Вторник, 03.12.2024, 21:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Хорошая новость для москвичей и гостей столицы
booroondook Дата: Среда, 29.09.2010, 22:03 | Сообщение № 31 (79208 в абсолютной нумерации)
но дороги-то нужны. Что делать?
Искать золотую середину - т.е., если ущерб природе неизбежен, то минимизировать его.
Например, нужно проложить дорогу через лес.
Есть два варианта:
1) Вырубить аккуратную просеку шириной 30-40 метров (т.е., на ширину дорожного полотна плюс кюветы) и проложить по этой просеке дорогу - по такой схеме строили, например, трассу "Виа Балтика" от Вильнюса до Таллина несколько лет назад. Я видел эту трассу и во время строительства и ездил по ней после его окончания. Слева и справа от дороги стоит нетронутый лес - все красиво и всем удобно. При этом дорога выполняет только одну свою изначальную функцию - служит для проезда машин с высокой скоростью из одного места в другое.
2) Вырубить широкую просеку шириной метров 200-300 для того, чтобы кроме самой дороги разместить там еще кучу магазинов, рынков, бизнес-центров, автостоянок и прочей "сопутствующей инфраструктуры". В итоге дорога будет выполнять еще одну функцию - станет путем подъезда к торговым центрам. На ней будут вечные заторы из-за подъезжающих и отъезжающих от магазинов машин покупателей, а также фур с товарами. По такой схеме строят дороги в Москве (привет Юрию Михалычу).
А если брать конкретный случай с Химкинским лесом, то есть еще третий вариант - проложить дорогу над железнодорожными путями, создав над железной дорогой "второй этаж". Безусловно, это реализовать дороже, чем вырубить лес. Но зато лес сбережем.
genenn Дата: Среда, 29.09.2010, 22:04 | Сообщение № 32 (79210 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Я не против лесов, но, справедливости ради, замечу: в какой-то научно-популярной передачи говорилось что доля воспроизводства кислорода, приходящаяся на растения, ничтожна мала относительно других источников. prof
kuparos Дата: Среда, 29.09.2010, 22:14 | Сообщение № 33 (79213 в абсолютной нумерации)
Езжу в деревню по киевскому или минскому шоссе не заметил, чтобы было
Просеку рубят на ширину полотна и кювета.
booroondook Дата: Среда, 29.09.2010, 22:18 | Сообщение № 34 (79215 в абсолютной нумерации)
Quote (genenn)
Насколько мне известно, "другие источники" - это лабораторный и промышленный способ получения кислорода из воды путем электролиза.
Других источников не знаю.
Просвети неуча!
kuparos Дата: Среда, 29.09.2010, 22:24 | Сообщение № 35 (79217 в абсолютной нумерации)
Откуда берется кислород
Ежегодно десятки миллиардов тонн кислорода расходуются на дыхание людей и животных, на нужды промышленности, которые все растут. А кислорода в воздухе пока практически не становится меньше.
Считают, что зеленые растения в результате фотосинтеза выделяют почти шесть тонн кислорода на каждую тонну кислорода, израсходованную на их дыхание. Причем 80% кислорода передают в атмосферу водоросли морей и океанов, так называемый фито-планктон, и лишь 20% — наземные растения. Поэтому-то океан часто и называют легкими Земли. В фитопланктоне, составной частью которого являются сине-зеленые водоросли, протекает реакция фотосинтеза:
6CO2 + 6H2О = С6Нl2О6 + 6O2.
Из диоксида углерода СО2 и воды образуется глюкоза C6H12O6, а «нежелательный» кислород O2 выделяется в атмосферу. Энергия, необходимая для осуществления этого синтеза, передается фито-планктону солнечным светом.
Степин Б. Д., Аликберова Л. Ю. Книга по химии для домашнего чтения.— М.: Химия, 1994 г.— 400c.: ил.
http://www.ecospace.ru/ecology/science/o2/
booroondook Дата: Среда, 29.09.2010, 22:24 | Сообщение № 36 (79218 в абсолютной нумерации)
Значит, еще не успели.
А ты обрати внимание на МКАД или на ТТК - бесконечные ИКЕИ, Меги, Ашаны, Мосмарты и прочие крупные и мелкие торговые центры.
Почитай здесь и здесь
Алексаша Дата: Среда, 29.09.2010, 22:32 | Сообщение № 37 (79222 в абсолютной нумерации)
Просвети неуча!
Ну вот видишь. Вот с этого надо и начинать. Ну а выводы, уже потом.
И? А ведь есть люди, для которых это удобно. И что делать? Гражданская война между поклонниками шопинга и любителями природы?
vadgorev Дата: Четверг, 30.09.2010, 01:35 | Сообщение № 38 (79228 в абсолютной нумерации)
Похоже от темы уклонились.
Уберут грузовики а пробки останутся.
booroondook Дата: Четверг, 30.09.2010, 06:49 | Сообщение № 39 (79229 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
Люди есть всякие - и торопиться удовлетворять их сиюминутные потребности не стоит.
Думаю, что хоть и останутся, но будут меньше.
Спорить с этими цифрами не буду.
Но...
Вот другие цифры:
Площадь мирового океана составляет 70,8% от площади планеты Земля.
