Вторник, 07.01.2025, 14:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Ваша следующая машина?...
hello_max Дата: Суббота, 30.11.2013, 16:36 | Сообщение № 1381 (126471 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
Не скажу со сто процентной ответственностью, но один тоаарищ, работающий как раз Сонг Янгами,сказал что у них масленное голодание 4го цилиндра, причем и на дизеле, так и на бензине.
Речь шла о прошлом актионе, хотел брать пикап, соответ-но и у кросовки таже беда. На новой версии тоже самое говорит:'(
Анатолий Дата: Суббота, 30.11.2013, 17:43 | Сообщение № 1382 (126472 в абсолютной нумерации)
Цитата hello_max ()
масленное голодание 4го цилиндра, причем и на дизель
вроде утверждают, что движок Мерсовский, лицензионный, неужели немцы допустили подобный косяк в своем движке?  wacko
Механик Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 11:10 | Сообщение № 1383 (126486 в абсолютной нумерации)
просто 4 цилиндр самый дальний от масляного насоса, и если производительность насоса маленькая и низкое давление, то действительно на 4 цилиндр смазки будет поступать меньше.
SPT Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:03 | Сообщение № 1384 (126493 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
Взял себе DODGE JOURNEY 2010 г.в., пробег 42000 км., 2,4 бенз, 170 лошадей, доволен как слон! Ветерка отдал отцу, так что на форуме остаюсь - машину буду обслуживать я.
Mavruc Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:00 | Сообщение № 1385 (126495 в абсолютной нумерации)
Поздравляю, Американ бой теперь, однако! smile
SPT Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:29 | Сообщение № 1386 (126496 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4063
спасибо
MacLeod Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:29 | Сообщение № 1387 (127681 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Приветствую всех! Не нашел, или не внимательно смотрел сраанение Шкода Румстер и Реццик. Ваше мнение т.к. стою перед выбором. Но пока чаша весов склоняется к Rezzo.
С уважением.
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:52 | Сообщение № 1388 (127682 в абсолютной нумерации)
В каком-то номера За рулём в 2006 2007 или 2008г(мало вероятно) были сравнения, + ещё Фиат добло.
Румстер там всех порвал!! Он же ВАГ почти!
У реццака недорстатки были это слабый двиг, мягкая передня подвеска и мал багажник. Апро плюсы не помню.
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:53 | Сообщение № 1389 (127683 в абсолютной нумерации)
На.
http://www.zr.ru/content....e_metry
MacLeod Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:10 | Сообщение № 1390 (127684 в абсолютной нумерации)
Mavruc я этот бред перестал читать после того как аффтар не смог усесться на водительском сидении с ростом 181 см. БРЕД. извиняюсь за эмоции. ЗР как всегда в своем репертуаре, кто бабла отсыпал того и танц...расхваливает. ИМХО.
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:49 | Сообщение № 1391 (127687 в абсолютной нумерации)
В бреде надо выискивать рациональное зерно, и некоторые критические замечания преломлять в свою сторону, т.е. решать , важна ли для вас та критика или нет.
MacLeod Дата: Пятница, 31.01.2014, 15:05 | Сообщение № 1392 (127689 в абсолютной нумерации)
Когда идет не объективное сравнение, а конкретная заказуха - искать рациональное зерно не рационально. И Цитата из стать, самое начало:
"Что выбрать: высокий универсал « Шкода Румстер»? Небольшой мини-вэн «Шевроле-Реццо»? Или грузопассажирский «ФИАТ-Добло»?" выделено аффтаром идля чего?
Румстер есть у моего свояка, да вместительный багажник, вроде бы не тесно,но 2,5 задних места, а в Rezzo как, если сравнить?
WingZmen Дата: Пятница, 31.01.2014, 16:01 | Сообщение № 1393 (127691 в абсолютной нумерации)
Имхо, всегда смотрю на эти русмтеры. Рядом когда подъезжаю, заметно, что ниже машина и вообще меньше. Да и дорожный просвет меньше. А багажник больше за счёт места в салоне скорее всего.
Реззо:
Длина 4350мм
Ширина 1755мм
Высота 1630мм
Клиренс 160мм
Румстер:
Дорожный просвет (мм): 140
Длина (мм): 4214
Ширина (мм): 1684
Высота (мм): 1607
Однако движок походу адекватный у румстера. расход небольшой, а динамика адекватная. Хотя и весит автомобиль меньше примерно на 200 кг.
В общем вам однозначно надо посидеть и там и там, чтоб обидно за выбор не было. Если динамика имеет значение - то реззо точно не для вас
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 31.01.2014, 16:02
Mavruc Дата: Пятница, 31.01.2014, 16:32 | Сообщение № 1394 (127695 в абсолютной нумерации)
Я в багажнике не езжу! smile
Мне больше нравится большой дорожный просвет, большая ширина в локтях и мягкая подвеска, особенно когда её модернизировал.
По динамике Механик помогает.
WingZmen Дата: Пятница, 31.01.2014, 17:19 | Сообщение № 1395 (127696 в абсолютной нумерации)
О, ссылочку пожалуйста, или название темы с номером страницы примерным, если можно! crazy -Прям жаждю доработать подвеску. Она мягкая конечно(это радует), но далеко не при всех условиях, что убивает немного
