773 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Колеса не при делах, юбка под бампером низкая. так что лучше чем rezzo не получается. А при проблемах с парковкой - это минус очень большой
cyrus Дата: Вторник, 13.10.2009, 15:46 | Сообщение № 33 (56781 в абсолютной нумерации)
А вот на сайте пишут, что дорожный просвет: 167 см. А у Реццика, кажется, 160...
San210270 Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:59 | Сообщение № 34 (56799 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Quote (cyrus)
На заборе тоже пишут ... biggrin
У нашей машинки кажется пишут 180?
cyrus Дата: Вторник, 13.10.2009, 18:19 | Сообщение № 35 (56801 в абсолютной нумерации)
Мануала нет под рукой...
Postnikov Дата: Вторник, 13.10.2009, 19:46 | Сообщение № 36 (56813 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
Quote (San210270)
У меня с защитой получилось 14,5 см sad Либо не правильно она поставлена surprised
chetlanin Дата: Вторник, 13.10.2009, 20:00 | Сообщение № 37 (56815 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раша
На форуме с 07.05.2008
Пользователь № 880
прошарил инет официальные сайты ,Реззо нет! видимо снята с производства angry ,не смог найти просвет какой,а у каренса 156мм официалы пишут
Vadimovich Дата: Вторник, 13.10.2009, 20:06 | Сообщение № 38 (56816 в абсолютной нумерации)
Эта фишка из Яндекса http://auto.yandex.ru/complec...._params
val1 Дата: Вторник, 13.10.2009, 20:21 | Сообщение № 39 (56818 в абсолютной нумерации)
Postnikov, Защита поставлена правильно, не знаю откуда взялось это 180- в мануале указана цифра 167 без защиты. Лично мерял - где то так и есть. Защита у нас всех от отечественных самоделкиных - фирменную не видел и да же не слышал. Самопальная защита - это гладкий лист отступающий от наиболее низких частей машины на 20 - 25 ммм. В реальности и получается те 145 с защитой. Такой отступ нужен из за слабой жесткости гладкого листа- когда полностью повис на брюхе (личный опыт) защита прогнулась и милимеира 3 недоставала до сильфона выпускной системы. Фирменная защита разрабатывается на конкретную машину и имеет штампованый профиль, который увеличивает жесткость защиты и поэтому ставится гораздо ближе к наиболее низким частям машины. В нашем случае я думаю использование фирменной защиты сэкономило бы нам как минимум 1 см. А его чаще всего и не хватает. Ощутил при поездке на озера в Ивановскую область, где Рено Логан имеющий с защитой около 160 легко проходил в колеях там, где я садился на защиту.
val1 Дата: Вторник, 13.10.2009, 20:22 | Сообщение № 40 (56819 в абсолютной нумерации)
А Каренсу там вообще делать было бы нечего!
AndrewBJ Дата: Среда, 14.10.2009, 10:01 | Сообщение № 41 (56866 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (cyrus)
А с первого раза - в чем разница между дороржным просветом и юбкой бампера?
krok Дата: Среда, 14.10.2009, 10:11 | Сообщение № 42 (56867 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Ребята "засранцы" клиренс меряют либо по переднему бамперу, либо по порогам! никто и никогда не измеряет клиренс от середины авто под ней (тоесть под картером, либо коробкой), даже у нас измерение клиренса по госту от нижней части передней подвески (вроде как не соврал), а весь бред на картинках про дугу и высоту - БРЕД!
Мне Вас вообще понять тяжело, взяли компакт-вэн, хренли лазить по бордюрам (паркуйтесь осторожнее - и будет счастье), хотите бордюров берите бюджетные Нивы, либо не бюджетные "жипы забугорные"...
Сам после автопробега с клубом ШевиНива НН по грунтовкам пришел к мысли что нефиг! НЕФИГ ее ШРеззо гробить, не для этого она.
AndrewBJ Дата: Среда, 14.10.2009, 10:14 | Сообщение № 43 (56868 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (krok)
+10
Alkus Дата: Среда, 14.10.2009, 10:47 | Сообщение № 44 (56872 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
Именно клиренс расстояние от самой нижней точки авто до земли, причём тут бампер, хотя если онниже подвески, тогда да :).
Quote (krok)
Угу именно поэтому и была взята вторая машинка - старенькая Нива smile
krok Дата: Среда, 14.10.2009, 10:51 | Сообщение № 45 (56873 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Alkus, так я и грю, а вообще я так понимаю что измеряют как хотят, млин очередной рекламный ход! Вот на Хундай акцент тагаз - утверждают что 170мм клиренс, типа адаптированная подвеска, а померли хренушки нету 170, а есть тока 150, да и свес переднего бампера такойй что и 150 на грунтовке не айс!
  • Страница 3 из 6
