Пятница, 31.01.2025, 07:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ВАЗ VS REZZO.
BELAZ Дата: Пятница, 18.07.2008, 12:51 | Сообщение № 61 (26457 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
У ВАЗ 21074 по сравнению с ветерком я нашел 2 существенных преимущества. Больше клиренс - зацепил защитой картера там, где на семере проезжал без проблем и с запасом. Подвеска у семёры намного мягче (даже без резиновых подкладок, с которыми она превращается в маленкий мерс :). Цену не обсуждаю - и так все понятно. Не ругайте русские машины - они не так уж и плохи.
Pacak Дата: Пятница, 18.07.2008, 14:38 | Сообщение № 62 (26465 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (BELAZ)
это смотря с какой стороны посмотреть можно написать " по сравнению с ВАЗ 21074 у ветерка я нашел кучу преимуществ так что не надо их сравнивать" biggrin
kuparos Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 18:30 | Сообщение № 63 (26542 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
Это особенность защиты картера для REZZO, цепляниям и не цепляниям посвящена целая ветка http://www.rezzoclub.ru/forum/14-36-1
Я, например, 92000 проехал без защиты, по разным буеракам приходилось пробираться, всё ОК.
Alex74 Дата: Суббота, 26.07.2008, 13:03 | Сообщение № 64 (26870 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 23.07.2008
Пользователь № 1070
Сравнения ВАЗ-2114 (ноябрь 2006, пробег 35000) и REZZO (декабрь 2006, пробег 16000)
Ощутимые отличия (после 300 км пробега. в сревнении не участвуют климат-контроль, подушки, и прочее чего нет в ВАЗ-2114)
Плюсы Rezzo:
- внутренние просторы
- удобная посадка высадка пассажиров
- после 300 км. на REZZO решил поехаться снова на 2114 - у первого перекретска ощущения что нет тормозов (очень туго... Впрочем после 2114, на классике тормоза тоже кажутся очень тугими)
Минусы Rezzo:
- Большой расход топлива (межгород, частая поездка на 200 км, ехал на ВАЗе и Rezzo с примерно одинаковой скоростью): ВАЗ-2114 расходы на поездку 280 руб (95-бензин), REZZO - 450 руб (92-бензин))
- На трассе у REZZO очень сильный шум от колес, сильней чем у ВАЗ-2114. (У ВАЗ-2114 была сделана шумоизоляция только передних дверей (для улучшения звука динамиков в дверях), все остальное без изменений с завода. Не думаю, что только завкоизоляция двух дверей может дать такой эффект.). В городском цикле шум чаще всего е заметен.
- На волнистой дороге, на скорости, REZZO цепляет защитой дорогу (бугры + раскачка кузова) - звуки ужасные...
Непонятное:
- Сцепление: После REZZO при трогании с места на ВАЗ-2114 машина дергалась... На ВАЗ-2114 хорошее, новое сцепление (после замены машина тоже дергалась, пришось привыкать), на REZZO - не знаю... Это может быть показателем как более хорошего (качественного) сцепления так и более ушатанного сцепления ...
PS. Плюсы перевешивают. Выбираю REZZO! Психологически готовлюсь к замене сцепления....
Сообщение отредактировал Alex74 - Суббота, 26.07.2008, 13:04
Fort Дата: Среда, 30.07.2008, 00:13 | Сообщение № 65 (26998 в абсолютной нумерации)
У ВАЗ есть плюс по сравнению с любой ИНОмаркой - ощущение скорости biggrin . Т.е. жмешь газ и слышишь, вибрируешь ... smile На Рецике, даже если в пол, то немного к спинке кресла прижмет и все. На Рецике, после 120 при открытом окне, гадкий звук появляется, на Вазе он мотором перекрывается, и пофигу открыто окно или нет cool
В связи с вышеизложенным, ранее на семерке не разделял асфальт на гладкий и негладкий. Теперь различаю - на Рецике ОФИГЕННАЯ разница, раньше эти 10-500 метровые заплаты не замечал, а теперь замечаю sad
Сообщение отредактировал Fort - Среда, 30.07.2008, 00:17
Pacak Дата: Четверг, 31.07.2008, 10:34 | Сообщение № 66 (27055 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
Fort, А на БТР ваще разницы нет естьасфальт или нет biggrin
vladadmin Дата: Четверг, 31.07.2008, 10:57 | Сообщение № 67 (27059 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (Alex74)
так не должно быть. меняй защиту или проверь правильность установки. при условии, конечно, что бугры ты не пропускаешь между колес. поездил много и по разным, так сказать, направлениям:) при раскачке и на буграх ничем не цепляю если не пропускаю, грубо говоря, бордюрный камень между колес:)
chetlanin Дата: Четверг, 31.07.2008, 16:43 | Сообщение № 68 (27072 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раша
На форуме с 07.05.2008
Пользователь № 880
А какой дорожный просвет с защитой и без ее?
dmitriytrop Дата: Четверг, 31.07.2008, 16:57 | Сообщение № 69 (27073 в абсолютной нумерации)
Quote (chetlanin)
В теме Защита картера (необходимость установки)
Yakov Дата: Четверг, 31.07.2008, 18:52 | Сообщение № 70 (27075 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (Alex74)
Бывает такое при условии хорошей колеи и волнистой дороге. Гдето уже писал, что было подобное. И не сказалбы,что колея была сильная да и скорость около 110. На очередном "спуске" с "волнения" раздался скрежет fear от которого у меня и у жены брови взмыли в верх eek shock wacko . В общем чирканул асфальт. Еще раз повторюсь - бывает но при стечении разных факторов: колейность ну или бугорок по середке ( заплатка нового асфальта и т.д ) , волнистость дороги и скорость при которой раскачка переходит в стадию "резонанса"(всетаки подвеска у нас мягкая). Но это стечение довольнотак редкое, у меня было один раз. Теперь я стараюсь быть повнимательней. smile
kuparos Дата: Четверг, 31.07.2008, 21:59 | Сообщение № 71 (27084 в абсолютной нумерации)
Просьба не развивать тему защиты картера. Есть отдельная тема.
Yakov Дата: Пятница, 01.08.2008, 12:42 | Сообщение № 72 (27114 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Сорррри.
Алексаша Дата: Пятница, 01.08.2008, 14:05 | Сообщение № 73 (27120 в абсолютной нумерации)
Что мне нравилось в семёрке, и не удобно в Реццо, это откидывание спинки сидения. Там нажал рычажок и уже лежишь, а здесь пока это колёсико прокрутишь.
chetlanin Дата: Пятница, 01.08.2008, 16:42 | Сообщение № 74 (27132 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 880
2107 от Реццо отличается тем что защита под картером съедает максимум 2см ,а не 5-7см
IVANOVICH Дата: Понедельник, 04.08.2008, 17:35 | Сообщение № 75 (27223 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 16.07.2008
Пользователь № 1056
При всей моей любви и благодарности к родной девятке, которой в декабре
исполнится 20 лет, сравнивать ее с Реззой просто антигуманно cool
