Небольшой стук при вращении руля
куку |
Дата: Среда, 08.09.2010, 21:00 | Сообщение № 1 (78222 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 02.07.2010 Пользователь № 3760 |
При вращении руля, ну естественно существует люфт, и при этом возникает стук, такое ощущение, что под ногами, но не факт. У кого нибудь такое было????
Дата: Среда, 08.09.2010, 22:38 | Сообщение № 2 (78226 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
Нужно смотреть люфт в рулевых тягах и наконечниках в первую очередь.
DenDR |
Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:27 | Сообщение № 3 (78261 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Администраторы
куку, щас придет kuparos и скажет, что с таким стуком он порядка 120 тыщ (плюсминус 50 тыщ) проехал
kuparos |
Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:33 | Сообщение № 4 (78262 в абсолютной нумерации) |
Не угадал, Ден. Стуки разные бывали, но чтобы в ноги отдавало ...
DenDR |
Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:48 | Сообщение № 5 (78263 в абсолютной нумерации) |
"Отдача в ноги" сугубо интуитивный и субъективный факт... топикпастер указал, что "не факт"
kuparos |
Дата: Четверг, 09.09.2010, 21:39 | Сообщение № 6 (78266 в абсолютной нумерации) |
Quote (DenDR) "Отдача в ноги" сугубо интуитивный и субъективный факт Вот именно по этому я и не могу утверждать, что именно с таким стуком я ездил. Но то, что Rezzo кладезь разных стуков - факт!
Шурик |
Дата: Четверг, 09.09.2010, 21:44 | Сообщение № 7 (78267 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - К
На форуме с 10.07.2008 Пользователь № 1043 |
Quote (kuparos) что Rezzo кладезь разных стуков - факт! Ветрок!
куку |
Дата: Четверг, 09.09.2010, 21:53 | Сообщение № 8 (78269 в абсолютной нумерации) |
Большое спасибо, мне кажется все таки рулевая рейка или наконечники, на выходных постараюсь подвесить на донкраты и пощупать, потом отпишусь. Вопрос, как проверить наконечники???
atkars |
Дата: Четверг, 09.09.2010, 23:04 | Сообщение № 9 (78270 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 15.02.2008 Пользователь № 450 |
Quote (куку) такое ощущение, что под ногами, но не факт Как такового люфта нет вроде, но мелкий стук при небольшом вращении руля есть - ощущение, что под ногами что-то болтается. Ничего не нашел, забил. Подозрение на карданчики рулевого вала.
куку |
Дата: Суббота, 11.09.2010, 20:21 | Сообщение № 10 (78324 в абсолютной нумерации) |
Всем добрый вечер! Как и говорил, сегодня подвесил машинку на два донкрата и пощупал рулевую и шрузы! Выяснил, что рулевая рейка сидит жестко, ни каких люфтов нет. А вот при дергании шруза вдоль( по горизонтали), обнаружил люфт, соответственно небольшой стук и правого и левого. Но при этом на поворотах ни какого хруста нет. Господа! Подскажите, что это может быть???????????????
Дата: Суббота, 11.09.2010, 23:18 | Сообщение № 11 (78329 в абсолютной нумерации) |
Группа:  Друзья
продольный люфт шруса это нормально
куку |
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 13:38 | Сообщение № 12 (78338 в абсолютной нумерации) |
Значит, продольный люфт допускается? Это хорошо)))
rvk |
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 13:57 | Сообщение № 13 (78363 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.04.2009 Пользователь № 1662 |
Всем привет! У меня такума 2002г.в. Купил 3 года назад,с похожим,по описанию выше,стуком. Стук между крестовинами колонки и рулем. После долгих мытарств по сервисам выяснилось что стоит там типа второпластовой втулки,доп.защита при ДТП которая сламывается при аварии-лечение снимать торпедо и обваривать! Забил-езжу так! А вобще есле после пуска стук пропадает-все в норме!
