Суббота, 21.12.2024, 21:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Небольшой стук при вращении руля
куку Дата: Среда, 08.09.2010, 21:00 | Сообщение № 1 (78222 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
При вращении руля, ну естественно существует люфт, и при этом возникает стук, такое ощущение, что под ногами, но не факт. У кого нибудь такое было????
Механик Дата: Среда, 08.09.2010, 22:38 | Сообщение № 2 (78226 в абсолютной нумерации)
Нужно смотреть люфт в рулевых тягах и наконечниках в первую очередь.
DenDR Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:27 | Сообщение № 3 (78261 в абсолютной нумерации)
куку, щас придет kuparos и скажет, что с таким стуком он порядка 120 тыщ (плюсминус 50 тыщ) проехал smile
kuparos Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:33 | Сообщение № 4 (78262 в абсолютной нумерации)
Не угадал, Ден. smile
Стуки разные бывали, но чтобы в ноги отдавало ... no
DenDR Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:48 | Сообщение № 5 (78263 в абсолютной нумерации)
"Отдача в ноги" сугубо интуитивный и субъективный факт... топикпастер указал, что "не факт"
kuparos Дата: Четверг, 09.09.2010, 21:39 | Сообщение № 6 (78266 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Вот именно по этому я и не могу утверждать, что именно с таким стуком я ездил. Но то, что Rezzo кладезь разных стуков - факт!
Шурик Дата: Четверг, 09.09.2010, 21:44 | Сообщение № 7 (78267 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Ветрок! biggrin
куку Дата: Четверг, 09.09.2010, 21:53 | Сообщение № 8 (78269 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Большое спасибо, мне кажется все таки рулевая рейка или наконечники, на выходных постараюсь подвесить на донкраты и пощупать, потом отпишусь.
Вопрос, как проверить наконечники???
atkars Дата: Четверг, 09.09.2010, 23:04 | Сообщение № 9 (78270 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (куку)
Как такового люфта нет вроде, но мелкий стук при небольшом вращении руля есть - ощущение, что под ногами что-то болтается. Ничего не нашел, забил. Подозрение на карданчики рулевого вала.
куку Дата: Суббота, 11.09.2010, 20:21 | Сообщение № 10 (78324 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Всем добрый вечер!
Как и говорил, сегодня подвесил машинку на два донкрата и пощупал рулевую и шрузы!
Выяснил, что рулевая рейка сидит жестко, ни каких люфтов нет. А вот при дергании шруза вдоль( по горизонтали), обнаружил люфт, соответственно небольшой стук и правого и левого. Но при этом на поворотах ни какого хруста нет.
Господа! Подскажите, что это может быть???????????????
Механик Дата: Суббота, 11.09.2010, 23:18 | Сообщение № 11 (78329 в абсолютной нумерации)
продольный люфт шруса это нормально
куку Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 13:38 | Сообщение № 12 (78338 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Значит, продольный люфт допускается? Это хорошо)))
rvk Дата: Понедельник, 13.09.2010, 13:57 | Сообщение № 13 (78363 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.04.2009
Пользователь № 1662
Всем привет! У меня такума 2002г.в. Купил 3 года назад,с похожим,по описанию выше,стуком. Стук между крестовинами колонки и рулем. После долгих мытарств по сервисам выяснилось что стоит там типа второпластовой втулки,доп.защита при ДТП которая сламывается при аварии-лечение снимать торпедо и обваривать! Забил-езжу так! А вобще есле после пуска стук пропадает-все в норме!