Следовательно, 29,2% - это суша.
От этой суши 32% площади занимают леса.
Несложный арифметический подсчет - и получается, что леса занимают около 9,3% площади планеты Земля.
Еще один подсчет - и мы получаем, что соотношение площади океана и площади лесов выглядит как 88 к 12.
Следовательно, 88% "кислородопроизводящей площади" производят лишь 80% кислорода, а 12% площади - 20% кислорода.
Вывод - леса по части производства кислорода более производительны, чем океан.
Но это лишь первый вывод.
Продолжаем...
От Москвы до ближайшего моря - 700 километров. Поэтому Москве полагаться на достаточность кислорода, выделяемого морскими водорослями, не стоит. К тому же и ветер не всегда дует со стороны моря (а очень часто - со стороны горящих Шатурских торфяников).
Более того- в Москве на маленькой площади (1081 кв.км.) сконцентрировано огромное количество потребителей кислорода - это не только люди (официальная цифра - 10,562 млн.чел., экспертная оценка - 15 млн.). Это еще и автомобили (4 миллиона), промышленное производство, теплоэлектростанции и прочее.
И повторяю - все это сконцентрировано на очень небольшой площади.
И после всего этого кто-то будет утверждать, что в Москве и Подмосковье можно вырубить все леса и дышать "океанским кислородом"?
vovan Дата: Четверг, 30.09.2010, 09:38 | Сообщение № 40 (79232 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
В том-то и дело, что причина пробок не грузовики, а неграмотная организация дорожного движения в Москве, да и России. Нынешняя дорожная структура может быть и была удовлетворительной, но только когда на 20 человек приходился 1 автомобиль, да и тот автобус. biggrin
booroondook Дата: Четверг, 30.09.2010, 10:55 | Сообщение № 41 (79235 в абсолютной нумерации)
Quote (vovan)
Цитата из доклада "Лужков. Итоги":
Пробки на дорогах, переходящие в коллапс в часы пик, стали притчей во языцех как у москвичей, так и у всех, кто приезжает в столицу. Причина пробок хорошо известна — это огромный, более 3.5 млн автомобилей, парк, находящийся в Москве. Постоянно растущее число машин на дорогах требует адекватного развития дорожной сети, развязок, парковок. По свидетельству Лужкова, для решения транспортной проблемы необходимо построить дополнительно в Москве еще около 400 км дорог при имеющейся в наличии сети в 4400 км. В год в Москве сдается 18–20 км новых дорог. Таким образом, для решения транспортной проблемы при лужковском способе хозяйствования необходимо минимум 20 лет. При этом мы не учитываем резкое сокращение дорожного строительства, связанное с кризисом, и неуклонный рост числа автомобилей на московских дорогах. Так что 20 лет — это лишь оптимистическая оценка сроков решения московской транспортной проблемы.
В чем же причина столь тяжелого и безвыходного положения дорожной отрасли? Ответ банален: неслыханная по мировым меркам цена строительства автомобильных дорог не позволяет даже за счет солидного бюджета дорожного строительства разрешить столь болезненную проблему. Таким образом, решение проблемы пробок в Москве неразрывно связано с преодолением московской коррупции.
Обратимся к фактам. Средняя цена Московской кольцевой автодороги (МКАД) — $100 млн за километр. Стоимость строительства Третьего транспортного кольца (ТТК) — $117 млн за километр. По сравнению с западными строительными нормами цена выглядит фантастической. В США стоимость строительства одного километра четырехполосной дороги укладывается в $4–6 млн. Высококлассный автобан в Германии — 8 млн евро за километр. Один километр четырехполосной автострады в Китае $3 млн, в Бразилии $3,6 млн. Таким образом, цена строительства московских дорог как минимум в десять раз выше цен, принятых в мире.
Однако абсолютный рекорд в цене за километр дороги поставило одобренное московскими властями строительство четырех километров трассы Четвертого транспортного кольца (ЧТК). Общая сумма подряда составляет 66,6 млрд рублей или $537 млн за километр (по курсу 31 рубль за один доллар)! При стартовой цене тендера на понижение чуть выше 67 млрд рублей, окончательная цена опустилось всего на 6–7%!
vadgorev Дата: Пятница, 01.10.2010, 16:52 | Сообщение № 42 (79316 в абсолютной нумерации)
Небольшое уточнение, грузовой транспорт из Ярославля в Питер и обратно едет через Тверь или Вологду! ну экономически невыгодно ехать через МКАД.
PS:офтоп, и после таких заявлений еще удивляются, почему не любят Москву!
Если рассматривать вопрос экологии, тогда уж надо запретить выезд на МКАД грузовикам которые не соответствуют евро 2/3, а может и всем видам машинам(тут с жителями москвы я согласен)
Если рассматривать пробки, то пробки возникают от неправильной развязки в область/город, буквально в среду видел пробку, котороя образовалась на три полосы из за ЛЕГКОВЫХ машин пытающихся съехать с МКАДА в Москву.
PS: кстати гаишники пасут грузовики которые едут в третем ряду и штрафуют (и как не ехать в третем ряду когда первых два забиты легковыми?)
  • Страница 3 из 3
